Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
FRUKT
Тогда так:-)
“Мама” это корпус разъёма, в который вставляется разъём “папа”, который стоит на батарее, но не суть:-)
Расходы в канале управления 0-100? В меню “монитор” аппы именно эти расходы отображаются при перещёлкивании тумблера?
Alebel
0-100. Именно эти расходы и отображаются.
FRUKT
Тогда видится 2 варианта:
  1. попробовать перевести сигнал для свитча на какую-либо “крутилку” и посмотреть реагирует ли он на такой вариант управления,
  2. свитч не рабочий.
Alebel
Спасибо за желание помочь. Попробую. Хочу спросить - между + и - на канале приемника 5 вольт, а что по фэншую должно быть на сигнальном контакте, если мерить мультиметром.
FRUKT
По сигнальному проводу мультиметром скорее всего ничего не получится померить. Там импульсные сигналы и нужен осциллограф. Если ошибаюсь, то знающие люди поправят:-)
Alebel
Победил!
  1. Китайские товарищи перепутали маркировку IN и OUT.
  2. END POINT для выбранного канала 13/13.
    Во как!
    Кто такую байду купит - имейте ввиду, чно не все так просто, как на картинке нарисовано!
Александр_3
Помогите пожалуйста если есть возможность, или носом ткните где почитать, может раньше было уже. Прошил на 1.6.6. Вечером все работало. А на утро просто кирпич. Ноль вообще. При подключении к компу при включении видит просто как неизвестное устройство. Спереди ни экран ни огоньки не горят ни при каком случае. В лютой тоске и печали, что делать блин…
AlexOff
С прошивкой это никак не связанно… Потому как при том когда слитает прошивка огни горят… Это что то иное… Думаю механическое и смотреть начиная с питания
Александр_3
AlexOff:
Да пытаюсь что то увидеть. Мозгов правда хватило только посмотреть, что на кнопке сзади на контактах питание подается. А дальше темный лес…
AlexOff
Полярность не могли перепутать? Мог згореть диод…
Александр_3
Посмотрели в радиомастерской. Сказали сгорел ВЧ модуль. Все облазил сегодня, весь интернет - нигде нет такой штуки. Никто не встречал? Эт получается аппу т еперь только если под frskаевкский модуль DHT. Но блин… Пять квадриков на радиолинковских приемниках.
Skyfox
На ВЧ модуле скорее всего сгорела микросхема ВЧ приемо-передатчика. поищите ее в Инете.
AlexOff
На али есть радиомодуль радиолинковский в чем проблема?
ViktorSV
Нету на али вроде. Мне тоже нужен свч модуль
zealot01
Простите за нубский вопрос, не понимаю как в [end point] перейти от L к H на определенном канале. Прошивка последняя
zealot01
boss:
Ручку двинуть
Догадался, ручку для соответствующего канала 😁 спасибо !)
Skyhawk
ViktorSV:
Посмотрите мои посты #3076 и 3101 (причина замены, правда, другая, но, возможно, Вам пригодится…). Чип брал на али
zhyk05
Подскажите пожалуйста. Разобрал аппу хотел переделать антенну под накручивающие антенны. Перед пайкой решил проверить на кз. Начал прозванивать центральную жилу и оплётку а они звонятся. В чем может быть причина? Я после этого отпаял антенну а центральный пятак все равно звонятся с землёй? Или так и должно быть?
AlexOff
Как вы прозваниваете??? Вам сопротивление померить надо! Если оно равно или близко к нулю то да кз… А если вы просто пищалкой проверяете то она будет пищать
zhyk05
AlexOff:
А сколько оно должно быть? А приемник как прозвонить? Пищалкой можно? Или тоже сопротивление должно быть?
AlexOff
Какой пищалкой? У меня мультитестер в режиме пещалки показывает сопротивление и пищит…
Я же сказал что если сопротивление 0 то это кз
zhyk05
AlexOff:
У меня он пищит и показывает призамкнутых щупах 002 а когда прозваниваю пятак с землёй 006-008.
Это всё-таки кз? И если да то где его искать? Там от пятака дорожка вниз идёт к фигне прямоугольной. И с землёй она не пересекается. И если все таки кз как оно сказывается на работе аппы?
AlexOff
Ну у вас же не ноль!? Апаратура работает? Что вас не устраивает? Как говориться работает и не лезь туда…
