Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Batkaz
😛 Каждый раз удивляюсь терпению “Жаворонкова Алексея”…
Почти всегда это напоминает следующий диалог:
= плохой телевизор! не показывает, г…но!
- а вы на телевизоре кнопку ВКЛ нажали?
= сто раз нажимал, не работает! телевизор глючный, плохой!
- а вы на пульте зелёненькую кнопочку нажали?
= постоянно жму, нет изображения! отвратительный телевизор!
- а вы в пульт батарейки вставили?
= вставлял разные! не работает! Обманул продавец телевизоров, сволочь!
- а вы сам телевизор в электо-розетку включили?
= Ой, а что нужно было?, Ой заработало. Сложно как всё, плохой телевизор!..
WizardRND
Batkaz:
Бывает и хуже:
_- Для получения справки нажмите F1
  • Нажал, справки нет!
  • А теперь ОТПУСТИТЕ F1!
  • О, появилась справка!_
LahtaNoID
Жаворонков_Алексей:
Это разные протоколы
Что разные? 😵
Я хотел узнать как DSSS реализовано в АТ-9? Каким протоколом?
Жаворонков_Алексей
Какой вопрос, такой и ответ ))
Вот теперь понятно о чем Вы.
DSSS/5 MHz/ у меня нет данных
Второе значение из тех. характеристик, они в общем доступе, странно, что вы не глянули на оф сайте
LahtaNoID
Жаворонков_Алексей:
“Инструкции не читаем, на оф. сайты не ходим.” (с) 😁
Да не, я просто думал, что Вы проводили какие-то тесты на совместимость…
Аппа, сейчас стремительно набирает популярность, возникают вопросы…😃
Жаворонков_Алексей
Чет я запутался, про совместимость я Вам и раньше сказал, протоколы у спектрума и JR другие, и вообще пока приемники чужие ни одни не подходят
Batkaz
LahtaNoID:
Что разные? 😵
Да какая разница?
Что это знание вообще может изменить или улучшить?
Бред 100%, да ещё произнесённый и с обидой, с претензией что как то неполно ответили…
Если бы у меня подобное спросили - послал бы на х…
Пульт работает только со своими приёмышами, ни один приемник, любого другого производителя, с этим пультом - не работет. априори. Это было описано и выяснено прямо с первых страниц топика. Тогда какая разница, какое кодирование у пульта?!!!
“Важные” вопросы аналогичного и подобного типа: “химический состав пластмассы из которого изготовлен пульт” или “битность кодирования микросхем логики”, и т.п. - выносите мозг производителю.
Stracher
Начал переделывать крутилку на кнопки. Программку контроллера надо поправить (сейчас каждые 4 нажатия кнопки - щелчок в пульте). Через 2 секунды после удержания кнопки начинается перебор, через 6 секунд начинается ускоренный перебор.
Stracher
GocMAN:
Доступ видео настройте
Исправил
BraveBug
Hi!
На квадриках народ на данной аппе летает ? С-бас не глучит? Биения каналов нет? ФС норм отрабатывает (и как вы его настраиваете - просто мод в режим angle, обороты в 1000 ?) Вопрос не праздный - хочу аппу под квад (сам летал на 40фм на самолетах до этого)
boss
BraveBug:
Я летаю, проблем пока не было, работает адекватно.
Batkaz
BraveBug:
Hi!
…На квадриках народ на данной аппе летает ? С-бас не глучит? Биения каналов нет? ФС норм отрабатывает?..
  1. да
  2. неглючит
  3. нет
  4. да
Всё о настройках тут.
GocMAN
Stracher:
Исправил
Как-то не айс. Мот проще крутелку подредактировать было?
LahtaNoID
Batkaz:
Да какая разница?
Ты, гражданин, просто хам (оооочень мягко говоря), да ещё эмоции хреново через интернет различающий . Твой пост, в отличии от поста Алексея, бесполезен, к тому же несёт неприкрытую агрессию. ТЕБЯ, конкретно, я ни о чём не спрашивал.
Batkaz:
Тебе, какое дело… иди мимо. Хочешь оскорбить - пиши в личку.
Форумчане,извините, за ОФФ.
Жаворонков_Алексей:
Да, не всё нормально, я разобрался. Просто не поднимал тему целиком. Нашёл немного инфы которой интересовался. В моём варианте, нужно ставить модуль расширения и подключать его по PPM.
kirbizz
Итак, начал ковыряться в протоколе i2c, парсинг его сделал, готов выслать желающим логи, милости прошу в ЛС. Также пришло пару писем, дублирую сюда информацию о стоимости готового модуля. На сегодняшний день стоимость около 5000 рублей получается, туда входит следующее:
  1. 2 платы для получения телеметрии с naza
  2. radiolink prm-02
  3. провода для подключения
  4. модуль питания для плат
    Добавление: туда можно без доработки подключать osd и модем для компьютера любой, который подходит для pixhawk, там стоимость качественных osd модулей около 1000 рублей.
    На картинке показал телеметрию, там почти все пишется кроме расстояния до точки старта, т.к. не заводил коптер, но в полете все ок.
Batkaz
kirbizz:
начал ковыряться в протоколе i2c… стоимость около 5000 рублей получается…
Получилось дорого, много оборудования, проводов и соответственно неинтересно.
Бюджетного и качественного чуда - не произошло. Жаль… 😦
варианты телеметрии для Naza пока остались те же что и год назад:
  • или купить китайскую OSD для Naza стоит 1,2т.р. и все данные телеметрии только на FPV-мониторе.
  • или купить prm-01 за 1т.р. и получать на пульт состояние бортового аккумулятора.
  • или за 2т.р. использовать и первое и второе одновременно. Что лично я пока и использую.
    Телеметрию на мониторе иногда просто выключаю, а вот инфа на пульт о напряжении аккумулятора - всегда включена, (если заигрался, акк в коптере просел, то пульт зажжужал - срочно домой).
kirbizz
Batkaz:
За тысячу готов сделать телеметрию на radiolink если будет больше 10 желающих, но будут только координаты GPS. Мне лично просто мало интересно, по работе нужны углы.
YAN=
Меня интересует, только, запись последних координат gps. Это как-то можно сделать?
У меня фант 2. И если он улетит, не дай б.г. Что-бы его легче было найти.
Шахид
Batkaz:
Выше вроде вопрос поднимал Кариезный Монстр на ардуинке смастерить. Ардуинка 100 рублей и 6 резисторов все удовольствие. Ардуинка пришла на днях смастерю.
cfero
YAN=:
почитайте про tbeacon, извиняюсь за оффтоп
mr_smit
В комплекте с аппаратурой шло. А что это и для чего?
