Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Осознал…Только вот то, что было в скинах - Ваш совет, сколько и куда нужно было поставить. Осознали, Алексей.
Спасибо за ответ.
Так и что Вам в нем не устраивает ? Батарею то надо зарядить и индикатор будет полным )))
Не устраивает алярм на 5V…когда должно стоять 9.9
Поставьте на сколько хотите 😃
Поставьте на сколько хотите.
Оно, конечно, так и будет)))
Подскажите пожалуйста, AT9 умеет принимать PPM IN по тренерскому разъему?
Да, там есть in и out.
Никак не могу победить.
С ардуины РРМ сигнал должен идти, s-video перепаял с разъемом напрямую.
Не идет и все тут.
Терзает настройка TRAINER. Есть возможность выставить MIX не 0% (мне нужны каналы 6-8)? Кручу все что крутится - не получается. Может прошивку обновить попробовать?
Есть возможность поставить на миксе любое значение, только сегодня это делал, дело не в прошивке, Вы не включили тренерский порт. Поищите видео на ютуб по настройке хед трекера на радиолинк оно там есть , в Вашем случае это должно помочь.
Алексей, я правильно помню, что DSM2/DSMX это не про AT-9? Свой протокол, да? Что-то глядя на контроллер некий со встроенным приёмником, очень захотелось чтобы DSSS по DSMX…
Это разные протоколы
Спасибо, заработало наконец. Не замечал то видео.
Долго смеялся - чтобы включить надо поставить OFF и зажать кнопку.
А INH оказывается inactive… Мдем 😃
И видимо надо будет сменить переключатель H.
Попробую найти на али такой же, как остальные, если найду кину сюда.
MIX кстати так и не получился, но он мне и не нужен, на NORM работает.
В точности как на Futaba ))
Поменяйте местами с другим двухпозиционником любым, не думаю что они Вам все нужны.
Уважаемый Алексей! А вы не могли бы “запилить” ролик про подключение ретрактов с блоком управления к Радиолинку? В основном интересует вопрос - как настроить радиолинк чтобы при срабатывании файлсейф ретракты сами расладывали ноги…
ролик про ретракты я уже видел…
Анатолий, так тут вроде ничего сложного, Вам надо настроить файл сейв на канале к которому подключен ретракт. Попробуйте, скажите если что то не получится.
- Все подключено, ретракты в опущенном положении.
- В меню файл сейв запоминаете значение на канале к которому подключены ретракты.
- Проверяете работу.
Как убрать в aux-ch set in attitude. А то не получается в этом attitude выбрать двух позиционный тумблер ?
Или как поставить двух позиционный тумблер в attitude?
Есть отдельное меню attitudе, это все там настраивается.
У меня нет отдельного меню. Прошивка стоит 1.2.6. OSD
У меня там выбираются только 3 позионные
Вы его просто не нашли. Даю подсказку: Используйте кнопку “mode”
Нашёл это меню. Но как настраивается пока не понял.
Я уверен в Ваших силах, Вы сможете )))
Не получается. Назначаются только 3 трех позиционных. Двух не ставятся.
Да назначаются только трех, но если пожертвовать одним трехпозиционником (он будет занят в этом меню), то можно сделать и через двухпозиционник любой(управляться будет именно им), делается это в этом же меню. Либо вообще выберите меню самолет и крутите каналы как Вам надо.
Получается только на SwA повесить два канала 5 и 8.
Спасибо. Получилось только выбрав модель самолет.
Но теперь fail seif не работает. Настраиваю, но не срабатывает. Или на модели самолёта не должно срабатывать?
Должно, что то Вы не так делаете
По вашему видео настраиваю. Стоит на 3 канале газа 15%.
Все заработало
