Господа владельцы, как далеко позволит летать данная аппа “из коробки”? 1 км реально на прямой видимости?
Вчера летал. Не километр конечно, но по лимитеру высота 180-190 метров+вдаль
Передатчик из коробки, прошивка 1.1.5, приёмник девятиканальный.
На сайте “Воздушное хобби” есть тест на 4 км😒
Благодарю!
Рассмотрю в качестве замены свей flysky -t6, а то она на 300 метрах роняет коптер…
Что-то у меня есть сомнения насчет 4 км. По тестам FCC выходная мощность AT9 составляет примерно 32mW. Откуда здесь возьмется 4км? Может быть в идеальных условиях такое возможно.
Кстати о птичках, выходная мощностть Futaba 14SG примерно 80mW.
В поле несколько раз улетал на ней более чем на 1,5км. В городе бывало на 300м связь терялась.
А где в городе летаете на такое расстояние?
Да много где. Она используется для управления подвесом на коптере. Сам коптер управляется футабой, с ней проблем никаких. Причем интересно, бывает на 250-300м связь отваливается, а на 400м снова появляется
Отломалась у меня металлическая рамка внизу. Там, где она приделана - рассыпалось пластмасса. Так сильно, что пришлось лепить из соды и суперклея. К ней был приделан монитор.
Немного инсайда! в этом году готовится к выходу аппаратура Radiolink планируемая аббревиатура T8F
Вылитая Футаба FG😁
Кто тестил прошивку 1.2.6 ? Ваши впечатления?
Из плюсов, каналы 9 и 10 полноценно заработали. Появилась возможность инвертировать цвета в аппе. Теперь можно сделать белый фон и черные надписи (должно немного помочь на солнце). Добавили поддержку mavlink телеметрии (apm, px4, cc3d…), но конвертор сигнала i2c-uart держат в секрете))) Полагаю обычная ардуинка. Засветилась на фото в рцгрупч как PRM-02.
А как подключить приёмник к АРМ?
Следующее предложение - ответ на вопрос. Пока это держат в секрете.
Ничего не прошивается!!! При установке драйверов пишет “Installation successful”
Перехожу в папку USB-util_1.2_win7, нажимаю приложение USB-util, на мониторе на секунду вспыхивает чёрный дисплей. Дальше ничего не происходит. Повторил три раза, во избежании превращения передатчика в кирпич прекратил попытки прошивки.
Придётся летать с цветным дисплеем. Жаль:(😦😦
Делал по видеоинструкции
Алексей подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, при подключении приемника загорается красный светодиод ярко и тут же гаснет наполовину и на аппе не показывает качество сигнала,Аппу прошил сегодня по видеоинструкции,все прекрасно.Система W 8 - 86.
Даже на W8 перешилась, видно брак у меня, где можно отремонтировать передатчик?
Всем привет, у меня на ноуте стоит windows 10, прошилась со 2-ого раза, вылетала сама прога. Отключил/подключил пульт все ОК!!!
Всем привет!
Не реклама!!!
На счёт дальности не врут…пару дней назад удалось слетать на 4750м…управление так и не отвалилось, хотя наверное совсем рядом предел. Это край города, переходящий в посёлки. высота метров 200. Скорее всего благоприятное направление … погода. В другие стороны меньше …например аэропорт(совсем рядом) меньше двух км.
Этот приёмник покупался отдельно, у родного активную часть антены порубало винтом до дальних испытаний. пару раз пытался восстановить с остатка кабеля (игрался длинной) … пока летает только до 1400 - 2000м.
А как антенну располагаете?
Всем привет!Алексей имеется подвес TAROT-2D,мозги NAZA LITE перешитая в V2,ну и наша аппаратура Radiolink AT 9.Как все это соединить через NAZA,чтобы работал подвес по ROLL и PITCH.Видео было бы полезно я думаю для многих.Спасибо.
Свободный канал на приемнике соединяете с выходом для управления питчем на подвесе. На этот канал настраиваете крутилку на пульте. NAZA в этом процессе никак не задействована. Зачем управлять роллом на подвесе - не понятно.
Если у меня …то вертикально ближе к носу, как можно выше используя толщину корпуса, аком почти не затеняется .
Так же интересна настройка и работа связки RadioLink AT9 - Naza - Feiyu Tech mini 3d! Связь с назой s.bas/ppm.
Да как с любым другим подвесом. Назе то надо 6 каналов. Остальное используйте, куда хотите. На приемнике красным написано какие номера каналов становятся при включении s-bus.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4a582b8c3df955007776c324":{"_id":"4a582b8c3df955007776c324","hid":50738,"name":"karmann","nick":"karmann","avatar_id":null,"css":""},"51f617683df9550077734055":{"_id":"51f617683df9550077734055","hid":166792,"name":"andyreal","nick":"andyreal","avatar_id":null,"css":""},"531409443df955007772ba12":{"_id":"531409443df955007772ba12","hid":196919,"name":"Жаворонков_Алексей","nick":"Жаворонков_Алексей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"533a32b43df955007772a9bf":{"_id":"533a32b43df955007772a9bf","hid":198989,"name":"vangog1502","nick":"vangog1502","avatar_id":null,"css":""},"537256d43df955007772934b":{"_id":"537256d43df955007772934b","hid":201667,"name":"freezcop","nick":"freezcop","avatar_id":null,"css":""},"53e709123df9550077726a9e":{"_id":"53e709123df9550077726a9e","hid":206032,"name":"Korban_Dallas","nick":"Korban_Dallas","avatar_id":null,"css":""},"545f7cd83df9550077723e8b":{"_id":"545f7cd83df9550077723e8b","hid":210876,"name":"GocMAN","nick":"GocMAN","avatar_id":null,"css":""},"5469d3c43df9550077723982":{"_id":"5469d3c43df9550077723982","hid":211372,"name":"GermanLeon","nick":"GermanLeon","avatar_id":null,"css":""},"54dc78dd3df955007772095d":{"_id":"54dc78dd3df955007772095d","hid":218388,"name":"samael9","nick":"samael9","avatar_id":null,"css":""},"557c46d73df955007771c7f5":{"_id":"557c46d73df955007771c7f5","hid":225964,"name":"Zefol","nick":"Zefol","avatar_id":null,"css":""},"55dccc4c3df955007771a1d3":{"_id":"55dccc4c3df955007771a1d3","hid":232441,"name":"sa64","nick":"sa64","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"559a51c13df9550077f268ba","hid":416311,"title":"Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц","views_count":517610,"last_post_counter":3735,"cache":{"post_count":3555,"first_post":"559a51c13df9550077f26b9f","first_ts":"2015-07-06T10:00:33.000Z","first_user":"53e709123df9550077726a9e","last_post":"62ab9535947943883e6abfc9","last_post_hid":3735,"last_ts":"2022-06-16T20:40:21.471Z","last_user":"62aa3da322b6aeabaa4154cc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3555,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
