Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
zhyk05
AlexOff:
Ну у вас же не ноль!? Апаратура работает? Что вас не устраивает? Как говориться работает и не лезь туда…
Дальность слабовата. Везде пишут 1-2 км. А у меня больше 500 метров не получается.
Skyhawk
zhyk05:
Перед пайкой решил проверить на кз. Начал прозванивать центральную жилу и оплётку а они звонятся. В чем может быть причина?
Тут уже много раз писали - по ПОСТОЯННОМУ току, да, действительно КЗ, но цепи то - ВЧ…
AlexOff
А что у вас за приемник??? И еще индикация сигнала то что на передатчике показывает на нее вообще не смотрите… У меня она дальше километра вообще не показывает ничего а летаю я на 5-10 км. Но я с бустером. Без бустера на 3 летал тоже отваливался обратный сигнал гдето на километре
zhyk05
AlexOff:
Приемник R9D. На нем тоже должно быть не нулевое сопротивление? На нем у меня тоже пищал кз я там дорожку одну подрезал. Сейчас не пищит. Может зря?
AlexOff
Дорожку подрезал, не пищит))) да это как вены перерезать… Что эта дорожка там зря чтоли была… Ахахах… У вас вены лишнии есть??
Batkas
zhyk05:
…я там дорожку одну подрезал. Сейчас не пищит. Может зря?
И у приемников, и у передатчиков антенный модуль всегда звонится коротышом. У высокочастотных приборов - это нормально, это правильно.
Так что если вы перерезали\разорвали любой контакт - вы серьёзно нарушили работу антенного фидера, работать железка будет, но получите раз в десять-двадцать меньшую мощность\чувствительность.
AlexOff
О чем вы… Там не должно быть кз… Должно быть сопротивление низкое сколько не помню.
lexxcorp
Через индуктивность звонится, обычными мультиметрами в вч вообще лутьше не лезть , а дорожку споять как было
zhyk05
Все понял. Спасибо. Верну все обратно)))
zhyk05
Все вернул обратно. В итоге 150 метров в поле с деревьями и падение. Что может быть? Сменил Flysky в надежде на увеличение дальности а получилось все наоборот.
AlexOff
Да это бред… Что то с вашим передатчиком не так либо с приемником… Попробуйте другой приемник
А приемник у вас стандартный не для зальных моделей. ?
ViktorSV:
Нету на али вроде. Мне тоже нужен свч модуль
2.4 г многопротокольной TX модуль для Радиолинк AT9 передатчик
www.aliexpress.com/item/…/32842031963.html to Clipboard
Batkas
zhyk05:
…В итоге 150 метров… Что может быть?..
Мы знаем, что вы уже экскрементировали с антеннами (ломали\обрезали\удаляли) и на приемыше и на передатчике пульта.
Одного этого вполне достаточно что бы подпалить выходную микросхему на передатчике пульта, например включили пульт без антенны - досвидание микросхема… или замкнули\повредили\придавили антенный провод… или используете самопальные\несогласованные\дефектные антенны…
Это я только про антенную часть, а что вы ещё “изобретали” с пультом\приёмником - нам неизвестно. Никто(как правило) не сознаётся в своём “кривотворчестве”. 😉 Это потом (в личках) проясняется что: тут менял, там перепаял, здесь ковырнул, тама подломил и т.п. 😁
априори: Radiolink AT9 прямо из коробки(без любых самодеяний) работает на 2км устойчиво.
❗Сделайте backtracking, проанализируйте (сами для себя) всю свою движуху по “апгрейду” и верните аппаратуру в первоначальное состояние.
zhyk05
Без ( с выпаяной антеной я передатчик не включал) а как определить подпален микросхема или нет. сегодня опять пробовал пролетел на 500 метров развернулся начал возвращаться и опять упал. Высота метров 15 была. Если дело в вч модуле передатчик прям вообще не будет работать или просто уменьшается дальность?
Просто я не пойму куда копать? Передатчик или приемник
Skyhawk
AlexOff:
У этого модуля, вроде как, дальность 150 метрами ограничена. Да и радиолинковского УМ RFX2401 на плате не видно. Так что он всё ж, больше для игрушек…
zhyk05:
Это, смотря ЧТО и как в модуле накрылось. А вообще, лучше оценить излучение передатчика (хотя бы простейшим лампочкотестером!). Тогда и ясно станет, куда копать…
zhyk05
А как это сделать лампочкотемтером?
Skyhawk
zhyk05:
По интенсивности свечения и удалённости оного от антенны передатчика. Наберите в поисковике "лампочкотестер “или индикатор напряжённости поля” - кучу ссылок выдаст! Самому искать сейчас нет никакой возможности…
kriuk
Что такое миксы и как их сделать?
Можно ли например сделать, чтобы квадрокоптер летал вокруг определенной точки с опре деленным радиусом?
SVR-Vovka
kriuk:
Миксы - это настройки управления при которых выбранный дополнительный канал управляется от основного. Например, при добавлении газа идет одновременная команда рулю высоты для компенсации. Фактически управляя одним каналом воздействуем на два.
Облет миксами сделать нельзя. Это работа для ПК (полетного контроллера)
Управление миксами находится в меню “Prog.MIX”
kriuk
Спасибо, разобрался.
Только вы наверное не правы. Получилось управляющим каналом сделать движение в право, зависимым от него поворот по яв. Т. Е. При начале пролета вправо он начинает подворачивать против часовой.
Но есть вопрос. Поворот по яв увеличивается до определенного значения и потом идет на уменьшени при продолжении отклонения джостика в право (движение вправо). Почему?
SVR-Vovka
kriuk:
Спасибо, разобрался. Только вы наверное не правы.
Там выбирается Ведущий и Ведомый каналы (Master, Slave). Так что реализация зависит от того кто на кого влияет))
kriuk
SVR-Vovka:
Согласен. Осталось проверить в реальном полете, пока смотрел во вкладке с каналами. Спасибо за помощь.
Siddhartha
Уважаемые коллеги! Буду благодарен если подскажите как замиксовать сабж , чтоб управлять разнотягом двигателей на двухмоторном самолёте. Иными словами , чтоб 4 канал, ruder , перераспределял тягу между моторами ( без использования дополнительной платы V-tail mix).
AlexOff
Экспонентами вроде как выставляешь. ЕСли разный расход нужен то расход на канале нужном
Siddhartha
Экспонента - это хорошо, но должна быть зависимость между 3 и 4 каналом. К примеру управление правым мотором висит на 3м канале , а левым - на 4м.
AlexOff
И что… Ставите экспоненту на один канал или на другой. В чем проблема?
Ааа… Я вас не правильно понял… Вы хотите с килем чтобы двигатели меняли обороты для разворота? Если так хз… Как это в радиолинке сделать. На футабе в летающей лодке я като ставил… Щас непомню 10 лет прошло
