Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
mr_smit
Если протокол телеметрии будет MavLink, как и на APM, то почему бы и нет. Хотя могут быть свои подводные камни. USB-UART переходник в руки и поснифить что там мозг шлет. По идее должно работать.
VladislavVY
Хм, похоже китайская дешевизна продолжается со своми косяками. Я меня есть отвалившиеся куски резьбы на переключателе, плюс необжатый провод на одном из разъемов внутри передатчика. Провод просто выскочил из контакта одного из разъемов. Но, в принципе, ничего смертельного, контакт припаял, переключатель прикрутил другой гайкой (более плоской).
Я так думаю, что переключатели можно заменить на переключатели от Таранис, на них вроде жалоб нет.
YAN=
У меня, на работе, таких переключателей валом. Единственное, все с обыкновенной 6 гранной гайкой (не декоративной) и простым, круглым, рычажком . Но все переключатели производства Японии. Буду менять по ходу износа.
С управлением на Фантоме, разобрался. Нужно было 2 канала в реверс поставить.
VladislavVY
Не знаю как это нет, если витки резьбы на переключателе конкретно отваливаются. У меня подобного эффекта не было ни на одной аппаратуре, даже на любой другой китайской. А у меня этих девайсов немалое количество, и не в одном экземпляре, поэтому могу судить. Spektrum, Futaba, JR, Walkera, Frsky, Art-Tech, Radiolink.
P.S. Последнее разочарование было с автомодельной Futaba 4PX, собранной в Китае, маленькие разъемы в узле рулевого управления практически не имеют фиксации во вставленном состоянии, поэтому при установке и сборке узла “Drop Down Wheel” они постоянно выпадают, пришлось зафиксировать разъемы ниткой (тепловой пистолет не вовремя сдох, лучше было бы зафиксировать термоклеем).
Dautov
Припаял напрямую в корпус дисплея выключатель (монитор+приемник). Запитал их через регулятор 11в. - стели заметный помехи. До этого питал через стабилизатор 10,6в. Изобр было четче вроде .
boss
Зря вы питаете видео оборудование от передатчика.
Dautov
Пробовал по-другому - неудобно, не компактно.
А почему зря? Подскажите пожалуйста, может есть какие загвоздки? Многие так питают. Можно следить за напряжением. Объем АКБ вполне переудовлетворяет мои потребности.
Может надо поставить LC-Фильтр, у меня валяется такой.
boss
Нужно использовать разное питание на разные потребители.
Просто в какой то момент просадка питания приведет к падения аппарата.
У меня примерно такая же компоновка как у вас ,помех никаких нет, правда питание производится от разных аккумуляторов.
jak-m
boss:
Правильно ли я понял…на видео нужно ставить отдельный акб?
Dautov
Да так говорят. Я сначала так подключал. Сегодня уберу регулятор. Поставлю ферритовые кольца, но если не быть особо придирчивым, то эти помехи и даже не заметишь. По сравнению с качеством картинки они и ни что, если китайская камера 700-800 tvl. Деревья дороги видны и ладно, а как я задумывал - тетеревов на траве фиг отличишь. Только на снегу едва можно.
boss
jak-m:
Ага правильно
Serjio_S
NestorL:
Налетай, подешевело!
За ту цену + доставка, достаточно других продавцов.
Жирбест не показатель цен на рынке.
Оффтоп!
NestorL
Serjio_S:
Оффтоп!
Извиняюсь, привык к бесплатной доставке и даже не глянул.
Max_Pro_Traveler
Люди добрые!!! Подскажите, а можно prm-02 и cc3d подружить? Искал на форуме но что-то вразумительного ничего не нашёл…
Заранее очень благодарен!
farow32
Max_Pro_Traveler:
Люди добрые!!! Подскажите, а можно prm-02 и cc3d подружить? Искал на форуме но что-то вразумительного ничего не нашёл… Заранее очень благодарен!
Нет.
Dautov
Dautov:
Сегодня уберу регулятор. Поставлю ферритовые кольца, но если не быть особо придирчивым, то …
Поставил и картинка стала совсем мутной! Убрал.
appolinari
Max_Pro_Traveler:
Тут пишут, что можно…
Честно говоря, яркость экрана не позволяет днём пользоваться телеметрией. В солнечный день не возможно прочесть что на нём написано. Либо городить отдельный экран с приёмником для телеметрии и нормальной подсветкой, либо подмешивать данные в видеопоток от fpv.
Anatoll
сегодня опять мучал настройки… так и не смог настроить в NAZA F/S при выключении аппы… может кто объяснит еще раз (для пенсионера)
Dautov
Когда-то покупал катер в интернет магазине. Нахвалили: Дальность управления 300 метров, новая технология 2,4ГГц, а он и 60 метров не отплывает.
А мечтал я сделать из него утку на РУ.
Теперь у меня есть AT9 и приемник лишний.
Вот только не знай как приемник RD9 подружить с коллекторным регулятором в котором все в одной плате. Может Кто уже сталкивался. И схемы нет.
Если считаете, что вопрос не соответствует теме, то укажите куда его лучше задать.
Serjio_S
Dautov:
Ни как…
  1. Можно поколдовать с антеннами на родном пульте от лодки и Вашей плате на фото,
  2. Использовать бустер с родным пультом.
АТ9 и данная плата, вещи несовместимые.
Приемник + ESC для коллекторных моторов + сервы и т.д. и будет Вам утка.
Dautov
Заказал ESC для коллекторных. Спасибо.
capscom
Здравствуйте.
Решил заняться авиамоделизмом и приобрести данную аппаратуру, в качестве первой. В местности где живу, разбросано много wi-fi вышек для покрытия микрорайонов интернетом.
Если будут проблемы с дальностью аппаратуры, ее можно подружить с любой lrs или есть какие-то ограничения / подводные камни?
Посоветуйте, пожалуйста.
Жаворонков_Алексей
capscom:
с любой lrs
С любой, не очень удобно будет дружить, если LRS сделана под установку в разъем, Футаба или JR
