Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
“Старые” приёмники (без S) не работают с AT9S
ну да, так… Но название приемника о наличии 12 каналов ваще не говорит!
Вы бы определились с тем что сами же пишете:
не я но проверяли)) по сбасу работает ВСЕ!
я про то что если приемник сбас понимает, то пофиг что на нем написано! 9-10 или 12…
Парни, к сожалению не нашёл темы с FAQ по этой аппаратуре. Кто подскажет как правильно настроить Микс каналов для управления режимами полетов на квадрике с АРМ 2.8. Спасибо.
ну блин, не ленись, тут все было ! всего то 46 страниц) а если честно, то вот пост *9495 rcopen.com/forum/f135/topic353590/9751 правда в новых прошивках это окно чуть по другому называется не аиркрафт а мультиротор
Вы снова ошибаетесь.
Во-первых, по PPM-выходу R6Dхх тоже можно получить 10 каналов, а SBus кроме как на R6DSM там нет.
Во-вторых, по поводу 12 каналов вы так и не привели пруфлинк, о котором вас просили.
Тут обсуждаеться цвет платы… У меня красная!!! Передатчик изгатовлен 28 октября… Судя по наклейке
Вообще-то в последних версиях АТ9S по умолчанию должна стоять прошивка 2.1.2 и она на 10 каналов.
Кстати брал у вас в Воздушном Хобби at9s и прошивка стоит 2.0.4 (UN)! Но мне в принципе всё равно, пока в симе осваиваюсь)
я уже перешил на 2.1.2 разницы от 2.0.9 не заметил вообще!
Кто в курсе про приемники Радиолинк R10DS, R12DS с диверсией как по дальности разница есть ?
а причем тут дальность? Диверсити для лучшего качества приема… и только) +антенны можно раскидать по разному, чтоб над головой сейв не срабатывал…если антенна например в горизонте
отсюда дальность ))
отсюда дальность ))
Вот и я так думаю что должно!
основной плюс это прием по двум каналам… народ на 4 км без диверсити гонял… с бустером и без диверсити на 9!!!
Здравствуйте, я недавно заказал себе такой вот модуль для управления всякими игрушками. Он по умолчанию идёт для Тараниса. Но так как на входе там ppm сигнал, я решил, что пройдёт и с нашей аппой. Проверил его на Таранисе - все отлично работает. Затем подключил его к выводам тренерского разъёма radiolink и нифига ( Даже светодиод не загорается. Все прозвонил, питание на плату подаётся и все равно не работает. Может у кого будут мысли на этот счёт? Хоть в какую сторону копать, а то я что-то совсем остался без вариантов (Заранее спасибо!
…заказал себе… модуль… идёт для Тараниса. решил, что пройдёт и с нашей аппой… подключил… и нифига. Может у кого будут мысли на этот счёт?
Я себе тоже купил карбюратор на БМВ, а у меня Вольво… Чё то не подходит, ни как, а ведь тоже же бензиновый. Может у кого тоже какие мысли обо мне будут?..
а если совсем по теме, то ваша приблуда поддерживает только пульты: Frsky X9D / X9D Plus / X12S, Flysky TH9X, Turnigy 9XR / 9XR PRO. С остальными она не дружит изначально.
странно. должно все работать.
такой вопрос для начала - а питание у тараниса с разъема какое выходит? у радиолинка напрямую питание от батареи пульта на тренерский разъем подается, от какой батареи пульт запитан? может вольтажа не хватает?
ну и опиши в какие пины тренерского подключал на всяк случай…
пофиг на марку аппаратуры, главное, чтоб ppm сигнал был на ней…
В нашем хобби все не однозначно, и машины здесь не причем. Если кто смотрит Юлиана, он тоже упоминал, что подойдет к любому пульту с тренерским разъемом и подключать его нужно через РРМ, возможно нужны какие-то настройки еще на пульте в меню тренер.
Кстати в комментах есть скрины по распиновкам тренерского разъема, если кто сделал все правильно и заработало, отпишитесь. Тоже думал заказать для мелколетов, чтоб с АТ9 управлять.
Win7/64 не определяет AT9 по USB ( inf-wizard, zadig не помогают). Win10 и XP на других машинах без проблем, в чем может быть причина?
Насколько помню тренерский разъем выход PPM всегда активен, на вход да надо настраивать, например для хед трекера.
Всём спасибо за ответы! Даже про Вольво;)
Разъёмы все на месте, могу сфотографировать, подпаялся к плате тренерского разъёма, на плату питание заходит с батареи, такое же что и на Таранисе. Думаю, что дело может быть в настройках аппы, но ума не приложу куда искать? ( Может у сигнала ppm Таранис и Радиолинк разная скважинность?.. Да вроде нет, симулятор же видит оба пульта…
СИМ аппаратно включать не нужно,просто соеденил разъём… ,а при подключении “тренер-ученик” необходимо указать в меню конкретно : либо “тренер” ,либо “ученик”.“Ученик” работает на приём сигнала РРМ , “тренер” на его передачу! … возможно именно тут засада???
Тоже об этом подумал, выставил все каналы в тренере в режим func, ничего не случилось. Беда в том, что на плате даже светодиод не горит, хоть напряжение и есть. Сейчас ещё проиграбсь с режимами…
Если аппаратура и подключенная плата соеденены только одним РРМ,а питание индивидуально у каждого то…возможно не хватает ощего “-” (минуса) ?
Вот здесь фото
Вот так всё подключено, т.е. питание общее. Завтра, если с временем выйдет, поеду к родственнику с Таранисом- будем коллективно зверюгу мучить, т.к. у меня мысли кончились)
Удачи.
