Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
RA4CTB
ViktorSV:
на фото неродная антенна
— самая что ни наесть родная ))) Я же не сказал, что это «антенна на AT9S», это антенна «новой конструкции» от AT10II, где она идет штатно. Ну а AT10II — вполне себе новая аппаратура Radiolink. )))
Kraj44, а ничего, что на дворе апрель 2017? ))) Насколько помню, в AT9 конструкция антенны была как и описывает Виктор. Но у меня у меня не было вопросов к дальности, поэтому не было необходимости разбираться с радиусами изгиба коаксиала в «колене» антенны.
Ладно, это лирика. Посмотрел я тут даташит на трансивер, на котором собраны приемники R10DS и R12DS — CC2533F96. Сам чип прекрасно измеряет RSSI (что показано в руководстве к «платам для разработчиков») и отправляет его на передатчик. осталось понять, как эту информацию заполучить и «оставить на борту».
Harvester
Товарищи, может кто подсказать, как настроить RadioLink AT9S для катера? Прошивка последняя, 2.1.3
Выбираю в моделях лодку, регуль втыкаю в 3й канал - газ, серву в 1й канал… но что-то не того…
Kraj44
RA4CTB:
Поскольку это тема о AT9,то логично было подумать,что было представлено фото антенны этой аппы. Подписи не было “AT10”.
RA4CTB:
Какой нынче год я в курсе))Это был риторический вопрос. Поскольку фото антенны ввело в заблуждение. Пока к дальности работы у меня тоже нет претензий,но возможно позже захочется чуток дальше)
Harvester:
А что не того? Всё таки последняя прошивка с оф.сайта V1.5.6
darkcats
Kraj44:
2.1.3 на AT9S у меня от китайцев с 2.1.1 приехала…
Harvester
darkcats:
Аналогично. Сразу прошил, не разобравшись на последнюю 1.5.6, но там не было как раз лодок и машин вроде, а буквально пару дней назад наткнулся на 2.1.3, это вроде как кустом какой-то?
darkcats
Harvester:
нет не кастом это оригинальные прошивки,на AT9S своя ветка прошивок начинающаяся на 2.Х.Х,и оф сайт их не выкладывает,тормозят,все их развитие на РСГРУПС) вот там они все есть!
SkyPlayer
darkcats:
На китайской части оффсайта 1.5.9 крайняя. radiolink.com.cn/docc/at9qudong.html
А 2.х уже меняцев 8 мериодически мелькают, но, сдаётся мне, это, в лучшем случае, альфа-версии.
darkcats:
Возможно, потому что слишком сырые. Кому охота отвечать на наезду за упавшую из-за глюка аппы модель?
darkcats
SkyPlayer:
с какой стати?) если она уже с завода идет… я купил в январе,с 2.1.1
SkyPlayer
darkcats:
А вас не удивляет, что 1.5.6 и 1.5.9 имеют даты релиза ПОЗЖЕ вашей покупки? 😉
Кстати, была ли в 2.1.1 поддержка 12 каналов?
darkcats
SkyPlayer:
не удивляют,абсолютно… китайцы,они чудные… и небыло 12 каналов в 2.1.1
RA4CTB
Ну так сделайте выводы 😉
12-канальные прошивки самые свежие, вышли вместе с аппой FHSS/DSSS.
2.*.* — кмк, технологические «альфа-версии». Вот и вопрос, как оно такое попадает в продажу.
MFer
сто раз писал уже, и еще раз напишу - радиолинк жжет в плане поддержки (содержание сайта, прошивки и вообще). худшего сопровождения я не видел.
но аппа хорошая )) и стоковая антенна в связке с р9Д (на коптере) без проблем летает на 2-3 км. к чему этот кипишь… 99% коптеров вообще дальше и не улетают - по другим причинам ))
ViktorSV
всем привет. кто знает где можно прикупить запасной модуль передатчика для радиолинк at9 at9s? всякие запцацки продают, а вот свч модуля в продаже невидел. аппа нравится. вдруг спалю модуль
по поводу установки разьема для смены антенн у меня есть идейка хорошая. также она хорошо вписывается в такой вариант когда на аппе стоит экран с видео рессивером. у меня пока пробный вариант. антенна на видео слева. хочу засабачить направленную антенну управления справа(пока незнаю какую прикупить или может самому собрать антенну). так вот идея в том чтобы модуль свч радиолинковский отпаять от платы и переместить его из центра аппы в правую сторону рядом с тумблерами и запаять на него без коаксиального кабля сразу sma разьем, а контакты свч модуля которые припаивались на основную плату соединить с ней проводами советскими фторопластовыми МГТФ поместив их заранее в двойной экран снятый с коаксиального кабля)))) ну и сам свч модуль заэкранировать каким корпусом медным шоб на него помех от видео небыло ну и наоборот. вот )))) а так вообще у меня пока и мой пробный вариант нормально по дальности работает без особых помех, но руки то чешутся. идея вроде хорошая. там на фото видно что модуль приемника r9d живет в одном корпусе с cc3d, потом оказалось что я припаял канталовый кондер полярностью наоборот и он взорвался)) сейчас там припаян такойже но уже правильно. извините что немного отошел от темы наших передатчиков. коптер у меня пока тоже пробный, скоро все нормально переделаю ну и буду собирать долголет уже.
Harvester
Подскажите пожалста, как откалибровать регулятор, а именно газ? Подключаю к авто, регуль воткнут в 3й канал, если верно понимаю. С пистолетными аппами проблем нет, зажал газ, запитал регулятор, пищит и дальше тормоз на полную, пищит и потом нейтраль, все фиксируется, а тут непонятно как себя ведет регуль…
Andreiii
Harvester:
Регуляторы разные бывают, надо смотреть инструкцию к регулю
Harvester
Andreiii:
то есть? на разных аппах по разному настраивается хотите сказать? по моему настройка регуляторов происходит по одному, запрограммированому в них, алгоритму. На моем регуле как калибровать газ я описал - зажимаем газ, подключаем акб, пиликает и диоды мигают на регуле определенным образом, после переводим в тормоз на полную, тоже сигналит, потом в нейтраль, сигналит и регуль переходит в рабосий режим, а с этой аппой такого не происходит, диоды мигают беспорядочно на регуле и не удается откалибровать.
SkyPlayer
Harvester:
Он не говорит про аппу, он говорит про регуль, порядок действий калибровки которого должен быть в инструкции к регулю или к прошивке регуля. 😃
Harvester:
А кто вам сказал, что он одинаков у разных регулей (точнее, прошивок)?
Что касается аппы - проверьте, что у вас канал газа меняется в диапазоне хотя бы 1200-1800 мкс, а не меньше, и канал не инвертирован. А то мало ли как вы свою аппу накрутили, нам промеж строк не видно. 😃
Harvester
SkyPlayer:
я об этом тоже, делаю по инструкции, или что-то не так пишу? )
SkyPlayer:
Прошил на 1.5.6, настройки по умолчанию.
SkyPlayer:
Я пишу про один регуль.
SkyPlayer
Harvester:
Настройки профилей моделей при перепрошивке не затрагиваются. Там только сам профиль можно “пересоздать по умолчанию”.
В общем, проверьте на каком-нибудь контроллере - что реально у вас выходит с приёмника при изменении канала газа (минимальный-средний-максимальный PWM) - если всё более-менее близко к 1000-1500-2000, то калибровка регуля должна идти “по инструкции”. Если границы сильно задраны - настраивайте крайние точки.
Harvester
SkyPlayer:
А как на ней крайние точки настроить, на RC4G ,например, есть меню сервисное, тут оно есть?
SkyPlayer
Harvester:
Мануал к аппе почитайте 😃
Всё в меню есть
RA4CTB
Harvester, зайди в [BASIC MENU] → [END POINT]. Все вполне очевидно.
Но не плохо стики откалибровать перед всеми настройками — снимается много «головной боли». Ссылка на видео по калибровке есть в теме, как и ссылка на «Руководство пользователя».
kriuk
Есть вопрос. Летать собираюсь на Назе. Как вывести хотябы напряжение на экран АППы через ОSD на приемнике ?
Miros
kriuk:
Датчик напряжения PRM-01 .
mfilitovich
Ребят, кто разбирается, PRM01 сильно завышает напряжение - тримирования показаний в аппе не хватает! Завышает почти на 2В при подключенной 3S. Может можно как-то подрегурировать его измерения на самом модуле PRM01? Жалко выкидывать…и заказывать новый.
