Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
а если приобрести недорогие бустеры для аппы и видеоприемника? для аппы вроде около 30$ стоит. дал бы кто совет какие бустеры из дешевых нормальные(может пусть и с последующей доработкой). ну а экранировать приемник сам на коптере стоит?? и видео передатчик. и на земле модуль аппы и видеорессивер заэкранировать? может еще можно с аппой доработки какие сделать? нескем вживую поговорить(((( посоветоваться
Если готовы выложить деньги на бустер и с доработкой последующей, то думаю проще спаять ретранслятор с 2,4 на 433. И даже на антеннах из проводов дальность на 10км обеспечена (30км с правильными антеннами летают).
У меня ат9 с р9д более 3х км не пробивал + -1км (сезон, листва, погода)
Все поместил в коробку.
Передатчик 433 (3 позиции мощности), приемник R9D 2,4ггц без корпуса + PRM-01 (слежу за напряжениями питания и акб), регулятор напряжения, акб 2S.
И видеолинк сразу менять на 1,2ггц, по себе знаю, что 600мв 5,8 нормально бьет до 2х км, а 1,5в еще чуть дальше. Деревья сильно мешают.
Если хотите далеко, все равно придете к этому. НО следует учитывать, что эта частота мешает/глушит близ лежащие приемники/передатчики, надо подбирать мощности по размеру модели и отдаленности приемников/передатчиков/gps друг от друга
Можете поделиться как у вас все устроено?
Dautov Написал в личку…
Радиолинк новую антенну сделал. антенны для передатчика AT10II
а у меня АТ9 зависать стал после включения через пару секунд в любом пункте меню или главном экране, но управление квадриком работает без проблем, какбудто экран застывает.
Радиолинк новую антенну сделал…
- да, именно такая у меня в AT10II стоит. PCB-антенны это тенденция, ZyXEL вон тоже на них перешел zyxel.ru/upload/…/03-Keenetic-StartII-ant.png
Может просто автоблокировка включается?) У меня тоже было, думал зависает а оказываеться автоблокировка включалась. Выключается длительным удержанием кнопки мод
А кто нибудь тестил уже эти антенны, имеет ли смысл прикрутить такую на at9?
Ну на десятке дальность выше на километр.
про блокировку я вкурсе. зависает даже если успеваеш зайти в первые секунды в меню и усе (((( дальше висит и на кнопачки не реагирует
вылечил перепрошивкой
Привет всем! Может поможет кто? Неполучается подключить хэдтрекир X-GIRO1000 штекер поял сам так как в комплекте небыло такого штекира,припаял три провода земля красный на плюс белый на out незнаю правильно или нет на трекере лампочка горит но ничего не работает. В аппе в меню тренер включаю off но на свит H нет реакции когда переключаешь тойсть делаю так как показывали в воздушном хобби но у меня чёто не получается уже всю голову сломал незнаю что делать
белый на out
out - это ВЫХОД PPM с аппы, а вам, видимо, нужен был вход? 😉
Добрый день!
Как то видел модернизацию аппы подключением кнопочного модуля (для выбора полетного режима) вместо одной из крутилок.
Сейчас не могу найти.
Не подскажете как называется такой модуль кнопок?
X-ROCK 6CH Band Flight Mode Switcher For APM Pix Pixhawk Pixhack Support Futaba Frsky Saitek
Оригинал от Алексея Козина Переключатель режимов автопилота на 6 позиций
Я пробывал и in вход ничего не получается
Реакция будет только тогда, когда идет на вход разъема сигнал PPM.
Что значит сигнал ppm,тойсть хедтрекир работать небудет
Ну вот как ответить на такой вопрос? 😃
Хедтрекер выдает на АТ9 сигнал PPM - 8 импульсов, 2-а из которых меняют свою длительность в зависимости от положения головы.
Тумблер H функционирует (off-on) только тогда, когда есть сигнал PPM.
Смотрим осциллографом наличие сигнала PPM с хедтрекера, ну и правильность распайки штекера, маркировка на задней крышке АТ9 правильная.
припоял так
Асцилографо к сожалению нет
К сожалению не знаю работает ли у Вас хедтрекер.
Блин неужели кинули брал тут на форуме
А не подскажете какой нужен осциллограф
Такой подойдёт Смотри, что нашлось на AliExpress
www.aliexpress.com/item/…/32681184683.html
Извините за глупые вопросы я новичок
Никогда игрушками не интересовался, ничего сказать не могу, увы.
Короче я в тупике ладно спасибо что уделили время
