Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Они пишут в инструкции, что только на заводе.
Что же такого вы сделали с аппаратурой, что нужно сделать полный сброс ?
Наверное можно сделать сброс , если каким то образом войти в сервисное меню,
но это мое предположение.
Вообщем грешил на аппу…
Скинул все что только можно, перетер ячейки разными моделями и настройками.
Разложился на столе, в итоге на трех моделях коптеров вычислил, что из трех R9D один работает как ему нравится.
Разобрал его, индуктивность на нижней части платы (та что залита красной жвачкой) разбита в хлам, и это дело залито.
Трещины в пайке контактной платы к основной в трех местах.
Результат этого: отсутствует FS при потере сигнала от пульта, периодический перескок GPSATTI - ATTI и обратно, периодическая невозможность переключения режимов полета.
Приемник лежал как запасной…
Пипец…
Приемник с улетевшего накануне коптера то-же препарирован, обнаружена плохая пропайка центральной жилы антенны к плате.
Работает нормально, команды отрабатывает отлично. А аннтенку поменял и обтянул корпус прозрачной термоусадкой, т.к. корпус очень хлипкий.
Получилось так:
Вообщем брак присутствует…
Получилось так:
А где брали приемники?
Вот… ничего не понял
В аппе есть передатчик и приемник. Первый передает сигналы управления на приемник, второй принимает телеметрию от приемника. В приемнике есть передатчик и приемник. Первый передает телеметрию на аппу, второй принимает сигналы управления с нее.Тебе нужно знать силу сигналов управления принимаемого приемником. Радиолинк же показывает силу сигнала телеметрии передаваемого приемником, который с мах дальностью управления очень слабо коррелирует.
Если на неё внимания обращать не стоит, для чего тогда это сделали?
Для чего сделали 6 дюймовый айфон? Люди ведутся.
Насколько критичен отвал стакана для приёмника
Стакан припаян к минусу провода, это экранная оплетка и главное если нет замыкания центрального и экранного провода то и без стакана будет работать, единственное рассеяность сигнала будет искажена немного…Если это для вас критично, возмите от роутера антенну, что кстати я и буду делать, только я корпус возьму(трубочку) и вставлю туда, но можно вообще целиком от роутера припаять, эти антенны идентичные.
короче без трубочки-стакана, сигнал будет растворяться в воздухе 1/10 т.е. потеря мощности примерно 10%
www.xt-xinte.com/?goods=detail&id=19538 брал 2 шт., один нормальный, второй брак…
Но тут мне кажется само качество бюджетного продукта хромает…
По прежнему будете утверждать, что ДЕШЁВОЕ - ЗНАЧИТ ХОРОШЕЕ?!
Я предельно внимательно отношусь к поговорке- Не все то золото что блестит. И скажу, что можно за-так сделать то, что иногда может стоить занебесной ценой, поэтому, заходя в магазин, где ценник начинается от примерно 50000 и вижу что за 10 рублей у меня уже есть тоже самое, начинаю невольно удивляться, как тупо и жестко занимаются разводом людей, а потом те начинаю обсуждать у кого крутые яйца.
Но тут мне кажется
Я брал на Али пока работают.
Я смотрю, что антенна другой термоусадкой закрыта или это ваш апгрейд?
В чем смысл брать за бугром и потом ломать голову что с этим делать. Не проще взять здесь: air-hobby.ru/…/1312-priemnik-radiolink-r9d.html
Я думаю что в случае проблем их можно решить у поставщика.
Вчера летал на 1300м. по прямой (утки прилетели, болота облетал).
Ну вот, антенна на AT9 у меня же стоит другая на 5 dbi. На расстоянии 1300м, качество сигнала на аппе осталась одна палка - я развернулся (FS не тестировал еще).
Это значит лучше вернуть родную антенну или и с родной качество сигнала (ответ от приемника) на таком расстоянии тоже теряется, но моделью можно (позволяет) управлять до более дальнего расстояния, а то пишут, что до FS с родной антенной - почти 4000м. (а шкала, ответ от приемника теряется) ?
У меня одну палку показывает на удалении 200м. Но мне утверждают что это ничего не значит… хотя мне стремно. Аппу я брал под FPV а теперь даже не знаю… Буду пробовать тестировать на земле на дальность.
Кабель был отрублен при краше, заменил на RG178, кабель питания 74мм. + 31мм. вибратор, конструкция та же.
А сам вибратор решил тоже закрыть термоусадкой.
И там брал один, претензий не было, но раз на раз не приходится…
Подскажите пожалуйста можно ли заставить работать управление пищалкой такой (www.banggood.com/Matek-PDB-BE...-p-991017.html) или подобной платы разводки питания через сервопровод от приемника к шлейфу на плате.
Можно
Или может использовать “Y” кабель
Не городите глупостей, а почитайте мануал к R9D - в той части, где описано что и как работает в режиме S-bus
Добрый вечер! Вчера прилетела аппа. Сегодня пошел летать. Небольшой краш. Насколько критичен отвал стакана для приёмника r9d? Будет ли это на что-то влиять?
Гы… Со мной тоже самое приключилось. Лучше припаять, ничего сложного!
если центральная жила осталась и оторвался только стакан, то еще может выжить. у меня срезало все вместе и приемник умер -(
А что мешает припаять новую антенну, например от frsky? Зачем же сразу хоронить…
Как то опечалил радиолинк. Приемникам очень мешает белый шум, будь он 900мгц или 5,8ггц. Из за этого мало подходит для квадриков 250 и ниже.
Как приемр, поставил на 250 квадр 900мгц 200мвт передатчик с диполькой - дальность в поле упала метров до трехсот. Поставил на 210 квадр 600мвт 5.8ггц передатчик с диполькой, дальность в негустом лесу упала до 180 метров. Разнес максимально далеко антенны r9d и видеопередатчика, дальность в негустом лесу выросла со 180 до 230-240 метров.
С фриской в этом отношении проще, она все эти шумы не замечает…
сразу же сделал это, но приемник ловится теперь только в непосредственной близости. дальше аппу относишь и связь теряется.
он же как бы не совсем приемник. он еще и передатчик немного. 😃 иначе как телеметрию передает )
Тыкните носом пожалуйста, какую пищалку купить, чтоб с аппы активировать для поиска? желательно чтобы подключалась напрямую в приемник. в крайнем случае в ПК CC3D
Алексей, вопрос, наверное, к Вам.
Ветку прочитал и FS настроил, работает. Но или я что-то не так сделал, или глюк.
Есть контроллер с бетафлайтом, приёмник r6d в режиме ppm. FS настроил на SwB, который на CH7 и в клинфлайте AUX3. Но почему-то в меню передатчика [F/S] этот переключатель настраивается на AUX2. В принципе, всё работает, но хотел выяснить, не в кривых ли моих руках дело? Картинки прилагаю.
AUX в бетафлайте и AUX в аппаратуре никак не связаны, это просто названия на AUX3 в бетафлайте, вы можете и AUX3 настоить и 2 и 1 и CH5
Первое что дал результат поиска - banned link
Скажите, а кто какой АКК для питания Радиолинк использует???
А поиск по теме заюзать - ну никак? 😉
Обсуждали уже
я это видел, советуют 1500…, а мне хотелось бы узнать кто-что использует для питалова…
1500 мАч? А зачем ставить меньше если можно больше? Аирхобби вон вообще рекомендует ставить 2500 мАч. А по габаритам даже 3000 мАч влезет - типа BlackMagic 3s 25C.
У меня по факту упомянутый по ссылке аккум 2200 мАч дал 17 часов аптайма - больше, чем даёт комплект хороших щелочных батареек, вот только весят батарейки в разы больше.
