Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Проще купить/собрать мультипротокольный передатчик и беспроводной симулятор. Куча каналов, никаких затыков с библиотеками, драйверами, программы удалять никакие не надо. И конечно никаких проводов.
Проще купить/собрать мультипротокольный передатчик…
— чем родной проприетарный передатчик и приёмник Radiolink не угодил?
Ну и да — себя не похвалишь, никто не похвалит. Точнее «не отрекламируешь». )))
Всем угодил, но можно и больше: как минимум поддержка домашних квадриков, как максимум поддержка большинства приемников, включая FrSky, Hubsan и Futaba.
Например пару лет назад товарищ MFer постил переделку Radiolink At9 для мультипротокольного модуля.
А если касательно симулятора, вот проект с минимумом пайки для штатной пары.
Все беспроводное.
Парой постов выше Сергей постил ровно про ту же Леонарду, на которой я сперва делал проводный вариант для р-линка, а потом и беспроводный - с использованием завалящего R6D.
Таранис пока использую по шнурку, но с оказией надо будет прикупить дешёвенький микроприёмник с минимальным чутьём и прицепить его.
А вообще посмешила в заголовке “повышенная точность”, делал бы уже тогда по SBUS, а не по PPM - вот и была бы “максимальная точность”.
Там в комментах ссылки на SBUS. И, кстати, в мультипротоколе месяц назад разрешение до 2048 подняли.
И вообще, gpp, Вы туда что за антенну ставить хотите? Стоят ли до 1,5дБ потерь на разъемах и прибавка минимум 4 грамм только на разъёме (не считая веса антенны, если она еще и в корпусе будет) этой замены?
Приемник хотел встроить в крыло(Zeta FX-61). А разъем для антенны вынести сверху. Просто не хочется колхозить с антенной приемника как в этом ролике. Хочется сделать так же как с видео передатчиком в этом же ролике.
Она работает с прошивками 1.3.9-1.5.6, в 1.6.6 этот функционал поломали, в 1.7.5 не проверял по причине перехода на Таранис.
Понадобилась вторая аппа - доставал из загашников AT9, заодно перешил на 1.7.5 - функционал бэкапа и восстановления профилей моделей через USB, поломанный в 1.6.6, восстановили. Заодно обратил внимание на появившиеся в меню PARAMETERS настройки deadband-ов для каналов 1-4 (может, раньше появились, но что-то такого не помню).
Доброго дня.
Мужики, у меня radiolink at9s тупо глучить начинает при подключении LRS. Относишь lrs от пульта на 3-5 сантиметров все ок.
Экран меню начинает моргать. Мощность уменьшал до 400мВт - через раз начинает глючить аппа.
Помогите решить проблемму. Не ужели на столько бюджетна аппаратура что забивает ее 433?
Доброго дня.
Всем спасибо. Выяснил сам - причина банальна, дешевая аппаратура (экранов ВЧ части вообще нет). Заказал Taranis X9D PLUS
Эта параша небось и эфир весь в округе глушит.
на нормальной аппе все ок… это вопрос что есть параша
Какой модуль 433 мГц был использован? Неужели все так плохо? Я заказал Оранж 433 мГц… Как вообще там с подключением?
Приветствую!
Сломал тут недавно антенну на аппаратуре, причем с корнем. И вот решил с установкой новой антенны, еще и бустер установить, т.к. есть летающее крыло и хочется чуть дальше чем на 3км улетать.
Собственно почитал форум и подобрал следующие компоненты у китайцев. Покритикуйте что отобрал не то и не так.
Кабель в аппаратуру ru.aliexpress.com/item/…/32824582871.html
Кабель от аппаратуры до бустера ru.aliexpress.com/item/…/32807334416.html
Антенна раз ru.aliexpress.com/item/…/32613192162.html?terminal… и антенна два ru.aliexpress.com/item/…/32757948821.html. Какую из них взять?
Основные опасения по антенне, т.к. все они идут на WIFI, но вроде по частоте подходят.
Повторюсь, все ли верно подобрал и будет ли корректно работать
ps рано или поздно буду переходить на более низкие частоты, но аппаратуру в рабочее состояние нужно привести.
- Антенна раз ru.aliexpress.com/item/…/32613192162.html?terminal… и антенна два ru.aliexpress.com/item/…/32757948821.html. Какую из них взять?
Брал в своё время такие антенны (правда, не на али). “Клюнул” на 5 и 7 дб. В итоге лампочкотестер показал результат, худший, чем на стоковой “сосиске”, которая, вроде, 2 дб.
Т.ч. то ли децибелы китайские, то ли ещё что…
Вряд-ли лампочкотестером удастся адекватно оценить сигнал такой конструкции:
В данном случае речь о СРАВНИТЕЛЬНОЙ оценке. Использовал также и простейший индикатор напряжённости поля - результат тот же. Думаю, разницу в 3 (тем более 5 дб) по сравнению с “обычной” увидеть можно.
Если неправ, профи поправят…
По крайней мере - не ЛУЧШЕ!
Мда… Сколько раз людям нужно повторить, что коллинеарные антенны категорически не годятся для радиоуправления. Вот для WiFi сетей они отличный вариант, может для машинок или катеров ещё сгодятся, но не для полётов. Купите уж лучше тогда панельную антенну на 2,4ГГц — толку больше будет, да и лететь всё равно будете вперед от себя и назад к себе. )))
Увы, не попались мне на глаза данные рекомендации.
А какую антенну посоветуете?
Вот эту тему на форуме не заметили — rcopen.com/forum/f90/topic142729
Да и в этой уже ни один раз обсуждали, что лучше и для каких полётов.
Сделайте себе самую простую и прекрасно повторяемую антенну Харченко, она же «биквадрат». Если хотите летать относительно далеко, в самый раз будет.
Спасибо! Почитал. Но там в основном самострой обсуждают, а я бы хотел рабочую купить.
Про антенну Харченко так же ранее смотрел. Но отмел для себя эту мысль, тк нет приборов для оценки эффективности самоделки
Как вариант купить сейчас готовую, потом сделать квадрат и сравнивать их по эффективности.
Вот про эту не в курсе, рабочая она или нет?
ru.aliexpress.com/item/…/32828481587.html
Александр, наблюдая за Вашими ответами, напрашивается вопрос-почему Вы не суммируете ваши знания в дневник?
Это (частично) избавило бы вас от раздражения ("Мда… Сколько раз людям нужно повторить…), а нововведенным позволило бы попытаться по вашим тезисам понять тему… Не каждый одолеет тему с начала. Без подтекста и без обид… Y.T.
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться.
Приобрел Electronic Switch:
[ATTACH]1400451[/ATTACH]
AUX фишку (три провода) вставляю в восьмой канал приемника, прописываю на восьмой канал двухпозиционный SwA. Система не работает.
Как я понимаю через красный и черный идет постоянное питание. А управляющий провод должен по команде с выключателя размыкать реле.
Как победить эту штуковину?
Спасибо
Не очень понял вопрос: при подаче питания на “маму” силового кабеля на “папе” нет напряжения при перещёлкивании тумблера назначенного на аппе канала?
Точнее так: при подаче питания на “маму” силового кабеля на “папе” есть напряжение и оно не пропадает при перещелкивании тумблера, назначенного на аппе канала.
