Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Осцилл не обязателен.
Можно проверить программой SmartPropoPlus, подключив “белый провод” и землю к микрофонному входу компьютера.
Другой вариант - подать на ppm-вход полётного контроллера вместо сигнала с приемника и посмотреть состояние каналов управления в программе-конфигураторе полетника.
kuzma7336, припаяли Вы провода правильно. Теперь, как минимум, нужно настроить аппаратуру — читаем www.rc-cam.ru/manual/XGY1000ru.pdf
С учетом того, что у Radiolink структура меню и настроек «очень похожа» на Futaba, то почти полное руководство у Вас в руках. Кстати, проверить работоспособность трекера, после настройки аппы, можно будет в SERVO - в тех каналах, которые настроены в трекере под поворот и наклон, будет такая же реакция, как на отклонение стиков.
Что касается осциллографа, то инструмент полезный. Но по ссылке — радиоконструктор, который умеет работать с десятками килогерц, но его Вам нужно будет собрать. Уверены, что справитесь — купите. Получите опыт и разберетесь как с осциллографом работать.
Спасибо буду разбираться
Блин я непойму в чем дело я сделал в тренерском меню все как надо дёргаю свич H и ничего никакой реакции,а должен переключаться он оф
Хотя до этого я перепутал провода трекер не светился но на свич реакция была переключался из OFF в IN может я что спалил в аппе
Если вам осциллограф нужен только ppm посмотреть, есть смысл посмотреть в сторону логического анализатор, благо клоны стоят 5 долларов сейчас, их возможностей с лихвой хватит расшифровать PPM, UART, S-bus, i2c, и просмотреть прямо по байтам, что там творится. Правда показывает не в реальном времени, как осциллограф, а пишет на комп в файл, который потом вьювером смотреть.
Я себе эту вещицу отложил в корзину, нашел ее в процессе ковыряния s-bus инвертора.
“Всё как надо” – это как? Боюсь здесь мало телепатов и ясновидящих. Какие настройки в разделе [TRAINER] сделали? Как настроен сам трекер – у него дефолтные настройки (7-й и 8-й каналы)?
Вот видео снял только что
У них цоколевка разная. Проверьте. Во всяком случае по тем фото что вы выложили
'то понятно, я проводами подключал, соблюдая выходы и входы.
Значит КЗ на выходной ноге - т.е. в нагрузке.
в смысле в самом стабе?
В нагрузке стаба. Надо померить ток на выходе стаба.
Завтра посмотрю свой блок.
Процитирую руководство:
2.3.13 Тренер (TRAINER):
Для начинающих пилотов, с дополнительным кабелем тренера, соединяющим 2 передатчика. Инструктор имеет несколько уровней контроля.Возможности настройки:
• NORM: Когда переключатель тренера включен (ON), канал в этом режиме может управляться учеником. Канал управляется согласно любому программированию настроенному в передатчике ученика.
• FUNC: Когда переключатель тренера включен (ON), канал в этом режиме может управляться учеником, и управляется согласно любому микшированию настроенному в передатчике инструктора.
• MIX: Когда переключатель тренера включен (ON), канал в этом режиме может управляться учеником и тренером, и управляется согласно любому микшированию настроенному в передатчике инструктора. Степень микширования ученика настраивается (по умолчанию 30%). [Примечание] Однако, это становится недействительным, если настраивается канал, которого нет в передатчике ученика. Канал автоматически управляется передатчиком инструктора.
• OFF: Канал в этом режиме не может управляться учеником, даже если переключатель тренера включен (ON). Канал управляется только передатчиком тренера.
• SWITCH: Канал управляется только подпружиненным переключателем “H”. Переключатель не назначается.
• Совместимость: Передатчик AT10 может быть мастером или учеником с любым передатчиком Radiolink совместимым с кабелем. Просто подключите опциональный кабель тренера (для передатчика серии AT10, приобретается отдельно) в разъем тренера в каждый передатчик, и следуйте руководству приведенному далее.
ПРИМЕРЫ:
• Когда газ,коллективный шаг (throttle/collective) установлены в “FUNC”, тренировка 5-канального вертолета возможна с 4-канальным передатчиком.
• Настройте модель на втором передатчике, используйте режим “NORM” для бустрой и безопасной проверки работы всех функций, затем позвольте передатчику ученика полностью управлять моделью.
• Используя режим “NORM”, настройте пониженные расходы, различные экспоненты, и даже различные настройки дополнительных каналов на передатчике ученика (если он имеет такие возможности).
• Для облегчения обучения, руль высоты и элероны могут быть настроены в режим “NORM” или “FUNC”, с остальными каналами установленными в “OFF” и управляемыми инструктором.ПРИМЕЧАНИЕ:
• НИКОГДА не включайте питание передатчика ученика.
• ВСЕГДА настраивайте модуляцию передатчика ученика в PPM.
• УБЕДИТЕСЬ, что передатчики ученика и инструктора имеют идентичные настройки триммеров и управления. Проверьте с помощью включения и выключения, и перемещения управляющих стиков.
• ПОЛНОСТЬЮ раздвиньте антенну передатчика инструктора. Сдвиньте антенну передатчика ученика (исключая диапазон 2.4GHz).
• Когда функция тренера активна, tфункция быстрой бочки (snap roll) является деактивированной. Другие функции, такие как “IDLE-DOWN” и “THR-CUT”, которые назначены на тот же переключатель, не деактивируются. Всегда дважды проверяйте назначение ваших функций перед использованием функции тренера (TRAINER).
• Когда вы выбирает другую модель, функция тренера деактивирована для текущей модели из соображений безопасности.
Те настройки, которые у вас сделаны, по-моему как раз не правильные, если в трекере по-умолчанию поворот 7-й канал и наклон 8-й канал. У вас же внешнее управление отдано на CH1…CH4.
Должно быть в [TRAINER]:
CH1…CH6 – OFF
CH7 AUX2 - NORM
CH8 AUX3 - NORM
Идете в [SERVO] и в нем отлично видно реакцию каналов на переключения тренерского тумблера «H». Серво, естественно, должны быть подключены к 7-му и 8-му каналам приёмника.
Если же нужны другие каналы, то перенастраиваем аппу и трекер.
Кстати, какая версия прошивки в аппе?
И еще - трекер должен стоять (кнопкой вверх) при включении, а не лежать. Иначе нулевые точки не правильно откалибруются.
CH1…CH6 – OFF
CH7 AUX2 - NORM
CH8 AUX3 - NORM
И кстати, какая версия прошивки в аппе?
спасибо буду пытается
Безуспешно в меню серво на стик H нет реакции
народ, на днях накрылся датчик тока PRM-01. после вскрытия выяснилось, греется понижающий стаб 662k,перепаял на новый 1117. датчик ожил, но напряжение показывает 25 вольт, вместо 23. есть идеи?
может кто сделать замер входящего и выходящего напряжения на стабе 662к?
а может вы замерите напряжение на стабе 662k?
Можете эту точку на фото обозначить?
Как-то не обращал раньше внимание и тут заметил , что подсела батарейка (акб) в пульте , снял зарядил , поставил, и вижу на экране напряжение 13в вместо реальных 12.6 !!! Этот параметр калибруется , а то что то потыкал и не нашел где. Извиняюсь за вопрос новичка , пульт у меня недавно, пока летаю только в симе
Аппаратура перестала быть дальнобойной. На расстоянии 150-160 метров срабатывает FailSafe на приемнике. Куда копать?
