Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Доброго дня.
Купил N2 mini OSD для naza m lite (шитая в V2) и не могу понять как активировать отображение режима полета (GPS, ATTI, F/S) и мощность сигнала аппаратуры в процентах по выводам RSSI на OSD плате.
Аппаратура Radiolink AT9s и r9ds
Читал выше в этой ветке что в AT9 не было возможности подцепить rssi а в моем случае возможно или покупать хорошую аппаратуру?
Доброго дня.
У R9DS не выхода RSSI, но на аппаратуре есть уровень сигнала принимаемой телеметрии с приемника, по нему можно оценивать качество связи аппа-приемник.
спасибо Вам за ответ. есть повод задуматься о приобретении хорошей аппаратуры
Доброго дня)
Кто нибудь уже прикрутил такую антенну на ат9?
Как результаты?
Если переделывать аппу только ради этой антенны, то смысла нет. Если аппаратура уже переделана под бустер со съёмным креплением, то такая антенна даст примерно 10% прироста дальности по отношению к штатной 3дб.
Как рах в этом случае гемора больше - придётся впаивать SMA на антенну.
Математика почему-то против.
4 дБ разницы (7dBi против 3dBi) - это в 2,5 раза по мощности. Дальность пропорциональна квадратному корню из мощности - увеличение дальности составит 58% (1,58 раза). Естественно, всё “в идеальных условиях”.
Я говорю о практических испытаниях АТ-9 при переделке под бустер. Хочу заметить, что до переделки со штатной антенной дальность была больше, чем после переделки под съёмную антенну на 5дб и практически та же дальность с антенной на 7дб. что и была со штатной до переделки.
Ну так это всего лишь говорит о не особо хорошем качестве согласования антенн и/или разъёмов.
всем привет. кто какие бустеры использует на своих аппах, как лучше их разместить, есть ли задержка в управлении, телеметрия работать будет, насколько вредно для нас использование бустеров, как правильно подобрать? кто может выложить пример правильной распайки коаксиального кабеля на модуле передатчика. какие разьемы лучше использовать. у меня имеется коаксиальный забугорный кабель посеребреный с двойной экранировкой второпластовый диаметром примерно 3.5 мм и второй 5ти милиметровый только жила внутренняя цельная, также посеребреный с двойной экранировкой(из него дипольки класно делать и на прием и на передачу, получается супер), первый кабель какойто французский а второй мераканьский пастернак. каким радиусом можно гнуть их. есть ли смысл после припайки к модулю передатчика потом это место чемто залить типо клеем каким или краской. будет ли толк если заэкранировать модуль передатчика в аппе и модуль приемника на борту? какой коаксиальный кабель лучше использовать для приемника р9дс? есть очень тоненикие черные от футабовского приемника.
ViktorSV, а почитать форум? Практически на все вопросы в профильных темах есть ответы. Да и буквально на прошлой странице Вам уже давали ответ на вопрос и про бустеры, и про замену кабелей на RG-174/RG-142/SF-141, и про установку SMA, и про экранирование.
Ну и если уж Вам нужно «далеко и высоко», а разбираться не охота — купите готовый LRS и не мучайтесь. С AT9/AT9S будет гарантированно работать.
а я вообще очень потерял при тюнинге на разъем под внешние антенны, пробовал около пяти разных антенн, включая патчи, максимум 400 метров и привет.
пайку на плате проверяй!
Моё мнение такое, что менять антенну смысла нет - штатная очень неплохо работает (2+ км). А для дальнобоя нужно использовать специальные системы LRS.
Я тоже поменял антенну - поставил разъем. Теперь он мне мешает очень (колено высоко стал до монитора). Поменял бы обратно, да уже корпус подточил.
Вопрос в том, что за SMA или RP-SMA разъемы Вы ставите. С большой вероятностью, это не Amphenol (корректно работающий до 10ГГц) с ценой 300…350₽, а готовый китайский пиг-тейл или переходник «U.Fl → RP-SMA» с Aliexpress «пучок за 250₽». Вот только китайские ширпотребные SMA’шки работаю более-менее прилично на 144, 433, ну 915МГц. На 2,4ГГц, а тем более 5,8ГГц все становится очень печально. Также иногда разъемы могут быть просто неправильно собраны.
И верно замечено про пайку на плате — проверяйте качество пайки и отсутствие «соплей», разделывайте кабель на минимальную длину, симметрично распаивайте экран.
фото покажите как надо. и де взять разьемы хорошие. и со стороны аппы лучше какой разьем ставить мама папа??? заранее спасибо за дельные советы
стандартно стоит папа, так как антенны то все покупные, МАМА!
Проблем с разъемом нет, вч разъем был отдельно + припаял кабель. Дальность так же вроде до 3х км летал без потерь, дальше уже LRS спаял.
разъем стал не удобен тем, что вынос не 2см минимум к монитору.
внутри усик или дирка
в ролике ВОЗДУШНОЕ ХОББИ все буквально рассказано и запчасти у них купить можно…
ага. я там увидел плохую разделку плохого коаксиального кабеля и плохую пайку. такое видео в пример ставить нельзя. ах да забыл добавить - разьем тоже отстой и антенна тоже отстой. у них разве только цены на акумы хорошие. после просмотра их видеороликов на ютюби складывается впечатление что они просто хорошие продавцы.
возможно… но другого видео нет. Снимите видео - как надо делать, думаю все будут благоданы
Или киньте ссылку на хорошие разъемы.
ну мне эти ролики во многом помогли разобраться…
Ну раз у вопрошающих заблокирован Гугл: сайт производителя Amphenol RF — выборка по SMA и RP-SMA разъёмам (выбираем нужные, записываем парт-номера, «гуглим» где продаются); вариант «где купить в РФ» — Fivel, выборка по Amphenol или «Бурый медведь», выборка по SMA. Но стоит звонить и задавать вопрос по фактическому наличию/стоимости.
По кабелям (исключительно личный выбор): для внутренних/коротких распаек — Radiolab RG-316/U; соединения до 3 метров — Radiolab RG-8X (MICRO-8/X), Radiolab RG-58A/U (ниже 1ГГц); полужесткий — банально SF-141 + ТУТ (или без неё).
Вообще, исключительно «вкусный» по цене и характеристикам кабель — Cavel SAT 703 B, но он 75Ом. Что не мешает его активно использовать производителям различных 3G/4G/WiFi-антенн на 0,8…5,8ГГц. Потому как антенны спроектированы на 75Ом, а низкие потери с лихвой перекрывают потери в одном несогласованном переходе 50Ом → 75Ом.
