Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Добрый день.
Как вывести телеметрию с naza lite, подключенную по s-bus. У меня аппа показывает только напряжение на приёмнике. Все остальное нули.
В теории “Легко”)))
Покупаем модуль телеметрии prm-02 и ардуинку. На ардуину пишем код для магического преобразования данных телеметрии naza в протокол mavlink и подключаем к модулю prm-02. Допиливаем код и профит)))
На практике, пока еще вообще нет отзывов о модуле телеметрии RadioLink.
Требуется раздельное триммирование в полётных режимах (Condition), неужели в этой версии прошивки этого нет??
Есть только для вертолетов, активируется в функции OFFSET.
Бум ждать для планерной программы;)
подскажите как вывести хотя бы напряжение с naza v2, подключенную по s-bus, напряжение на приёмнике не очень интересный параметр при полёте
Датчик prm-01 как раз для таких случаев, полистайте тему , есть видео как подключать и калибровать
Подскажите, как можно повернуть антенну аппы вертикально вниз? А то у не всего 2 положения - в бок (что не правильно по поляризации) и вверх - не дает монитор fpv.
Сергей, повернуть можно, надо разобрать там думаю по механике сообразите, но поворачиваться будет соответственно вниз и вбок. Любо при напилинге сможет и вращаться. Но Я бы на Вашем месте не обращал внимания на поляризацию. Судя по всему видео Вы передаете на частоте 5,8Ghz. У Вас видео скорее закончится чем радиосвязь. Или Я не прав ? Вы уже летали и Вас не устроила дальность ?
да, Вы правы. Летать - не летал еще, батареи и коннекторов не хватает для запуска. Видео пойдет через всем известную связку Boscam ts351 и RC805, которые сейчас летают на Syma x8c.
Не делайте пока ничего с радиоуправлением, у Вас видео раньше отвалится.
А что вам мешает повернуть антенну приемника? Расположите ее горизонтально и ваша “проблема” с поляризацией исчезнет. Хотя “проблема” по любому дутая, в процессе полета модель поворачивается/наклоняется, и х.з. какая там будет поляризация.
Лично мое мнение, что лучше всего, если антенну передатчика можно расположить под углом ~45 градусов вниз. Но, во многом это зависит от того, как именно вы держите передатчик.
Не правы. Я проводил эксперимент. Описывал его в начале темы. В прямой видимости я на земле, приёмник на 12 этаже. Антенна приёмника параллельна земле, антенна передатчика - перпендикулярна. Связь порвалась через 200 метров.
Вот я тоже задаюсь вопросом, как лучше расположить антенну. Вертикально - над собой связь теряется, горизонтально - летает далеко и высоко, но при развороте теряется связь.
Компания JR рекомендует располагать антенну передатчика вниз под углом ~45 градусов для самолетов и вертолетов, а также для тех, кто держит передатчик горизонтально. Также, она рекомендует располагать антенну передатчика горизонтально для планеров, а также для тех, кто держит передатчик вертикально.
Вниз под углом в какую сторону?
А блин, не так понял. Антенну приёмника как располагать ? Для полётов вокруг себя в радиусе 500 метров? С Поворотами и пролётами над головой ? Высота макс 300 метров.
К сожалению антенна приемника только одна, так что для полетов вокруг себя лучше всего расположить ее вертикально.
И желательно вниз
С настолько дальними полетами разницы нет. Фриска до полукилометра бьет с любым расположением антенны, у радиолинка судя по отзывам дальность больше.
Ну, при вертикально расположенной антенне я над головой ловил фс метрах на 70. При горизонтально расположенной - при развороте на удалении в километр. Как только развернулся - связь появилась. Коптер.
Это худший вариант, естественно его следует избегать и не пролетать прямо над собой на большой высоте. Правда даже на 500 метрах надо мной сигнал никогда не пропадал. Возможно потому что я не целился специально антенной в коптер/самолет
Расположите антенну по левому/правому борту под углом 45-75 градосов к корпусу (у меня на левом борту, но аппа FlySky T6). При таком раскладе сигнал будет более-менее устойчив и над головой и на расстоянии, но на предельной дальности старайтесь избегать поворотов к себе тем бортом, где нет антенны, так как корпус может полностью закрыть антенну.
Ребят, кто на коптерах летает, поделитесь своим опытом на дальнотсь полета. Я очень надеюсь, что на 1 км проблем не будет со стоковой антенной…
Т.е. расположить параллельно лучу?
В Выходные попробую по разному
Ребят, в описании к аппе написано “Телеметрия (RSSI, Вольтаж RX и ходовой батареи, GPS, температуры, высоты, обороты)”. Я планирую подколючить приемник к CC3D. На сколько я понимаю, что расчитывать на передачу GPS точно не приходится, а остальное будет работать или нужно докупать дополнительные датчики? Видел в продаже только датчик тока. Для меня на данном этапе самый важный показатель это “уровень сигнала” управления-RSSI, напраяжение бортовой сети (напруга на аккуме) и Вольтаж RX. Так вот вопрос: “из коробки” будет отображаться RSSI или нет?
1.rssi есть.
2. Прочитайте хотя бы начало этой (5) страници, вопрос про телеметрию исчезнет.
