Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Не нашел. Просветите меня темного.
Почитайте еще раз и внимательно. Тот абзац, где “настройка OSD в MP”. А заодно подумайте о том, что портов UART в APM два, и к какому из них вы подключились - знаете только вы.
Я подключился к порту на котором белым по черному написано Telem. Мне, как пользователю, должно быть до фонаря на какой UART посадили этот разъем.
Разъем есть, надпись Telem есть, где данные?
Вам, как пользователю, надо бы мануал по APM поштудировать, если вы такой тон задаёте. На предмет того, какая группа настроек конфигурирует порт телеметрии.
Я не задаю никакой тон. Просто хочу понять что я делаю не так. Все эти мануалы уже по 2 раза перечитал. Сделал как написано. Но данные не идут. Вот и прошу пнуть в нужном направлении. Не нахожу в мануале что ещё нужно подкрутить.
А я не знаю - как ещё обратить ваше внимание на описанные в статье НАСТРОЙКИ UART-ПОРТА. которые вы почему-то в упор не видите. Равно как и определить (хотя бы методом перебора) - что у вас подписано как “телеметрия”, UART0 или UART1. Вместо этого вы зачем-то устраиваете пустопорожнюю дискуссию.
Если речь идет о APM 2.6, то почему не подходит инструкция? Зачем лезть в какие то настройки UART? Что на каждом APM на разъем Telem выведен разный UART (из 3- возможных). В случайном порядке что ли? Такого не может быть. И как определить методом перебора если настройки не сохраняются.
Я нажимал Reset. После этого менял значения SR на рекомендованные. Нажимал Write. После этого Refresh чтобы считались реальные параметры из APM. И значения возвращаются к тем которые были до изменений. Т.е., как я понимаю, значения в APM не записываются.
Значит у вас какая-то проблема либо с APM либо с его подключением к компу (драйвера, например). Раз настройки UART не сохраняются - с чего бы телеметрии работать?
вкладка CONFIG/TUNING > Full Parameter List, листаем до буквы S, и проверяем (или исправляем) значения параметров:
SR0_EXT_STAT = 2
SR0_EXTRA1 = 5
SR0_EXTRA2 = 2
SR0_EXTRA3 = 3
SR0_POSITION = 2
SR0_RAW_SENS = 2
SR0_RC_CHAN = 5
остальное ничего не меняем.
Если же данные всё ещё не идут, тогда надо проверять в тот ли порт подключено , возможно вам пригодятся параметры SR1 (те же, как описаны выше, только для порта UART1)
Не пробовали использовать Mission Planer старых версий? Я их несколько скачал (по совету форумчан) и обновления не ставлю, и эти значения стали сохраняться.
Кстати, очень разумный совет! Сам пользуюсь 1.3.28, поскольку в более новых версиях в анализаторе логов неправильно работает отображение на карте позиции ЛА, соответствующее текущей точке лога.
Народ, я чето не догоняю, тема вроде как немного отличается от той что вы обсуждаете. Еще раз кто нибудь скажите, чем хреновый радиолинк?! кто то писал что мощный видеопередатчик блокирует сигнал аппы, так в чем тогда соль, что нужно, что бы мой аппарат летал за …примерно 3 км и я получал видеосигнал?
Поломал антенну приемника r9D
Там можно поставить антенну от обычного роутера, концы совершенно одинаковые, в стакане.
Если у тебя самолет - просто максимально разнести антенны приемника и видеопередатчика. Если 250 и меньше коптер то ничего нельзя сделать, 3 км недостижимы без модификаций аппы.
Извините, не согласен. Сегодня сделал 3 км. (2800-3100 м. точнее) Облётывал новый передатчик. Вернулся опять же по аккуму.
Но, там же практически словил жёсткий FS на 300 метрах. Вот как хошь, так и понимай. А всего лишь поменял направление на несколько градусов в пределах видимости. Ах, да это 450-ка, не самолёт.
Я же не зря написал 250 и меньше 😉 На 450 можно далеко разнести антенны приемника и видео, а 250 и ниже расстояние между ними мах 10-15см.
Если что 160-450 квадры у меня есть сейчас, самолеты были раньше. ФПВшные разумеется.
3 км. на 250 ке? Но, зачем?! Я поэтому и пропустил про 250ку. 😃
Сейчас специально померил расстояние от 5,8 до 2,4. ровно 15 см. Передатчик на 600 и R9D. Видать дело не в расстоянии или не только в нём.
Кто нибудь имеет мануал АТ9 на русском??
Почитайте тему. В районе 12… страницы есть попытки перевода и очень хорошие.
Насчет моей антенны. Я летаю по на диполь самодельном на 250.
Смысла отправлять его куда то на 3 км вообще нет. Я его не найду потом… 50 метров мне хватает на данный момент. 250 они ведь для акро больше…
Залетаем в лес и твои 3км превращаются в 300-400 метров. А мои 800-1000 метров в 150-200 😉 Это же мелкокоптеры, на них творишь всякие непотребства типа спуска в лес через кроны деревьев, пролета участка леса насквозь и тд.
отпаял плату с коннекторами от приемника,дабы уменьшить размер.припаялся на прямую.приемник не могу забиндить с передатчиком и не могу переключить на сбус.постоянно горит красный диод.
где можно приемник купить побыстрому?
На двух rd9 и одном rd6 так сделал. Никаких проблем )
видимо когда выпаивал вертикальный разъем повредил дорожку.
печаль опять ожидание.
Вот видимо и сдохла моя турнига, служившая верой и правдой 5 лет (последние пару лет с модулем Frsky). Теперь вот думаю, что брать? Летать планирую FPV на коптере. Соответственно видео 5.8. Как AT9 дружит с видеопередатчиками (600mw)? Турнига с FRsky стабильно работала на 1.5-2км.
Нормально, подальше приемник и все работает.
Я правильно понимаю, что для стыковки телеметрии APM с приемником нужен модуль PRM-02?
нужен модуль PRM-02
Да.
По мне лучше телеметрия через OSD.
