Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Куда копать?
В начале попробуй заменить приемник.
Аппаратура перестала быть дальнобойной
это точно проблема в приемнике
Заказал уже. Приемник защищен от переполюсовки?
Почему именно в приемнике?
wind7, калибровка в меню [SYSTEM], пункт TX-TRIM. Корректировка с шагом 0,1В.
neoi, на входе 3,70В, на выходе 3,28В.
kuzma7336, а на каналах, на которые трекер настроен, что в [SERVO] творится? Официальное видео по настройке смотрели:
И обновите прошивку, мало-ли.
Скорее всего нет.
А как можно на приемнике перепутать плюс с минусом?
Вот так выглядит дисплей (заклеен матовой плёнкой) под прямыми лучами солнца:
Он так выглядит на солнце даже на граупнер мз18,вроде бы брэнд не из дешевых.
Ребят, а телеметрию через R6DSM можно как то отсосать на аппаратуру-осд?
Научить R6DS/R6DSM передавать телеметрию? Скорей всего это фантастика.
подскажите на какое значение RSSI ставить в аппе оповещение о плохом сигнале чтобы успеть развернуться назад. приемник r9d аппа at9. у приемника отпаял разьем и поселил его жить внутрь коробки cc3d между ними проложил термопрокладку шоб некоротнуло и запитал по sbus )))))
Для гонки это не актуально, вы сигнал видео потеряете быстрее , чем сигнал с аппаратуры
Не скажите!.. у меня на девятке бывало сигнал терял на расстоянии метров 500 а видеосигнал был отличный… Это при полетах в городе, неподалеку от радиолокационной антенны… Из за нее и помехи и малое расстояние…
так какое значение rssi ставить? если полетать на малой скорости. сейчас у меня на -75 стоит. метров через 300 на высоте 50-80м уже ругается при наклоне коптера 45 град. а до какого значения rssi сигнал еще нормальный??
Отключите вообще оповещение rssi.Так как аппаратура измеряет не передаваемый сигнал на приемник,а она принимает данные телеметрии с приемника и считает по этим данным rssi.Со штатной антенной и приемником r9d без проблем берется 2км,так что для гонок более чем уверенный сигнал.
2 км это с учетом открытой местности без помех от вышек и других объектом… по своему опыту бывает пропадает сигнал и в 300 метрах в городе.
Я правильно понимаю, что телеметрию с NAZA M на AT9 никак не передать? На APM и Pixhawk использую PRM02, но там ведь только Mavlink.
Что подразумевать под телеметрией?
PRM01 передает на АТ9s напряжение ходовой батареи и настраиваемый сигнал при
уменьшении ее вольтажа.
Работает с NAZA. Недавно подключил, настроил, работает безукоризненно.
А вы подразумевали что - то еще?
Ну примерно то, что передает prm02 - напряжение, параметры полета, gps, скорость, высоту и т.п.
BELBEK, PRM-01 предает только напряжения батареи и питания приемника. Этому модулю глубоко фиолетово, что за полетный контроллер стоит на борту.
mfilitovich, ну варианты есть. Не совсем стандартные, но есть. Смотрите ветку на Гитхабе: github.com/cleanflight/cleanflight/issues/1690
В принципе решение вот в этом комментарии github.com/cleanflight/cleanflight/issues/1690#iss… - оно основано на MinimOSD и модификации её кода. Хотя выше есть решение и на Arduino Mega.
А нужно такой огород городить с непредсказуемым финалом?
Взял, купил NAZA V2 + IOSD mini и летай в удовольствие со всеми параметрами
на экране монитора.
Хобби у нас недешевое, за удовольствие нужно платить, а такой комплект стоит не такие уж неподъемные деньги…
Спасибо! Но что-то я там ничего не пойму… что куда… minimOSD прошить могу, но когда готовый файл .hex есть, а там что-то походу собирать нужно…(((
Ну и самое главное, там речь идёт о Naze32, а это совсем другой контроллер.
Заказал пока PRM-01, напряжение тоже хорошо, остальное в принципе и на OSD можно оставить.
mfilitovich, да, что-то не внимательно я посмотрел на тип вашего контроллера (хотя minimOSD должно заработать и с ним). Для NAZA тоже есть решения: DIY гуглятся по ключевым словам «Pawelsky library» или «NAZA to MAVLink», а есть готовые — подороже и подешевле.
BELBEK, в чем «непредсказуемость финала»? Ну серьезно? 😃
Хочется видеть телеметрию от Naze32 на аппаратуре Radiolink. Есть решения? Есть. Ничего сверхсложного и влияющего на надежность. И это никак не связано с «телеметрией на экране монитора», реализуемой копеечной minimOSD. А если рассуждать в ключе «купить готовые узлы от DJI», так проще тогда купить Phantom 3 или 4, а то и сразу Mavik.
ViktorSV, в вообщем случае, -75dBm на 2,4GHz вполне приличный сигнал. Ставьте -80…-90dBm, смотрите на «поведение» приёмника и аппаратуры. Радио-обстановка у всех разная, уровни и спектр промышленных помех тоже.
Заявлена поддержка NAZA
Пробовал скомпилить эту сборку (основана на mwosd) - с подключенными модулями naza и radiolink - скомпиленная прошивка получается большая по размеру. Насколько я понял, нужен облегченный модуль mavlink - а где его взять, непонятно
По первой ссылке, которую я приводил выше, обсуждение идет о том же самом. И в принципе можно поинтересоваться у участников существованием облегченного модуля.
