Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
mfilitovich
А какой смысл ковырять штатную антену, если прибавки в дальности нет?
kriuk
Добрый день. Пришла аппаратура. проверить ее работу не на чем. Имеется реле для ардуино. Плюс, минус, сигнал. Срабатывет реле при подаче на вход (in) сигнала величиной 3,3В. Запитываю приемник, запитываю реле и при подключении проводка от IN реле к выходному контакту канала на котором трех позиционный переключатель, реле сразу срабатывает. На манипуляции с переключателем реле никак не реагирует, все время подтянуто. Как настроить чтобы оно срабатывало на переключения тумблера? Т.е. отключалось и включалось.
Какую модель выбирать для квадрокоптера - aircraft или helicopter?
Какая последняя прошивка? У меня 1.2.6. В интернете видел 1.2.6 OSD/ Или это одно и тоже?
Skyfox
Выход на приемнике имеет ШИМ сигнал. Можно сделать простейший RC фильтр с делителем(так чтобы срабатывал при движении ручки например “газа” вверх).
kriuk
Для меня наверное сложновато 😃 Заказана серва. Дождусь пожалуй ее. Просто хотелось проверить на дальность по земле. Какое питание можно подавать? Я так понял из описания у продавца до 10В? это не страшно для подключаемого оборудования? Или все же конкретно 5В подавать?
RA4CTB
kriuk, актуальная версия прошивки — 1.5.6.
Официальная ссылка для загрузки V1.5.6 (AT12S)_531c.dfu: mega.nz/#!dB0jQbpY!bK_tIZ4L3zVnaKnkU7mABRYgcthB_PU…
Драйвер для WIN7/WIN8/WIN10/XP system: mega.nz/#!VNl2BAAC!_PdH-5oYouiUfOqPsKpitUEU3aojILq…
Firmware upgraded for PC (WIN7/WIN8/WIN10 system): mega.nz/#!VINQSLhQ!VH95bRDqQymm6OatT7N_1BpWh3W_9dT…
Встречный вопрос — а у Вас ни одного полетного контроллера нет? Вы вроде про квадрокоптер спрашивали? Кстати, в новой прошивке заодно будет вариант конфигурации «Multirotor» как раз для квадрокоптеров.
Skyfox
kriuk:
На приемник.
На приемник можно подавать до 10В. Но в простейшем виде это же напряжение идет сразу на сервы. есть сервы HV(высокое напряжение) - если не ошибаюсь до 8В. Но эти сервы редки и дороги. Поэтому проще - подать 5-6В (либо от стабилизатора, либо прямо от сборки 4 или 5 NiCd) и не думать что можно спалить серву.
kriuk
Только начинаю. Решил начать с покупки аппаратуры. Далее по немножку все остальное. Заказать сразу все дороговато. Полетный контроллер выбираю между назой лайт и PIXHAWK. Склоняюсь ко второму. Возможность подружить нашу телеметрию и программирование полета по точкам GPS.
Можно ли заказывать зарядник IMAX 6B с алиэкспресса ценой в 29 долларов?
Skyfox:
Решил как временный вариант запитать приемник от пауэрбанка. Там как раз 5.1В . Он у меня маленький на один АКБ 18650. Следующий заказ зарядное и АКБ. Потом уже полетный контроллер. Пока не могу определится с типом контроллера.
Skyfox
Это будет клон не самого лучшего качества. я бы остановил выбор на чем то другом.
kriuk
Тогда жду совета. Только не очень дорого 😃 Ограничен в финансах.
Skyfox
Посмотрите здесь(_https://air-hobby.ru/katalog/product/1767-zaryadnoe-ustroystvo-sc-608.html_)
RA4CTB
kriuk, покупать аккумулятор без рамы, моторов, ESC… Или «у Вас уже есть план» и всё посчитано в калькуляторе? 😃
ИМХО, если брать Pixhawk, то имеет смысл, при ограниченности бюджета, вместо PRM-02 купить телеметрию 3DR, точнее клон, коих море предложений. Функционал намного больший.
Про ЗУ полностью согласен — SC-608 есть в хозяйстве, отличная зарядка.
wind7
Skyfox:
У меня несколько дешевых клонов , никогда не испытывал проблем с зарядкой , но я никогда их не перегружаю по току , так как мне не нужно за 2ч зарядить много акумов … А с задачей просто заряжать они справляются вполне достойно.
kriuk:
если не планируете заряжать от машины то,
Советую всеже со встроенным блоком питания , во-первых его всеравно докупать и цена примерна будет сопоставима, во вторых всеже меньше проводов путать на столе.
RA4CTB
wind7, Вы дорабатывали свои клоны? Проверяли балансировку после зарядки клоном? Я у пары аккумов проверил — посмеялся и сел дорабатывать. А вот после SC-608 никаких вопросов не возникло. Но тут каждый конечно сам выбирает…
С блоком питания я бы не советовал брать: лучше купить в офф-лайне импульсник на 12В (типа такого) и подстройкой утянуть его до 14В. У меня пара таких трудится на трансиверах уже несколько лет, всё «ОК». Ну а если есть хоть один лабораторник, то и докупать ничего не придется.
RUD
kriuk:
Конечно сложновато–форум почитать видать религия не позволяет.А,вот,спалить аппаратуру,а затем спрашивать что пошло не так это мы могЁм…
Skyfox
RA4CTB:
Чем вам не нравится зарядка со встроенным AC блоком питания?
и чем вас так напрягает зарядка от авто?
RA4CTB
Схемотехника встроенных блоков питания многих клонов Imax B6 заставляет плакать. Кроме того я как раз предпочитаю универсальность и возможность заряжаться от любого источника. Так что не знаю, Олег, где Вы увидели, что меня «напрягает зарядка от авто». Вообще это уже оффтоп, мало относящийся к теме ветки. Смысл здесь обсуждать зарядники? Каждый высказал мнение, основанное на его личных убеждениях и опыте — вопрошающий сделает свои выводы. А еще лучше, если он пойдет вычитывать профильные ветки форума.
mfilitovich
RA4CTB:
Проще купить оригинал и всё.
RA4CTB
[offtopic]Ну с этим не поспоришь. Но даже новые оригинальные Imax B6 Mini всё-таки уступают ISDT SC-608 и Q6.[/offtopic]
ViktorSV
мой радиолинк ат9 с самодельной диполькой с посеребряного кабля припаянного напрямую без разьема работает до 3х км с приемником р9д тоже с самодельной диполькой. так я думал может встроить какой несильно мощный усилитель нормального качества внутрь аппы. у усилителя dalrc вроде есть 2 режима работы - усиление и просто работа без него не выключая его из антенной цепи(вроде так). немного усилить сигнал чтоб поспокойней быть.
