Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
mfilitovich
Anatoll:
вероятно этот ролик поможет
Нет. Я же говорю, тримирования в аппе не хватает! Там только ±1В, а у меня датчик врёт на +2В.
darkcats
mfilitovich:
либо поменять датчик, либо поменять мозг! остальное ручками
mfilitovich
darkcats:
остальное ручками
Вот и хочу понять, что можно сделать ручками. Там ведь наверняка какой-то делитель собран на плате, и вот он наверно кривой…может там можно резистор какой-нибудь куда-то припаять?
RA4CTB
А между тем 17 апреля на «китайской версии» сайта Radiolink опубликовано обновление прошивки:
AT9 (AT9S) _RadioLink_DFU_V1_5_9 (AT12S) _2d1b — pan.baidu.com/s/1pLNk2X9
Изменения (машинный перевод с китайского):
  1. Улучшено: много-осевые (много-роторные?) модели, модели автомобилей, модели кораблей, устранена проблема «кривой газа» в «микширование: запрещено».
  2. Улучшено: отображение кривых (газа и микширования?), устранена проблема биений кривых при промежуточных положениях переключателей.
  3. Добавлено: сброс калибровки стиков, добавлена калибровка VrC и VrD, добавлена тонкая настройка правого и левого стиков (?)
В аналогичной «китайской» прошивке AT10/AT10II английский присутствует, можно прошивать.
mfilitovich
По-моему оно там уже пару месяцев лежит… Я ставил 1.5.9 уже точно давно…
RA4CTB
Давно лежит вот это: «AT9 / AT9S Firmware Upgrade V1.5.6 (AT12S)_531c.dfu is updated on Mar.2 ,2017»
Ставить или нет — каждый решает сам. Просто кто-то хотел «машинки и кораблики».
SkyPlayer
RA4CTB:
можно прошивать.
Уже дней 5 как прошил - всё работает, английский есть.
tbsk0x
Летает кто тут в симуляторах? чёт не догоняю почему у меня в аппе (mode2) и газ и повороты все на левом стике,а на правом ничего O_o
ka103
tbsk0x:
у меня в аппе
Тоже самое, подключил Турнигу 6i все работает нормально, на Радиолинке правый стик никак…
RA4CTB
Летаю в Liftoff через ATmega32U4 — всё «ОК»
SkyPlayer
ka103:
А причём тут аппа (если это, конечно, не таранис с прямым USB-выходом)? Конвертация PPM в “джойстик” делается шнурком - аппаратным (покупной “свисток” или самоделка на ATmega32U4) или программным (микрофонный вход звуковой платы и программа SmartPropoPlus). В случае SPP или ардуинки проблем никаких не будет - SPP автоматом определяет число каналов, на ардуинке простенький и наглядный скетч, который подгоняется под любое число каналов, а вот в случае покупного свистка - надо знать, на какое число каналов он рассчитан. 8-канальные, естественно, не будут правильно работать с 10-12 каналами радиолинка, а с 8-канальной турнигой будут.
А вообще, я смотрю, пошёл весенний набег “не читателей, а писателей”, которым лень воспользоваться поиском по теме - здесь всё это не раз и не два подробно обсуждалось.
RA4CTB
Не заставишь людей думать, поэтому ответил в их же стиле: «А чо?» — «А ни чо!»
Многие форумы, к сожалению, в чаты превращаются — уже написанное участники читать не хотят, хотят ответ «здесь и сейчас» и желательно разжеванный до последнего пункта.
tbsk0x
Всмысле писатель?! Посмотрел видос на ютюбе (канал зайца какого-то)как летать,заказал провода,настройки все дела… Только и получилось все не так.
SkyPlayer
tbsk0x:
Всмысле писатель?!
Анекдот такой есть, погуглите
tbsk0x:
Вот у него и спрашивайте в комментах под видео. А мы вашего “зайца не видали”
ka103
Я просто не стал разбираться. Была бы одна аппа, тогда да, если есть другая, которая сразу работает, зачем время терять?
SkyPlayer
Вы так и не поняли, что проблема в шнурке, а не в аппе 😁 Ну и во владельце, конечно, который “не стал разбираться”
kocoii
RA4CTB:
ссылка закончилась ))
выложите плиз на ядиск
RA4CTB
kocoii, время хранения файла не ограничено, ссылка работает.
ViktorSV
а какую из трёх лучше ставить??
на ат9
Kraj44
ViktorSV:
на ат9
Я ставил 1.5.9 ,прекрасно работает.
ka103
SkyPlayer:
Вы так и не поняли
Лавры специалиста покоя не дают? Успокойтесь, со своими проблемами разберусь сам и без вашей помощью.
