Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
но пока руки не дошли.
бум ждать…
Да, тоже интересно, но пока руки не дошли.
А чем занять 12 каналов?)) я вот насчитал: управление - 4, 5й полетные режимы(наза), 6й - IOC (имхо ненужная фича назы), 7й и 8й - питч и яв подвеса, 9й - режимы работы подвеса. 10й - шасси, 11-й видеосвитчер с курсовой на писалку. 12-й - Спуск затвора. У меня ни спуска, ни складных шасси… Заказал такой-же приемник ради диверсити, вродь по треку прошел таможню.
А вот диверсити
Тогда я не понял для чего он нужен на приемнике аппаратуры?
вы можете разместить 2 антенны в разных плоскостях. Вероятность пропадания сигнала ниже, особенно на приличном удалении и крене модели. Вот только антенны у r12ds как у r6d, а тот до перепайки (на аналогичную от r9d) редко летал дальше 200 метров. После перепайки стало лучше, но все равно до r9d ему было далеко
UPD на сайте радиолинка в описании r12ds указана дальность 4км при прямой видимости
Control distance: about 4 kilometers air(Maximum range tested in unobstructed areas free of interference and may vary depending on local regulations).
Проверил. Прошил на AT9 версию 1.5.6. Нормально поднялась, появился переключатель 10/12 каналов.
В 12-ти канальном режиме R12DS работает нормально - передаются все 12 каналов. А вот R9DS сходит с ума - идут какие-то левые данные на выходе.
В 10-ти канальном режиме оба приёмника работают нормально - обрабатывают по 10 каналов.
Если внутри паянные - то возня, а если сделали на разъёме как у R6DSM - то поменять дело 5 сек.
Я думаю, в 12-шке схемотехника аналогична 9-ке, а не “упрощённой-холощённой” 6-рке.
Господа, отломил антену. Дальность пострадает если я назад припаяю ее просто?
Если правильно распаяете (провод-то коаксиальный) - проблем не будет.
похоже на разъемы. Но и на видео антенны длинные, не как у r6d - можно будет развести далеко друг от друга
UPD да, раземы. НА 2.40 хорошо видно. И на фоне спецификации чипа
это значит у него сигнал в центре, земля в оболочке?
Да. Достаточно посмотреть на место пайки к плате передатчика - и распаять “как было”, если длины оставшегося кабеля хватит. Если нет - купите диполь на 2,4 ГГц, обрежьте его разъём и припаяйте.
а в пластмассовую антену его как зосовывать?
раз так сошлись звезды, я бы припаял переходник, чтоб можно было в последствии ставить разные антенны. Тут подробнее
У R12DS внутри точно разъемы - их хорошо видно.
Слабый у радиолинка этот узел, у меня тоже сломался но кабель не вырвало. Примотал изолентой набок, так и работаем.
имеет смысл менять стоковые антенны R12DS на диполь?
теоретически - есть…
а можно в настройках профилей для каждой модели установить 10 или 12 каналов???
Да. Поменял только что на 12, сменил модель и там 10. Меню system
значит не должно быть проблем с любыми приемышами… а то пугают #2230, я чуть было не расстроился…
всем привет. у меня аппа радиолинк ат9 и приемыши р9д и р6дс. хотел заморочиться по дальности. какие антенны лучше сделать, какая точная частота у радиолинка. есть посеребряные коаксиальные кабеля и дорогие сма разьемы и прямые руки. еще думал может модуль передатчика и приемника спрятать(заэкранировать) в медные коробочки.
Режим 12 каналов а аппе нужно использовать исключительно с R12DS, а 10 каналов со всеми остальными приемниками. И да, всё прекрасно привязывается к модельке в меню (System -> CH-Select) - сменил модель, сменился режим работы.
ViktorSV, передатчик работает стандартно в полосе 2400…2458МГц (ISM band), а т.к. применяется технология FHSS и DSSS, то говорить о одной конкретной частоте нельзя. Что качается “дорогих SMA”, то никакого смысла тащить их на борт нет, там уже SMA видеопередатчиков и модемов веса добавляют. Кроме того придется покупать переходник SMA-U.FL (или у вас в хозяйстве завалялся кримпер под U.FL?), городить огород, а в результате что вы поставите на борт? В лучшем случае коаксиальный диполь с 2,1dBi, потому что нам нужна круговая диаграмма направленности, да еще и не сильно прижатая в вертикальной плоскости (статья по теме - hamsk.ru/?p=501). Что мешает сделать его на уже имеющемся кабеле?
Хотите летать далеко и высоко? Делайте станцию слежения или, как минимум, поставьте SMA на аппу и подключите к ней хорошую панельную антенну, это точно дальности прибавит.
Вопрос хороших антенн тема вообще отдельная, почти все изделия китайских братьев, что я смотрел на векторном анализаторе, требовали подстройки.
а если приобрести недорогие бустеры для аппы и видеоприемника? для аппы вроде около 30$ стоит. дал бы кто совет какие бустеры из дешевых нормальные(может пусть и с последующей доработкой). ну а экранировать приемник сам на коптере стоит?? и видео передатчик. и на земле модуль аппы и видеорессивер заэкранировать? может еще можно с аппой доработки какие сделать? нескем вживую поговорить(((( посоветоваться
Я уже писал , когда эта прошивка вышла, у меня r9d тоже с ума сходил. Мне ответили что у других все норм.
