Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
mfilitovich
Serjio_S:
По мне лучше телеметрия через OSD.
Она уже давно есть, но пусть будет и тут.
Без этого модуля только RSSI передается, верно?
Saire
Принимайте в клуб владельцев АТ9:) Сегодня сходил забрал с почты, брал у Алексея Жаворонкова, дошло за неделю. Смог потихоньку настроить ее, пришлось газ и элеватор реверс делать правда. Сначала долго не мог понять как же подцеплять приемыш к питанию и к мозгам (инструкции в коробке с аппой не нашел, пролистал наполовину переведенную на русский в инете, тоже ничего не увидел)
Den-Kem
Saire:
Не забываем про Дневник по AT9 там ответы на все основные вопросы…
Dmitrii=
не помогу понять как сделать назу в среднем положении стика. Пружинку поставил,а толку. Может что настраивать надо на аппе?
CyHDyK
Dmitrii=:
В смысле в среднем положении стика?
Dmitrii=
CyHDyK:
В комплекте с апп идет коромысло с пружиной для стика,левого,что бы коптер зависал на месте. У меня в среднем положении только начинает обороты набирать. Ну ни как он висеть не будет,в моем случае.Вот и вопрос в чем смысл тогда этого коромысла? Может я чего не понимаю…
LahtaNoID
Dmitrii=:
Dmitrii=:
Наза штатно “висит” на 50% газа при условии, что все параметры по весу, моторам и винтам квадрика соблюдены. Так должно быть. Если этого нет, то вероятно у Вас что-то не так. Нужно искать причину.
Извините за масло-масляное.
Dmitrii=
LahtaNoID:
Вот еще незадача… Вроде все норм,подбирал все как полагается.
CyHDyK
Dmitrii=:
Сетап коптера в студию.
Dmitrii=
30 A opto регули,DJ 920kv-двиг,Рептилия 500, Наза лайт,Радиолинк АТ9,винты 10.45
CyHDyK
Dmitrii=:
Ну первое попробуй скинуть все настройки аппы.
LahtaNoID
CyHDyK:
А вот да. Хотя это если уже ковырялись с кривыми газа и прочим.
Можно ещё взять новый профиль.
И, если вносили какие-то изменения. например сравнить с предыдущим.
Жаворонков_Алексей
Dmitrii=:
У Вас стоит наза лайт, на ней нет этого режима, только при перепрошивке в V2
Dmitrii=
Жаворонков_Алексей:
Алексей,с уважением! Смотрел все ваши записи,спасибо;) Встречный вопрос,стоить прошивать на v2?
Жаворонков_Алексей
Однозначного ответа тут нет, вообще стоит, но всегда есть риск окирпичить контроллер пусть вероятность этого и мала.
Dmitrii=
Жаворонков_Алексей:
Понял,спасибо!
dmitriy_k
У аппы при падении на пол сдомались 2 длинных переключателя на морде. Кто знает чем заменить?
boss
dmitriy_k:
Если вид переключателя не волнует, то можно заменить любым, главное чтобы по размеру подошел, продаются в любом радиомагазине или тут air-hobby.ru/…/44-peredatchiki-i-prinadlegnosti.ht…
mfilitovich
Можно с R9D вывести отдельно rssi чтобы подключить его к APM и вывести в итоге на OSD?
WizardRND
mfilitovich:
А он там разве есть? Уровень RSSI аппа определает по уровню принимаемого сигнала телеметрии, который излучает “приёмник”.
mfilitovich
WizardRND:
А, вот так вот… хм… интересное решение.
Выходит, что на экране не уровень приема сигнала передатчика, а уровень приема сигнала телеметрии. Как-то это странно выглядит.
Serjio_S
mfilitovich:
Так в приемниках с телеметрией и передатчик есть…
WizardRND
Serjio_S:
В R6D телеметрии и вовсе нет, но есть “обратный передатчик”, по сигналу которого аппа всё так же показывает RSSI. Причём даже после “потери сигнала” (менее -99 дБм) команды аппы до приёмника запросто доходят. А бывает и обратное (редко, правда, при подлёте к источнику сильных помех), когда RSSI, типа, “в пределах нормы”, а управление начинает тупить. Так что у радиолинка RSSI “специфический” 😃
mfilitovich
Купил сегодня сабж - вроде ничего! ))
Вот не решил пока - обновлять на 1.2.6 или нет? Поставил пружинку на стик газа - буду привыкать.
