Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
RA4CTB
ka103, а при чем здесь «лавры»? Ваши, с коллегой, выводы напоминают анекдот, когда таракану оторвали ноги, он перестал убегать при громком звуке и экспериментаторы делают вывод «Таракан слышит ногами».
Вам просто объяснили, что «китайские свистки всё-в-одном» это вещь в себе, с большой долей вероятности «заточенные» под 6-9 канальные аппаратуры. AT9/AT9S на актуальных прошивках 10 или 12 канальная, «свисток» тупо не умеет с такой аппаратурой работать и это не проблема аппаратуры.
NeAS
С праздником всех!
Года полтора пролежала аппа АТ9 (как пришла с квадриком, так и не включал ни разу…).
Первое включение - белый экран. Горят 2 с/д - красный и зеленый.
Чем лечить?
ViktorSV
всех с праздником. перешил свой ат9 на 159 прошивку. раньше в меню серво на накоторых стиках в положении покоя на единичку прыгали показания тудасюда. на этой прошивке стоят как вкопанные. супер, а я уже думал потенциометры вскрывать ))))
SkyPlayer
ViktorSV:
Как-то пофиг что там на экране отображается - главное чтобы на выходе приёмника не прыгали 😃
neoi
mfilitovich:
Ребят, кто разбирается, PRM01 сильно завышает напряжение - тримирования показаний в аппе не хватает! Завышает почти на 2В при подключенной 3S. Может можно как-то подрегурировать его измерения на самом модуле PRM01? Жалко выкидывать…и заказывать новый.
После того как у меня сгорел модуль, я понял, что проблема, как это чаще всего у меня бывает в 3.3 стабе. Я выяснил что есть закономерность, если подать на линию не правильное количество вольт, то показания немного уходят и триммирования не хватает
мой вариант:
rcopen.com/forum/f4/topic416311/2437
Решение:
rcopen.com/forum/f4/topic416311/2459
А у всех припаянная антенна звонится накоротко?
ka103
RA4CTB:
просто объяснили
Да я в курсе про это, хватит про одно и тоже. Давайте по теме.
Кто сталкивался с малой дальностью?
Ситуация такая: с родным модулем дальность около 300 метров, после срабатывает FS (у меня Наза). Грешил на приёмник, заказал новый, прислали R12D с двумя антеннами. Но дальность та же, 300 метров и возврат… скорее всего аппа, что в ней можно посмотреть?
gpp
ka103:
Я сталкивался. Даже приемник заказал. Оказалось что в самой аппаратуре разъем антенны был плохо вставлен в ВЧ модуль. Разберите аппаратуру и посмотрите разъем.
P.S: Привет с Сахалина!
RA4CTB
neoi:
В очередной раз — не нужно проверять антенный выход аппаратуры мультиметром в режимах «прозвонки» или «измерения сопротивления». Не работают правила постоянных токов в ВЧ и СВЧ-цепях.
Множество антенн конструктивно замкнуты по постоянному току, но прекрасно работают в расчетной полосе частот. Так же вход трансивера может защищаться от статики цепями, которые по «постоянке» дадут «КЗ» между «землей» и центральным контактом разъема.
В общем случае, проверять можно отключенные от трансивера антенны: монополи («штырьки» 1/4λ), диполи (и их разные вариации — V, коаксиальные диполи и т.д.), 5/8λ и т.п. — между центральной жилой и оплеткой будет «обрыв» по постоянному току; J-антенны, inv-F, петлевые вибраторы, панельные антенны, антенны с короткозамкнутными шлейфами и т.п. — между центральной жилой и оплеткой будет «короткое замыкание» по постоянному току.
А вот выходные цепи нужно внимательно изучать под микроскопом или хотя бы лупой на предмет «соплей». Ну и искать схемы передатчиков / приемо-передатчиков для анализа.
ale_p
ктонибудь сталквался с таким - гаснет экран у at9s кнопками никакими не включается, при этом упраление не пропадает. если сделать выкл/вкл, эран снова работает. происходило в полёте, постоянно. вот сейчас положил просто её на диван включённой - не гаснет, только предупреждение с вибрацией вылазит когда долго бедействие
NeAS
прошивка не помогла. Вскрыл, видимого брака не обнаружил…
Экран по прежнему белый.
Kraj44
ale_p:
Может шлейф экрана “гуляет”.
ale_p
не знаю, почему тогда только в полёте? стучу верчу пульт - не гаснет.
модет там какой то энергосберегающий режим? у меня батарея неочено хорошая - при включении с 11.5 сразу проваливается до 11.1. но вольтаж верный, и дальше не валится… может прошивка последняя чудит?
о! у меня ещё при вибрации экран моргает!
Kraj44
ale_p:
Разберите аппу, посмотрите шлейф, контактные дорожки от шлейфа. Может “сопля” висит, непропай. Это несложно .
ka103
gpp:
У меня версия без разъёма, антенна распаяна мертво.
kriuk
Доброго всем дня. Столкнулся с такой проблемой. Решил курсовую камеру присоединить к сервоприводу чтобы во время полета регулировать наклон камеры. Квадрокоптер. Так вот серва ведет себя как истеричка. Дергается в разные стороны, что на третьем канале, что на канале с крутилкой. Причем даже когда стики или крутилку не трогаешь, она слегка подергивается и моторчик постоянно под напряжением. Перевожу в режим управления самолетом, другая модель, все работает как часы. Как заставить работать нормально в режиме квадрика?
Kraj44
kriuk:
Попробуйте заново создать профиль квадрика.
kriuk
Спасибо, помогло. Попробовал скопировать настройки второго квадрика в первый, серва нормально работать на первом не стала. На втором все как пологается.
RA4CTB
ale_p:
Как?
— что «как»? Как разобрать, я думаю, очевидно. Затем взять лупу, а лучше микроскоп, и внимательно просмотреть все пайки, связанные со шлейфом дисплея. Можно превентивно пропаять с хорошим флюсом разъемы, после этого тщательно промыть их изопропиловым спиртом. Также в разобранном виде можно включить аппу и аккуратно зубочисткой «потыкать» соединения шлейфа, зоны перегибов — зачастую удается найти проблемный участок. Собственно всё это Вам ещё Андрей предложил сделать.
ka103:
— проверьте визуально пайку, наличие/отсутвие соплей. 99,9% что на выходе стоит фронт-энд модуль RFX2401C, вот его обвязка в варианте Radiolink’а:
Проверяйте исправность цепей.
Если интересно, то вот даташит на сам фронт-энд модуль: brezhnev.pro/media/RFX2401C_204359A.pdf
ale_p
RA4CTB:
дак скажите как очевидно, те у кого практика была. как кнопку снять круговую без выпаивания?
RA4CTB
ale_p:
— кнопку? Там стоит банальный энкодер с 6-мм «звездочкой»:
Аккуратно поддеваете и тянете. Без фанатизма.
Если, конечно, китайские товарищи не меняли что-то в конструкции.
ale_p
тоесть сначала можно сдёрнуть ее не приступив к разборке пульта?
а у всех моргает экран при вибрации моторчика?
mfilitovich
ale_p:
Это нужно делать перед откручиванием платы, а корпус располовинить можно сразу.
ale_p:
Нет, это у тебя какая-то неисправность.
NeAS
Еще раз задам вопрос…
При включении экран белый. Этот проблема экрана? (на бангуде всего то 300 руб. можно попробовать заменить) Или проблема в том, что формирует сигнал на экран?
kriuk
Или я что-то не так делаю, или АППА глючит. Первый раз пытался настроить работу сервы на крутилку. Ничего не получилось, серва на крутилке не работала, при включении к третьему каналу дергалась как истеричка даже без касания стика. Посоветовали создать новую конфигурацию квадрика. Помогло, все заработало как нужно. На следующий день проверяю, все как и в первом случае. Создаю третью конфигурацию. Снова все работает. Первые две не работают. В чем дело. Так можно забить все 15 моделей, а потом что? перепрошивка АППы? И каждый день пересобирать конфиг?
