Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
jak-m
Serjio_S:
Половинка пробки от бутылки вина (пластиковая пористая).
Чот тупанул я…как/куда ее ставить?
jak-m
Плохо видно…но поправьте если не так понял…В пробку вставляется пластмассовая бобышка, та что на конце антенки, а пробка закрепляется на раме?
Serjio_S
jak-m:
Да.
Можно использовать всю пробку, и вырезать из нее любое крепление.
Закрепить термоклеем на раме и все.
WizardRND
jak-m:
А есть ли какая-нибудь конструкция, чтоб антенку приемниека закрепить направленно вверх???..да и вообще закрепить, чтоб не болталась?
Банальная пластиковая стяжка с неотрезанным “хвостом” требуемой длины. Антенна к ней крепится термоусадкой.
Toosa
jak-m:
Есть! С помощью обычной нейлоновой стяжки, можно и под любым углом:)
Jekis
Добрый вечер! Вчера прилетела аппа. Сегодня пошел летать. Небольшой краш. Насколько критичен отвал стакана для приёмника r9d? Будет ли это на что-то влиять?
Rivar
По идее это противовес, антенна будет работать хуже. Если приемник телеметрийный то возможен выход из строя передатчика в приемнике.
Jekis:
Jekis
Rivar:
Приёмник с телеметрией.
Возможно ли припаять это дело? Без противовеса передатчик в приёмнике накрылся?
Какой выход из данной ситуации?
Кариёзный_монстр
Jekis:
Да летай дальше. Давно уже отрубил стаканчик пропом коптера. Обрезал изоляцию на нужную длину и летаю с монополем.
В аппе есть забавный глюк. если мах вниз оттриммировать газ в субтриммерах и на мах вверх с помощью экранных триммеров. В середине хода стика газа получится скачок от 1400мс до 1600мс. Долго летал на 160м квадре и думал что же так дерганно реги движками рулят…
Skyfox
Можно. Чуть чуть отрезать изоляцию и припаять стакан.
FRUKT
Jekis:
Не будет, если не повреждён сам кабель.
VladislavVY
Не пугайте человека. Усилитель мощности может сгореть (а может и не сгореть), если антенны нет вообще, или у нее волновое сопротивление существенно больше 50 Ом. Кабеля с хвостиком 32мм вполне достаточно.
Нет никакой проблемы приобрести новую антенну с сосиской, например для приемника Frsky, и припаять ее. Припаять, если на плате приемника нет антенного разъема, если он имеется, тогда просто подключить новую антенну.
Zefol
Подскажите пожалуйста можно ли заставить работать управление пищалкой такой (banggood.com/Matek-PDB-BEC-5V-3A-LED-Lighting-Cont…) или подобной платы разводки питания через сервопровод от приемника к шлейфу на плате. Использую режим SBUS (три провода от приемника к полетному контроллеру).
Или это возможно только если перевести приёмник в режим PWM?
Спасибо!
Serjio_S
Zefol:
Так на контроллере канал на крутилку и туда пищалку.
Только мне кажется там управление LED заложено, а пищалка там по вольтажу.
Есть отдельные управляемые пищалки.
Zefol
Serjio_S:
Нет, это другой вопрос. Задача заставить пищать буззер, который на плате питания, а не который подключен к контроллеру полета.
Иными словами: можно ли снять сигнал с пинов передатчика, которые используются для PWM подключения в то время когда используется режим SBUS.
Или может использовать “Y” кабель (один конец на управление контроллером, а второй на плату распределений питания)?
DemB
Ребята, здрасте вам. Есть проблема, нужен совет. Купил Б/У данную аппу, здесь, на барахолке. Весь был в предвкушении… Вот первый полет состоялся, радостей мне не принес.
При непосредственной близости приемника (1-1,5метра) RSSI показывает -36 dB. Я выставил аварийное срабатывание на “обум” -80 dB. В полете в пределах видимости аппа начала ругаться на низкое качество уровня сигнала, сработала сигналка. Шкала показывает 3 палки. От сюда вопросы - это у всех так? Какой уровень сигнала у вас рядом с приемником? На какой уровень настраиваете срабатывание сигналки? У меня модуль предатчика мертв или я зря заморачиваюсь? Я эту аппаратуру выбрал именно из за отзывов в которых рассказывают что на ней без бустеров на 4 км летают… а тут…
Кариёзный_монстр
Радиолинк показывает уровень сигнала принимаемого самой аппой. К уровню сигнала принимаемому приемником rssi в аппе отношения не имеет. Поэтому стоит один раз замерить дальность по земле с приемником и сервой и не обращать на rssi внимания. По нему только искать упавшую модель удобно.
Serjio_S
Как сделать жесткий хард ресет AT9?
Варианты перепрошивки и сброса ячеек памяти моделей не подходит.
Не все так просто с ней…
boss
Serjio_S:
Они пишут в инструкции, что только на заводе.
Что же такого вы сделали с аппаратурой, что нужно сделать полный сброс ?
Наверное можно сделать сброс , если каким то образом войти в сервисное меню,
но это мое предположение.
Anatoll
Прошу совета… Подвес Feiyu Tech FY MiNi3D, режим следования… назначил на задний Слайдер:
опускаю низ - камера чуть-чуть опускается вниз и возвращается назад
поднимаю вверх - камера чуть-чуть поднимается вверх и возвращается назад
Где, что я не настроил?
Кариёзный_монстр
Посмотреть в меню аппы, все ли нормально с сигналом при опускании/поднимании на мах слайдера. Если столбик ходит четко за слайдером аппа не причем и косяк в настройках подвеса.
DemB
Кариёзный_монстр:
Вот… ничего не понял. Понятно одно, контрольную проверку на земле на дальность сделать нужно. Что все таки показывает эта шкала? Что означают эти цифры? Если на неё внимания обращать не стоит, для чего тогда это сделали?
