Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
capscom
Жаворонков_Алексей:
С любой, не очень удобно будет дружить, если LRS сделана под установку в разъем, Футаба или JR
А как Вы считаете, отсутствие разъема на радиолинке является фатальным недостатком для дальних полетов? JR - дороговат для бюджета. Рассматриваю аппаратуры в пределах 10 т.р. )
Жаворонков_Алексей
Для меня нет, Я использую LRS корпусные, которые стоят отдельно на штативе со своим аккумулятором и работают через ретранслятор.
Dautov
У меня есть бустер 2вт. Если возьму 6 метровую удочку (как штатив), на макушку которого прикручу Бустер, а соединю его с АТ9 с помощью высокочастотного кабеля RG58 (только такой есть длиной 8 м) обжатый под RP-SMA (как раз подходит мне)
То будет толк или длина кабеля от Аппы до Бустера создаст затухание и затея будет не эффективной?
Serjio_S
Dautov:
Длину кабеля нужно рассчитать, кабель RG316 или RG178 посеребренные.
Аппа - бустер - кабель - излучатель, думаю в такой последовательности правильней.
В Вашем случае при использовании RG178 длина кабеля 7438мм.
Mr_Brooks
можно настроить аппаратуру что бы при слабом сигнале она пищала?
LahtaNoID
Dautov:
Вибрирует точно,
А Вы уверены? Ничего не путаете?
Вибрация есть на таймер, на питание передатчика и… всё.
WizardRND
Mr_Brooks:
Можно. Читайте инструкцию или просто внимательно изучите меню
Dautov:
Вибрирует точно, а пищит ли?
Вибрирует и пищит - точно так же, как и при разряде батареи (передатчика или бортовой - по инфе с телеметрии)
Кариёзный_монстр
WizardRND:
Точно. Но толку от этого не много, тк RSSI показываемый аппой это уровень принимаемого аппой сигнала от приемника. Те по RSSI сигнала уже нет, но приемник все еще прекрасно управляется. Особепнно это заметно на 6канальном приемнике.
WizardRND
Кариёзный_монстр:
Для R6D подтверждаю - есть такое в местах “приличного помехового фона” в городе. Мне вообще непонятно - зачем на R6D сделали этот куцый “мышиный хвостик” вместо нормального диполя как на R9D. “Экономия веса” там до смешного маленькая, приёмники стоят почти одинаково. R6D брал исключительно ради PPM для ZMR250 - не “дальнолёт”, конечно, но периодические срабатывание RSSI Warning (порог выставлен на самый минимум шкалы сигнала, -90 дБм) во время полётов изрядно нервируют, а отключать их как-то не хочется.
Dautov
А если r6d или r9d приделать сосиску 2dbi как на передатчике АТ9, то будет какой плюс или станет хуже? Может кто экспериментировал?
WizardRND
Dautov:
Столь бездумно перепаивать я бы не советовал - ХЗ на какое волновое рассчитана та “сосиска”, а на какое “усик”. Скорее припаял бы на R6D диполь от какого-нибудь ненужного приёмника на те же 2,4 ГГц, если у того кабель той же толщины, что и на “хвостике” - то есть и волновое сопротивление то же.
Кариёзный_монстр
WizardRND:
Отключай смело, как то тестили дальность на 160м коптере, там как раз 6тиканалка стоит. На 400 метрах пропал RSSI, на восьмистах метрах квадрик все еще прекрасно управлялся. Я после этого теста на 160м вырубил rssi warning.
WizardRND
Кариёзный_монстр:
Ну так в полях же, небось, тестили, судя по дальности? В городе бывают куда более “радиозахламлённые” места, вплоть до определённого угла “полётной зоны”, где торчит какая-нибудь БС-ка или FM-радиостанция. В таких случаях я предпочёл бы “перебдеть чем недбодеть”: запищала (порог минимально возможный - было -90 dBm, поставил -99 dBm) - ухи торчком и следи за качеством р/у, ибо мало радости внезапно куда-то впендюриться из-за потери управления. Даже просто “где-то уронить” коптер, и потом его долго и с матюками искать.
Кариёзный_монстр
WizardRND:
Да, в городе стараюсь не летать. ТБ и все такое.
WizardRND:
А от радиозахламленных мест такой rssi warning не спасет. Аппа может прекрасно слышать приемник. А сигнал аппы приемнику будет забивать “какая-нибудь БС-ка или FM-радиостанция”, тк коптер подлетел к источнику помех.
WizardRND
Кариёзный_монстр:
Для акро много места не надо - “зелёная зона” с лужайкой и отдельными деревьями вполне подходит. Естественно, с оглядкой на количество гуляющих (обычно собачников).
Mr_Brooks
в поле падал в 50 метрах, так что помехи имеют место быть
ffgfgf
подскажите,почему колеблются среднее значение РОЛ ПИТЧ и ЯВ?
Serjio_S
ffgfgf:
Высокоточные китайские стики и их составляющие.
На работу не влияют.
По вопросу настройки FailSafe…
Внезапно пропал FS при потере связи на палколете, был и нет.
Потом пропал на вновь собранном F450.
Не знаю почему.
Сброс в ячейке модели и настройки по новой не приносили результатов.
Сравнение с данными рабочей ячейки на F550 - все то-же.
Конфиги все - NAZA + R9D.
Настройка по образу и подобию (основа видео от Air-Hobby) как и F550 - нет FS и все тут…
Скопировал ячейку F550 и поднастроил, все стало на свои места.
Что это и как его… не пойму но осадочек есть.
Dautov
Подскажите пожалуйста, может кто пробовал: мне было бы удобно летать, если бы можно было в АТ9 миксировать руль высоты на слайдер задний. Например, летишь не быстро и регистратор на нос подцепил, при малых скоростях самолет клюет. Вот бы слайдер потянуть и руль высоты зафиксировать положение, где полет будет ровный. Может возможно такое?
FRUKT
Dautov:
А чем не нравится штатный триммер РВ для этой цели?
boss
Dautov:
А кто мешает включить микс и сделать слайдер мастером, только это неправильно.
LahtaNoID
Serjio_S:
Сергей, а у меня тоже была проблема с настройкой ФС на АТ9. Я просил помощи в этой теме выше (кто, что мог - советовал), когда уже вообще всё доступное к изучению прочитал и посмотрел и попробовал. Уж по инструкции, тем более видео способен сделать. Собственно рекомендации были стандартными, но ничего не помогало, не прописывалось на передатчике значение для метки ФС в ассистенте и всё. Тупо не запоминалось, пока я не завёл абсолютно новый, чистый профиль и всё получилось. Вот что это также было? “Ложечки” нашлись, а неприятные ощущения в памяти остались. (Это, кстати, к теме улётов и падений наза-квадров).
