Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
просто не хотелось использовать ЛиПо… каждый раз из АПпы вытаскивать… бояться что разрядится и испортится акк…
А у меня Turnigy TX Pack потерял одну банку - раз, и она стала 2S!
Первое что дал результат поиска - banned link
Чё овощей девать некуда?Написал же -первое,что ПОИСК вывалил… ,а если чуть напрячся?.. али слабо?
Зачем?! Его даже заряжать можно, не вытаскивая из аппы (при наличии удлинителя балансировочного разъёма) - там есть дополнительный силовой разъём для зарядки. Аппу только не включать при этом - и всё.
На аппе же выставляется минимальное напряжение аккума - будет пищать-предупреждать, не пропустите.
парни, аппа 2s липо 7,4v поддерживает??
Летаю на 2s, где то в теме выше сообщал об этом…
Скажите, а кто какой АКК для питания Радиолинк использует???
Использую LiFePo 9.9V 1C 1.5Ah трехбаночный НК для передатчиков. Сначала думал липу поставить…да передумал, они более капризны…
Дуются на раз два, уже выкинули около двух комплектов.
У меня стоит обычная трех баночная липолька 2200 и горя не знаю.
Использую lipo от JJRC Tarantula X6 на 7.4v с честными 900мАh. Хватает на 5-6 часов налета (летаю с таймером).
Пару страниц назад обсуждался брак приемников. Брошу в копилку, вот. Разжился запасным R9D на Али, у него платка с коннекторами «запилена» в корпус была под углом, из-за чего подключится не погнув ножки невозможно. Пришлось разбирать и перепаивать. Наклейки, элементы и монтаж от комплектного не отличались, так что оригинал, но брак. Эх, ОТК на них нет. Пока на симуляторе через него летаю.
Еще вопрос эргономики есть. Кто как держит аппаратуру/стики?
Когда начинал – летал высоко с большим газом, а сейчас вдоль земли – стик практически внизу – рука устает. Стоит ли настроить оффсет ( сократится диапазон ) или переучить хват (не могу точно только большим пальцем двигать )? Хотя может это только у меня руки … 😃
поправте,если не так. но правильно я понимаю что на аппах на 2.4гц, уровень напряжения батареи не влияет на мощность выходного сигнала в отличии аппаратур на фм диапазона?
Неужели не фм диапазоне на передатчик питание идет без стабилизаторов?
не знаю. просто слышал такое мнение…
Не похоже на правду как мне кажется. Практически вся электроника питается через стабилизаторы, и подают постоянное требуемое напряжение.
возможно. но года четыре назад здесь на форуме проскакивало инфа про зависимость мощности передатчика (не 2,4 гц). от напруги батареи. а вопрос у меня возник всвязи с тем что, моя последняя липо 3s которой радиолинк запитывал, вздулся. а теперь под рукой только 2s остались.((
Не зависит мощность радиолинка от напряжения батареи.
Все верно, зависимость прямая. Был у меня Hitec Optic 6 35MHz. На передающий модуль напряжение шло от батареи напрямую без стабилизации. Экспериментировал я и с увеличением выходной мощности путем уменьшения эмиттерного резистора выходного транзистора, и с подстройкой контуров под частоту кварца. По закону Ома - повышение напряжения при постоянном сопротивлении влечет за собой повышение тока через транзистор, соответственно мощность увеличивается. Также при постоянном напряжении уменьшая резистор в эмиттере, повышаем ток через транзистор, соответственно мощность также увеличивается.
А кто подскажет можно как то прикрутить PMR02 к NAZA m lite или M V2
а в чем проблема? один конец втыкаешь в приемник, другой к балансировочному проводу акка…
Мне нужно не PMR01 а имеено второй с передачей данніх телеметрии
Одному тему почитать сложно, второму читать внимательнее!
а третий мог бы не умничать а просто ответить на вопрос чемто полезным!
Все очень просто 10-15 страниц назад и читать обсуждалось ни раз!
P.S. Что то полезное!
Что то ві свестити явно)) Даже по запросу всего несколько постов и там про назу ни слова))
Для особо ленивых! rcopen.com/forum/f4/topic416311/680 и раньше и позже этого поста!
это называется вижу в книгу а там пусто!
Krуто конечно и спасибо)) но там ни слова как подключается
