Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Anatoll
An_private:
А мне R12DS приехал
ждем отчет - как с АТ9 работает…
Bof
Здравствуйте! Сломался кожух антенны, т.е. втулка, которая выходит из корпуса и внутри которой антенный провод. Может печатал кто на 3Д-принтере, есть файлик? Возможно кто-то по-другому решил проблему? Нужна только та часть, что внутри корпуса и пару мм сверху, т.к. сделал апгрейд, отпилил штатную антенну и поставил удлиннитель. Спасибо!
qrsachka
Добрый день братья моделисты.
Почитал тему про данную аппу, натыкался на пост как в аппу установили второй модуль, “фриски” если автор еще в теме можно пару строк, как работает про прошествии… как дружит с приёмышами на 6 или менее каналов, и.тд.
Просто не дает мысля рукам покоя, если вторым модулем воткнуть “оранж”, что получится? как подружится с приёмышами на 6 каналов, и стоит ли игра свеч.
За рание спасибо с уважением, Александр.
darkcats
Bof:
чет нефига не понятно, какая внутренняя часть? если ты уже отпилил штатную антенну? Я сам избавился от нее, поставил переходник по закрутку, и теперь на аппе у меня антенна от роутера ЗЮКСЕЛЬ на 5 Дби Однозначно лучше прием и передача… плюс могу крутить куда хочу, а при уборке в рюкзак она просто снимается, да и бустер при желании отлично встает между… Делал так
Бэтр
Парни, где можно почитать особенности работы аппы с двумя квадриками? Т.е. есть 2 приемника, будут ли они работать с одной аппаратурой (естественно не одновременно)? Или при согласовании второго приемника первый потеряется аппаратурой и каждый раз при переходе на другой приемник придется биндиться по новой?
cfero
Бэтр:
В памяти до 15 моделей. На каждую биндится свой приемник. Потом только переключаетесь между моделями и в полет
Anatoll
интересный вопрос - можно забиндить две уппы с одним приемником???
cfero
Anatoll:
это вопрос к владельцам 2 передатчиков)) я пока одним справляюсь…
AlexOff
Приемник бендится на частоту передатчика. У каждого передатчика кодировка своя. Поэтому если приемник забендить на один передатчик то на другом он работать не будет. Частота в передатчике не меняется при переключений моделей. Поэтому если приемышь забендить на одну модель то на остальных он будет работать также на том же передатчике.
SkyPlayer
cfero:
Ничего подобного! Приёмник биндится безотносительно моделей “просто к аппе”, к сожалению. С одним и тем же приёмником можно включать любой профиль - либо, соответственно, летать с любым приёмником на одном и том же профиле.
cfero
Имел в виду, что на аппе можно настроить до 15 моделей. Про бинд написать бес попутал) Просто по привычке сначала выбираю новую модель, привязываю приемник, настраиваю. То что улететь можно на другом профиле сталкивался, да и появляющийса сигнал rssi на другой модели напоминает
Anatoll
тут мне подсказали, что можно к 1 аппе приладить приемник 2 аппы с которой можно управлять 1 аппой (чё та не очень понятно) кто понял - подскажите как это делается…
cfero
Anatoll:
В смысле управлять? как через тренерский разъем?
Anatoll
cfero:
вроде приемник подключается к тренерскому разъему (это я понял) но вот как в аппе настраивать, чтобы она видела этот приемник? Об этом говорится в ролике “воздушное хобби” с 9 минуты, тренер-ученик. Но как это настраивается???
cfero
Anatoll:
Судя по всему так
, только вместо кабеля тренер-ученик, приемник + кабель с тренерским разъемом. Жалко, нет аппы второй, можно было бы проверить. Хотя я не вижу особого смысла в этой затее… Ну разве что делегировать управления подвесом оператору со второй аппой и непосредственно тренерские функции без провода. А вот идеей передачи на пульт с лрс я не проникся
Anatoll
совершенно верно - отдельное управление подвесом и соответственно функция тренер-ученик, для обучения…
An_private
Ну наконец-то проверил. R12DS прекрасно работает с AT9, версия прошивки AT9 - 1.3.9 ( USB ). Передаёт 10 каналов без проблем.
Подключал по S-BUS.
MFer
An_private:
Ну наконец-то проверил. R12DS прекрасно работает с AT9, версия прошивки AT9 - 1.3.9 (USB-). Передаёт 10 каналов без проблем.
Подключал по S-BUS.
тесты стабильности диверсити и дальности! надо!
An_private
MFer:
А вот это не обещаю вообще. Так как для этого надо кучу времени и места.
ViktorSV
как забиндить radiolink at9 и приемник RSFSB(поддерживает fhss и в описании пишут что биндится с ат9)? может он не биндится потому что на передатчике нельзя выбрать 8ми канальный режим, только 10 или 12. может можно както покалупать прошивку и добавить режим на 8 каналов???
Anatoll
An_private:
интересно было бы прошить AT9 на 12 каналов и проверить работу…
gpp
FRUKT:
Приёмники с двумя антеннами это диверсити.
Я извиняюсь возможно за “ламерский” вопрос. Сам не так давно в этом хобби. Что это такое? Я думал диверсити это возможность записи видео с аналогового приемника. Своего рода “АЦП” 😃
cfero
ViktorSV:
Где вы прочитали, что биндится? На сайте tarotrc.com ни слова о таком приемнике, а на амазоне и хелипал написано о совместимости с футабой (s-fhss/fhss), и, так же, ни слова о радиолинк (dsss/fhss)
gpp:
Это DVR - digital video recorder
А вот диверсити
An_private
Anatoll:
Да, тоже интересно, но пока руки не дошли.
