Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Из других форматов в PDF сохранить нет проблем, попробуйте это сделать в обратном направлении. Это не касается руководства AT9, оно исходно в формате MS Word. К сожалению это единственное руководство доступное в формате MS Word.
Вопросы в отрисовке таблиц и только?
Те ресурсы, что я указал, касаются больше перевода текста, нежели форматирования готового документа.
Вёрстка - вопрос отдельный.
И несколько непонятно - а как вы вообще представляли себе процесс перевода в составе команды?
Но да мы оффтопим, не здесь всё это…
Всем привет! подскажите как настроить аппу чтобы при нажатии кнопки Mode включался таймер?
Никак. Старт/стоп таймера привязывается только к стикам и тумблерам, а “сервисные” клавиши и крутилка к ним никаким боком. .
Таймер 1 на фото - тикает при “не нуле” стика газа, сигналит виброй и звуком при приближении к 5 минутам (начинает за 20 секунд, что ли), а сбрасывается по “не фиксируемому” тумблеру H
тут вот видео, на 2,53 запускают таймер кнопкой Mode… или я чет не так понял?
Он его тумблером запускает - по щелчку же слышно 😁 Просто палец в это время с Mode убирает.
Если посмотрите внимательно - нету напряжения мышц на пальце, лежащем на Mode в момент щелчка.
здравствуйте . подскажите подходит ли приемник от fs i6 к ат9 и будет ли работать телеметрия .
Нет
Вопрос к тем кто разбирал передатчик. Много ли внутри места, платка с ардуино мини влезет? Кто то знает как что за экран используется в этой аппаратуре, может есть доташит?
Не знаю какой экран используется, но он продается вот здесь banggood.com/RadioLink-AT9-Transmitter-Spare-Part-…
Спасибо огромное
LCD Display:
FPC-SJ28N-19VOF
Места внутри передатчика с избытком.
День добрый! Вопрос в следующем, в приемнике r9d при ослабевании связи приемник/передатчик напряжение на выходе не проседает?
У дешманских аппаратур типа флайскай такое есть, и например пищалка настроена на падение напряжения на входе канала приемника ниже 4 вольт. Это означает потерю связи с передатчиком. Схожим образом можно настроить и RSSI на ардупайлоте. Но Радиолинк что то не пищалку не включает, ни рсси не отображается. Причем фейлсейф на канал тоже не помогает.
Каким образом ослабление связи отображается на выходном сигнале с приемника радиолинк?
Уже 10500 раз писали - как в radiolink устроено измерение RSSI
Мне не нужно мерять rssi, вопрос был в другом. есть вот такая пищалка, realrc.ru/product.php?id_product=731
на аппе флайскай она работает, на радиолинке нет. пищалка срабатывает когда сигнал на выходе менее 4 вольт. это означает потерю связи с передатчиком.
ИМХО
Никак оно не отображается. Приемник процедуру фс отрабатывает просто. Ставит каналы в заданные значения.
на дисплее есть иконка антенны (как на сотовом) где отображается уровень сигнала связи с приемником…
как то я по этой иконке искал коптер в высокой траве, нашел
Ребята, прошу помощи. Поставил на apm 2.8 модуль rpm-02 в I2C порт. Но данные на пульт почему-то не шлются. В MP нажимал на кнопку Enable OSD - никакой реакции. Провод использовал тот что шел в комплекте (tx-rx крест на крест). Никакие перемычки дополнительно никуда не вставлял. Может кто сталкивался с подобным? Или ткните пожалуйста носом в инструкцию как все это дело запустить? Заранее спасибо.
P.S. Кажется вопрос снят - не запаял MUX TX0/OSD. Пошел паять и тестить.
Лог обмена PRM-02 по шине I2C. Открывать в Saleae 1.1.15
да это понятно, это на передатчике отображается ослабление уровня сигнала с приемника (некоторые вот например не поняли что я имел виду и помидорами кидаются =))
Меня интересует другой вопрос. как на выходном сигнале с приемника отражается дальность между приемником/передатчиком.
Чтобы было совсем понятно если подключить осциллограф на любой канал приемника и померять сигнал на 100 метрах и на километре удаления, что мы получим? будет ли разница?
Разницы не будет.
Тебе надо другую пищалку - которая реагирует не на полное пропадание сигнал с приёмника, а на его изменение hobbyking.com/…/__14521__HobbyKing_174_Discovery_B…
Пищалке нужен будет отдельный канал, ну и настроить файлсэйф cоответствующим образом.
Поняли прекрасно - именно потому и запомидорили. 😃
Ответ был дан с самого начала - никак не меняется, так как RSSI в этой аппе на приёмнике не замеряется никак и на его работу не влияет до момента RadioFS. А вот вы как раз ничего не поняли - и поехали по второму кругу (уже по третьему даже) задавать всё тот же вопрос всё теми же словами.
Radiolink R6DSM 2.4G 10CH DSSS FHSS SBUS Receiver Compatible AT9 AT9S AT10 AT10Ⅱ Transmitter
banggood.app.link/Z0nMNR6xEw
А на сайте производителя нема, я с них худею )))
Есть у кого-нибудь фото выхода с платы на антенну у передатчика Radiolink AT-9S?
