Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
А ни пробовал ни кто русифицировать прошивку?
А зачем она нужна?
Нифига fail safe не могу настроить на потерю сигнала. Есть где нормальная инстукция для настройки с назой?
radikal.ru/video/EqVyRFRxpv
Посмотрите,может поможет данное видео
Привет всем , есть у каво нибудь в Новосибирске аппа RADIOLINK AT9 с прошивкой 1.2.6(osd) нужно проверить OSD (пришли из Китая одновременно ,а показаний заряда батареи с OSD нет , либо датчик либо чего очень не хотелось аппа глючит ,нужно выяснить что под замену)
может поможет
Смотрел, не поможет. Там настройка функции сервы при выключении. Почему приёмник сам не может понять, что пропала связь и доложить это назе? По этой причине я просил готовый конфиг.
Вот на этом видео, в комментах я писал “В настройках F/S выбрать 7 порт (для шины S-Bus) и на нём выставить F/S. Проверить в ассистенте.”
Спасибо, вопрос решился!
Специально для Basiкa:
на 23 страницах (из 31), спрашивается\отвечается одно и тоже: как включить f\s на Naza
на 14 страницах (из 31) сообщается - что вот тут собран полный FAQ, на Radiolink AT9
Извиняюсь за ОФФ, но так и будет и не совсем в том вина людей. Нет “шапок” и нет реально смотрящих за темами с оперативной модерацией. Как, например, на 4ПДА. Ну, хорошо хоть форум в таком виде существует. В теме про 250ки, например, больше 850 (!) страниц. Нормально да? И форумный поиск работает хуже, чем поиск через яндекс или гугл. Такие вот реалии. Посему, задали в теме с десятками страниц даже простой вопрос, если не лень и не поднимался вопрос на этой же странице - считаю что нужно ответить или дать ссылку, а не пальцы гнуть.
В конкретном случае тема небольшая и вполне можно и осилить было, но можно и подсказать, что и было сделано. Всё ИМХО без относительно персоналий.
Ещё раз извините., наболело… 😃
а че это мне с банга прислали? никак фейк ))
Вторая версия, уже для передатчика at9s 😃
хм. на сайте мануфактурера нет такого ресивера.
вот здесь есть картинка R6DS…
но не R6DII ))) я с них тащусь )))
бангу закинул претензию! сутяжничаю…
Привет всем. Ответьте кто знает, появился-ли температурный датчик для телеметрии радиолинка? хочется-уж данные температуры ДВС на экране видеть…
Добрый день! Может кто подскажет.
Конфиг такой mini apm pro + PRM02 + Apm Bluetooth Module Bluetooth Data Link. Проблема в том что на аппу не всегда приходит информация о GPS (чаще не приходит), координаты и количество по нулям, хотя в МР показывает положение корректно и индикация APM показывает что спутники есть. Возврат домой работает. Вся остальная информация на аппу приходит. Уже отключил Blouetooth, но все равно не показывает.
Друзья, подключил очки к тренерскому порту, настроил каналы для хэдтрекера, но вылезла проблемка - при активации проваливаюсь в failsafe. Все перерыл - может туплю. Контроллер naza m lite шитая
Разобрался, нужно в настройках тренерского порта назначать на каналы хэдтрекера не NORM, а FUNC. Тогда SwH не будет утягивать))
НЕ понял, за что помидор? никто не может подсказать по моему вопросу?.. все здесь только на квадриках используют данную аппу??..
Для температуры место в пакете телеметрии не предусмотрено. Можно “ручками” запихнуть его вместо любых других данных:
rcopen.com/forum/f4/topic416311/490
И Вы этот вопрос задавали еще полгода назад. С тех пор ничего не изменилось и измениться не могло.
игнорируя Ваш надменный ответ… может тогда Знаете причину по которой они до-сих пор не выпустили собственный датчик под телеметрию?.. как многие другие бренды. да я задавал этот вопрос полгода назад.тот вариант мне не подошёл поскольку датчик18b20 работает с темп. только до 125с, это мне не подходит. т.к. мой бензиновый мотор грееться сильнее.
Берите термопару с усилителем и ардуину - можно сделать всё, что угодно.
да придеться. есть ещё аналоговый датчик LM35 он до 150с. а мне нужно где-то до 200с чтоб мерял… двс ка у меня греется в среднем 160-170с придётся колхозить.
термопара у меня есть но без усилителя… киньте ссылку на усилитель, если вам несложно…
термопара у меня есть но без усилителя… киньте ссылку на усилитель, если несложно…
Проще сразу набором купить - копейки
www.aliexpress.com/item/…/32579141001.html
Либо поиском по MAX6675 - без термопары будет на бакс дешевле. Плюс любая ардуина плюс минимальные навыки программирования.
Ребят, ктоньть подключал ретракты к аппе ? Сложные манипуляции ?
Ретракты в Y-кабель и в приемник на свободный канал. Проще некуда
Мне попадалась инфа, что приёмник не тянет по вольтажу. прям Y и всё ?
тогда сигнал в приемник, питание в BEC. Сервы на 1.8кг прекрасно себя чувствовали. Если ретракты простые, как сервы, то Y, если со своим контроллером - то смотрите мануал ретрактов
