Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Basia
cfero:
тогда сигнал в приемник, питание в BEC. Сервы на 1.8кг прекрасно себя чувствовали. Если ретракты простые, как сервы, то Y, если со своим контроллером - то смотрите мануал ретрактов
Сервы без контроллера Tarot, думаю там не очень большая нагрузка.
Borboris
❗Помогите решить задачку; аппа Radiolink AT9(свеже купленная) , контроллер JIYI P2 в режиме PWM FAIL SAFE работает , а в SBUS НЕЕТ (это особенность jiyi или аппу на возврат
Free4ert
Не знаю писал кто то или нет
Radiolink AT9
Прошивка 1.3.9 ( U S B )
mega.nz/#!Zd8klbZA!rvFsGyxtZmihcZI6-bCZL47tBTm6OW8…
9 и 10 каналы теперь могут быть использованы для крутилок и трехпозиционных переключателей.
И плюс еще настройки Servo-Dely появились, но не разбирался.
Модели можно копировать в ПК (нужно утилитку обновить, не проверял, но думаю что работает)
Ура ура!
boss
Borboris:
FAIL SAFE
Если 6 канал это F/S, то он не настроен.
Free4ert:
Работает, хорошо использовать для выпуска закрылков.
boss
Ура!!!
Есть хорошая по новость по аппаратуре, в Москве в Воздушном хобби (не реклама) появилась новая версия RadioLink AT9S
Borboris
boss:
У меня квад и пробовал по всем каналам ( к стати приемник R9DS)
Borboris:
123
dmitryu
AlGraur333:
да придеться. есть ещё аналоговый датчик LM35 он до 150с. а мне нужно где-то до 200с чтоб мерял… двс ка у меня греется в среднем 160-170с придётся колхозить.
На LM135 заявлена рабочая температура до 200 градусов цельсия при наработке 5000 часов.
www.ti.com/lit/ds/symlink/lm335.pdf
Saire
У новых приемышей S, есть обратная совместимость со старой аппой?
Алексей Жаворонков, снимите, пожалуйста, ролик о отличии новой аппы от старой) Или лучше текстом в дневнике:)
boss:
Про нее тут почему то вообще никак не пишут, хотя несколько человек подряд про нее новость приносили.
HardFighter
Saire:
Saire:
Нет!
cfero
HardFighter:
Сообщение от Saire
Нет!
Я так понял, что новые приемники со старой аппой работают, а старые приемники с новой не работают. На 12.30 об этом говориться (на видео выше). На бэнгуде что-то не нашел старые, только “S”
AlGraur333
dmitryu:
спасибо за пдфку:) раньше её не видел., снизится ресурс работы датчика но 5000 часов это всё равно много.оставлю этот вариант как запасной поскольку заказал уже термопару с усилителем
Saire
HardFighter:
Нет!
Как раз в видео, на 12 минуте, говорится об обратном, новые приемники со старой аппой биндятся, а старые приемники с новой аппой нет, видимо изменения в протоколе критичны😵. Собственно это все, что нужно было мне знать. Спасибо за видео.
П.С. Скачал спецификацию на прошивки для AT9, в принципе все фишки, которые показал Алексей в видео, типа DLY servo или копирования настроек на комп, машинки и лодки в моделях, добавлены в последних прошивках.
По копированию настроек на комп есть видео и пошаговая инструкция на офф сайте.😃
2016/4/15 AT9 upgrade firmware version V1.3.9(USB)
Improvement: fixed the servo jitter when using trainer function.
2016/4/15 upgrade firmware version V1.3.8(USB)
Add vibration when VrA, VrB, VrC, VrD at the center position.
2016/4/13 upgrade firmware version V1.3.7(USB)
All the model type add “SERVO DLY”(servo delay), 100% indicates fastest, and 0% indicates slowest.
Improvement: fixed bug that 2channel and 3channel signal crosstalk when setting SERVO DLY at BOAT model.
2016/4/12 upgrade firmware version V1.3.6(USB)
Add ATTITUDE menu(a 3-gear switch and a 2-gear switch working together to setting 6 flight mode) in ACROBASIC model.
2016/4/12 upgrade firmware version V1.3.5(USB)
Improvement: fixed bug that low voltage alarm when turn on transmitter.
2016/3/16 upgrade firmware version V1.3.3(USB)
1. Adding: The data backup copy by computer function, now support single one model data backup copy. (Data backup copy settings please reference <Radiolink AT9 data backup copy introduction>.)
2. Adding: Difference low receiver input voltage alarm according to model types setting function.
3. Adding: Add data backup copy control switch, defaulted copy function is OFF, setting “ON” indicates turn on copy function and “OFF” indicates turn off copy function.
2016/3/8 upgrade firmware version V1.3.3
Adding: Difference low engine telemetry module PRM-01 input voltage alarm according to model types setting function.
2015/10/1 -- 2015/12/17 upgrade firmware version from V1.2.7 to V1.3.3
Adding BOAT and CAR model type(all the BOAT and CAR functions testing).
Dautov
Коллеги, встал вопрос о необходимости на приемнике выхода PPM. Может кто пользуется, так как разные источники дают разный ответ.
Он есть на приемнике R6D? Если есть, то сколько каналов по нему?
boss
Dautov:
Посмотри может поможет
freen_spb
freen_spb:
Добрый день! Может кто подскажет.
Конфиг такой mini apm pro + PRM02 + Apm Bluetooth Module Bluetooth Data Link. Проблема в том что на аппу не всегда приходит информация о GPS (чаще не приходит), координаты и количество по нулям, хотя в МР показывает положение корректно и индикация APM показывает что спутники есть. Возврат домой работает. Вся остальная информация на аппу приходит. Уже отключил Blouetooth, но все равно не показывает
Неужеле я один с такой проблемой? Или лучше в APM ветке спросить?
Вчера заметил, если коптер начал передавать что-то по Bloutooth (подключил комп и запустил MP) то информация о GPS сразу пришла. Если по блютусу не чего не предается (нет подключения ни с телефоном ни с ПК), то GPS не покажет
Free4ert
freen_spb:
Я при подключении модуля PRM-02 к APM не подключал провод TX. Т.е. ситуация как телеметрия + OSD.
С проводом TX модуль PRM-02 у меня отказался передавать данные… еще рекомендую посмотреть настройки АРМ.
Должно быть все так же как для OSD. Можно просто нажать включить телеметрию.
И да это скорее вопрос для АРМ ветки.
Роман86
Друзья подскажите как всё-таки правильно расположить антенну приемника на коптере (рама Tarot 650 sport), после прочтения темы уяснил, что антенну передатчика нужно направлять под 45 градусов к земле, а вот с приемником не понятно. На данный момент мне удалось преодолеть планку 1300 м. по дальности на высоте 300 м. без бустера, антенна TP-link 8 dbi. Сейчас антенна приемника прикреплена к ноге за провод, ноги опущены антенна перпендикулярна земле, ноги подняты - почти параллельна.
Free4ert
Роман86:
Разместил антенну так же , тесты пока что не проводил. Скажем так другого варианта размещения не придумал.
Антенну не менял.
Подскажите у вас используется видео 5.8 и телеметрия ?
Роман86
Free4ert:
Антенну не менял.
На канале воздушного хобби есть видео по сборке коптера на такой-же раме и с такой же аппой, на том видео у них приемник расположен на нижней карбоновой пластине и антенна болтается по ветру, при этом они улетели на 4 км с таким расположением приемника и антенны, думаю попробовать, если с бустером не будет нужного увеличения дальности.
У меня стоит ts832 и родная osd для tarot zyx-m. В пути бустер на 2 w и видеопередатчик skyzone n2000.
Если смотреть на коптер сзади, то антенна приемника на левой ноге, а видеопередатчик на заднем правом луче (4 мотор), расстояние между антеннами не замерял, но со сложенными ногами более 30 см, а с разложенными и того больше.
mephy
Подскажите, куда смотреть.
Есть связка AT9 + R9D.
Отлетаю на 150-200м - коптер плавно снижается и садится/падает (подозреваю, что срабатывает fail-safe приемника, он настроен на 15% газа).
С FPV сигнал еще есть, вижу как снижается, но сделать ничего не могу - сигнала с аппы нет 😦
Fail-safe назы почему-то оба раза не сработал (настроен на возврат в точку взлета, проверял его несколько раз - близко срабатывает).
Сигнал пропадает урывками, вчера наверное минуту пытался его вернуть) То откликается, то нет.
Приемник по PWM, антенна изолентой примотана к ноге F450 рамы.
На аппе не менял антенну. Первые взлеты антенна передатчика не была закреплена, и проводок антенны попал на пропеллеры, припаивал обратно.
Близко (до 100м) летает отлично, на неделе надеюсь куплю r6d для второго коптера, проверю с ним дальность.
  • проверял 2 раза в разных местах, так что точно не помехи…
    Видимо антенна передатчика, но если бы я ее не припаял - она бы отвалилась, не ловила совсем. Хм…
cfero
mephy:
В аппе можно настроить зуммер(вибрацию) на низкий сигнал. Если не ошибаюсь, то во вкладке Reciever - аппы под рукой нет. Начинает вибрировать - разворачиваемся и домой. Была такая же проблема с r6d - откусило пропами кончик антенны. Метров сто и падение. Оголил оплетку до 31мм - не сильно помогло. В итоге припаял антенну от завалявшегося приемыша турниги, теперь летает метров на 250, но тоже не очень. Большой коптер со свободно свисающей антенной и R9D летает на 350 метров без проблем (дальность ограничил назой), во всяком случае вибра не срабатывает. Сейчас передвинул на 500 метров, но еще не пробовал
mephy:
Как раз его дальность и не хвалят. Где-то читал, что на нем сразу перепаивают антенну на такую.
mephy
cfero:
Да, именно так и было. Не думал что это критично.
Заказать и напаять антенну с банггуда на r9d значит (и на r6d заодно)?
roma_xolod
У меня такая же история была с R9D. Коптер отлетает на 100 метров и валится. Коптер гоночный. Антенна была на термоусадке к стажке приделана. С виду все было ок. Снял термоусадку, а кончик антенны где-то потерялся.
cfero
mephy:
Имхо, попробовать стоит. Антенны дешевле приемника. Я так и не познал дальность r6d с целой антенной - отрубило в первом же краше, через 10 секунд после взлета)) Кстати, вот видео, само по себе полезно и в комментах есть что черпнуть
Free4ert
Я снял винтом кончик антенны. А это самая важная часть. Так же крепил на стяжку и термоусадку. Заменил на самодельный диполь. Летаю на 100 метров проблем нет.
Дальше летать не хочу да и не нужно мне на гоночном, я его протярею просто навсего.
На втором дрона с целым приемником сигнал-вибрация о низком уровне сигнала как-то обманывает. На днях уходил подальше от дрона, да кричит да орет, но управление сохраняется. Ушло в NULL тоже управление есть.
Проверял управляя подвесом камеры. Расстояние было не большим, но очень много помех и преград. Тестировал именно поведения показателя RSSI.
Кто нибудь знает как с R9D вывести показания на OSD , либо в АРМ (что вообщем то почти одно и тоже) ? (MinimOSD, контроллер APM).
