Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
yus12
Подскажите как правильно называется рычаг пульта управления, для своего проекта надо джойстик, не знаю как правильно найти на Али
mfilitovich
yus12:
Так ты сначала определись, что именно тебе нужно - рычаг или джойстик? )))
Михаил_21
Добрый день, может кто подскажет 😃 Собрал коптер китайский на Arducopter 2.6 прошивка V3.2.1, аппаратура радиолинк AT9. Сегодня приехал модуль PRM-02 для передачи телеметрии на пульт. Подключил его к приёмнику и АПМу в разъём телеметрии, но данных на аппаратуре нет 😦 (прошивка 1.2.6) контакты TX RX местами менял, в одном случае светодиод на PRM-02 горит, в другом хаотично мигает, но данные телеметрии на аппаратуре по нулям (питание коптера от АКБ) Вот и теряюсь в догадках АПМ не выдаёт чего-то (обычной телеметрии нет) или модуль PRM-02 бракованный прислали. В миссион планере во вкладке “OSD” пробовал нажимать кнопку включить телеметрию, но при этом ничего не происходит…
В теме про АПМ никто не ответил, может тут кто подскажет? Как разобраться, может у кого видео есть как этот модуль работает, а именно светодиод себя на нём ведёт в рабочем состоянии?
Di-max51
Всем привет! Как в итоге направлять антенны чтобы была максимальная дальность? Сейчас у меня на коптере антенна смотрит назад/вбок и под 45 градусов к горизонту. На аппе, как тут кто то писал, направил антенну вниз под 45 градусов. В итоге стабильный F/S на 2 км.
Михаил_21
Anatoll:
Может поможет…
Видел, у меня вопрос явно глубже…
MFer
К плрту уарт кроме прм-02 ничего не подключено?
Попробуй вообще одним проводом прм-02 соединить с апм - только рх прм на тх апм.
Настройки телеметрии выставлял?
SR0_EXT_STAT = 2
SR0_EXTRA1 = 5
SR0_EXTRA2 = 2
SR0_EXTRA3 = 3
SR0_POSITION = 2
SR0_RAW_SENS = 2
SR0_RC_CHAN = 5
Anatoll
Доброго дня! у меня складывание шасси установлено на 10 канал и переключатель SwA, как настроить апу так что бы при FS “ноги” переходили в исходное положение ???
FS у меня на выключателе SwD
Буду благодарен за совет…
Михаил_21
MFer:
нет, других устройств, даже для проверки порта, пока нет 😦
MFer:
Пробовал, светодиод всё так же мигает но данных нет
MFer:
выставлял, ситуация таже, только при смене скорости порта меняется харакатер мигания диода…
как он вообще должен себя вести в рабочем модуле?
Завтра вечером видео закину 😃
Пол
Вытащил приёмник R9D из корпуса, хочу засунуть в термоусадку, можно ли его лаком покрывать Пластик71?
CyHDyK
Пол:
Ну а почему нет? У меня тоже приёмник в термоусадке, правда лаком не залит. Был бы лак то залил бы.
michelle
Скажите пожалуйста, а AT-9 со многими-ли приемниками может работать? Хочу на будущее понимать, смогу-ли я нештатные облегченные приемники подружить с пультом…)))
karmann
Так у RadioLink родные шестиканалки весят всего 3,5 грамма 😃
Девятиканальный приёмник в термоусадке по моему всего 7 грамм (развесовка в клубе). Да и по цене вроде не кусаются.
РОМЗЕС
Добрый вечер! хотел узнать.
По случаю, есть вариант приобрести данную аппаратуру. Но она на английском,можно её перепрошить на русский. и какой прошивкой.
manul155
AT9S с русским языком.В Москве есть за 8600.
Saire
michelle:
R6DSM весит полтора грамма и выдает 10 каналов по S.bus
mfilitovich
Anatoll:
Доброго дня! у меня складывание шасси установлено на 10 канал и переключатель SwA, как настроить апу так что бы при FS “ноги” переходили в исходное положение ??? FS у меня на выключателе SwD Буду благодарен за совет…
Этот вопрос нужно решать в ветке соответствующего полетного контроллера. FS срабатывает-то “на борту”, аппа уже не причем тут.
РОМЗЕС
manul155:
На Али 5600р 20 дней доставка.
Ostoja
РОМЗЕС:
Это, скорее всего, та, которая без S. Просто АТ9.
dvos
РОМЗЕС:
Являюсь обладателем AT9S. Право же, не ждите от китайского перевода на русский сколько-нибудь понятного меню))) Уж лучше по английски…
Daniil20060
Кто-ниудь ставил себе новую прошивку 2.1.1 от 17.08.2016? какие отличия она имеет от прошивки, котора OSD?
