FrSKY Horus X12S
Извиняем))))
Подскажите как нужно прошить Horus в OpenTX что бы заработали lua скрипты? Нашел файлик скрипта для Horus для редактирования пидов через аппу github.com/betaflight/…/BFSetup_Horus.lua. Как заставить его работать?
www.open-tx.org/2017/01/27/opentx-2.2.0RC10
Это последняя прошивка , там вроде есть поддержка скриптов
там есть не большие заморочки , думаю что Вам это будет в помощь
Спасибо, будем изучать!
Одинаковый протокол с Футабой, у вас по ходу с хардварной частью проблемы, брак или т.п.
Народ сравнивал с Футабой, да хуже,ю но не критично. Не так как вы рассказываете.
Ну что ж, можно что угодно говорить. А эксперименты которые уже ради интереса все эти дни проводили противоречат Вашим словам. Протокол Футабы все таки более защищенный . И так , все таже LRS Tini . Только теперь в тесте Футаба 8fg и родной футабовский приемник. Приемник расположен в плотную к LRS ВЧ модулю 433 мгц мощностью излучения до 1 вт, в режиме 600 мвт. Расстояние между ЛРС и аппаратурой за несколькими дверями и стенами более 50 м. Приемник что в голом виде без ВЧ 433 , что с ВЧ 433 идеально работает и так же по SBUS дает сигнал в LRS , по аналогии x8 R ФрСкай.
Напомню, что более чувствительные антенны на приемник 2,4 ставить рядом с источником излучения опасно, поэтому ФРскай более менее работает только с футабовскими усами убранными вниз в пучок с проводами. Как только на фр скай приемник X8R ставим хорошие антенны 2,5-3дбц .так наводка ужасная идет и антенны хорошо улавливают что приводит к пропускам пакетом и жуткой дискретности серв.
Теперь на приемнике футабе такие же антенны сосиськи более чуйкие 2,5-3 дбц и что Вы думаете, приемник без намека на пропуски пакетов , там где ФРСкай уже во всю терял жутко пакеты. Даже на большом расстоянии Футаба у меня тоже работала, идеальная работа вплоть до потери сигнала , а у фр ская будет спровождаться сильным пропуском пакетом и только потом потеряет сигнал. Все эти проверки результативны только в условиях загруженного эфира . Лично мы для себя сделали вывод, что Футаба на порядок по уровню и качеству на порядок выше Фр.ская особенно если летать где загажен эфир.
Вы делаете не совсем правильные выводы.
Помехозащищенность надо проверять в связке передатчик-приемник, без всяких LRS.
Т.е. поставили приемник на модель (сначала один потом второй) и пошли с моделью “гулять” и проверять потерю пакетов.
У приемников разные приемные тракты, для одного сигнал LRS еще не достаточно сильная помеха, для другого уже “заткнулся” (в смысле приемный тракт).
Олег, вы по двум связкам аппаратуры пытаетесь экстраполировать результаты на весь ассортимент моделей 2 фирм и все экземпляры. Мне вот это кажется в корне неверным. Может сначала стоит исключить косяки оборудования? А уже потом пытаться делать выводы.
Возможно, да и тестов можно всяких придумать. Но мой тест показывает работу приемников вблиз работы ВЧ излучения и тут явно видно стабильность футабы и нестабильность фрская. Сам я летаю на фрскае, на Хорусе, сама аппа просто оболденная , сейчас я добился нормальной работы и меня устраивает. Я не знаю как на Татаранисах летают когда много народу есть ли проблемы со связью ,по слухам коллег связь не надежная была, были срывы.
Да мне всеровно, поверьте. Можете себя утешать и думать что все хорошо у вас . Я вывод сделал на своем предположении, сравнивая то что есть.
Какие косяки? Что за Бред? По вашему есть некие косяки проверенного оборудования , где футаба показывает лучший результат , а фр скай просто захлебывается работая в такой атмосфере. ЧТо же вы так защищаете фрскай не понятно, это просто обычный тест. Я сам летаю на фрскае , но теперь я не уверен в качестве надежности сигнала.
Как я писал ранее, в поле когда кругом были два включенных борта FPV у меня уже дискретность пошла , так как приемник лежит в ретрансляторе и уже задушен, когда я один еще нормально было, а когда не один . то началось. Как только убрал все антенны от приемника и поставил усы от футабы , то стало нормально и приемник не сильно душится от 433, а вот с футабой такого просто НЕТ, какие еще нужны сравнения я не понимаю. Но я бы побоялся летать на фрскае в куче народу на дорогом самолете это уже факт.
Вот как Вам еще объяснить, что Вы пытаетесь сравнивать сладкое и синее, только потому что первая буква одинаковая.
Я Вам пытаюсь объяснить, что полученный Вами результат,
может быть следствием повышенной чувствительности приемника Фрскай.
Которая в свою очередь приводит к большей дальности уверенно приема
(не даром Фриска всегда пользовалась повышенной популярностью у любителей летать ФПВ)
связки передатчик-приемник.
При этом у условиях увеличенного уровня “шума”, да еще и в непосредственной близости от источника мощного излучения,
приемник работать будет хуже.
Исчерпал лимит “спасибок”.
Еще может быть индивидуальная особенность именно этого приемника. Сопля где-то висит, или экран покоробило. С другими такими же не сравнивали. Темболее устойчивая связь это комплекс решений софтовых и хардварных. С хардваром у фриски далеко не все хорошо, к сожалению.
это вообще отдельная тема для исследования,
от брака никто не застрахован ))
ну не реагирует человек на предложение “чистого” сравнения Футабы и Фриски, без всяких “бустеров” и “усилителей”. ))))
Летаю на импеллернике по FPV. OSD отображает RSSI. Летал пилотаж на различных фестивалях, где много кто ещё в это время летает тренировку. Летали парой, с такой же аппой. Проверяли тройку и да же четыре модели, катящиеся рядом по земле. Катались на 200м. Приёмник х8r. На аппе (Таранис) стоит бустер 2Вт. Дальше 800м не летал - видео 5,8 не позволяет. RSSI почти всегда 100%. Прыгает очень редко до 80%.
Кстати импеллер 90мм 100А даёт не кислые помехи вообще на всё что можно. Там где на винтовых 10км, на импеллере 1км.
Rssi у меня в телеметрийном режиме 42-46 прыгает а потери сумасшедшие. И потом для не понятлевых, если вы думаете что само железо фрскай на приемнике чувствительно к 433 диапозону то тот же фрскай для футабы работает не хуже оригинального. А это значит что прыжки по каналам у футабы другие, где он наводки 433 диапазона нормально проходит, а фрскай протокол захлебывается и рсси ваш не причём связь не теряется.
На неделе ещё привезут приемник новый и буду пробовать, все возможно.
Летаешь с бустером на 2вт на Таранисе в радиусе 300-400 м, в чем Дима гордость за это не понимаю.Ты сейчас все сообщество Таранисов этим разачаровал)))))) Кстати твои коллеги на импелерах в куче народа летали без всяких бустеров правда на футабе.
Конечно от приёмника много зависит, поставь оранж и тихий ужас обеспечен. Даже оранж в протоколе футаба у меня файл сейф в полете наступал на 400-500-600 с выносными антеннами всегда по разному причём все три шт, а вот фрскай для футабы показал результат достойный не хуже оригинального.
Ну ты сказанул)) )). Если шим контролер в регуляторе забивает твой таранис то смени аппаратуру. Так как твой бустер для окружающих только шум будет создавать не нужный. При нормальном протоколе 80мвт достаточно для полетов до 1500м легко. А тут 2000 мвт)).
Сергей вы ошибаетесь, фр скай на практике в полете показывал менее дальнобойный результат, в отличии от Футабы. Это мы проходили 4-5 лет назад. На фр скай приходилось антенны на борт выносные ставить, и патч вешать на аппау. А футаба в стоке на соське своей и приемник с усами показывал лучший результат на дальность на самолете с автопилотом и фпв оборудованием. Еще повторю, если вы хотите оценить качество линка футабы используйте оригинальные приемники , а то поставят оранж или еще что то и говорят потом что футаба хуже.
До 500м, далее F/S.
А вот Граупнер без бустеров вполне работал и намного дальше.
Без бустера Таранис в связке с х8r в телеметрийном режиме ругается на низкий сигнал уже на 400м.
Подскажите, пожалуйста, можно ли ОДНОВРЕМЕННО подключить SBUS-устройства и PPM-сервы к такому приемнику?
Что за PPM-сервы ? Не путаете ли Вы с PWM , то есть с обычными сервами?
получается, путаю. Вопрос об одновременной работе SBUS-устройств и обычных серв.
Если есть соответствующие выходы с приемника, то будут. У приемника по Вашей ссылке нет PWM выхода, значит на нем не будут. Возьмите X4R-SB, нем есть SBUS и три PWM выходы.
Давайте не будем оффтопить, тема не про фр скай в целом, а конкретно про Хорус. Что касательно СОВМЕСТИМОГО с фр скай приемника, то он работает или в сбас или ррм режиме, одновременно НЕТ, что прямо указано на странице товара
что такое RSSI.
RSSI (Received Signal Strength Indication) уровень принимаемого сигнала.
Он у Вас прыгает, при том, что Вы стоите на месте, а не бегаете по полу вслед за моделью.
Передатчик не меняет мощность выходного сигнала.
Почему тогда у Вас RSSI меняется минимум на 10 процентов.
И вот тут начинается вторая серия.
Вы слышали про вторую не менее значимую характеристику.
CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio) - отношение уровня сигнала к уровню шума
Вот когда этот параметр плавает, тогда RSSI тоже будет меняться.
Мне ничего не говорят Ваши значения “42-46”, но учитывая, что приемник оценивает и предает это значение не постоянно,
а с некоторой дискретностью, существует не маленькая вероятность более значительного падения.
А вот это уже может приводить к потере пакетов.
Отсюда повторное предложение.
Убрать у приемника усы совсем и посмотреть на изменения RSSI.
Это должно значительно снизить влияние шума на входной тракт приемника.
При этом самому приемнику ничего не грозит )), он не излучает.
Хотя у Вас телеметрия …, или я попутал, RSSI вы получаете с мозгов ??
У меня есть Фрисковый приемник FASST,
Без антенн уверенный прием на расстоянии около 10 метров.
Дальше просто было лень идти ))
и не надо меня агитировать за Футабу, у меня и 8FG и 14SG ))
Я тебя не агитирую за футабу, мне хоть на турниге летай. Я свою футабу продал что бы не валялась зря, в Хорусе добился устойчевой связи. Но я летаю всегда с ретраслятором на 433 и мне хоть пульт с проводами .
Я читал про протоколы футабы и фр.ская, они схожи но разные
Я вам привёл пример, дабы предупредить тех кто использует ретраслятор на данном приёмнике, вы тут без доказательно усираетесь с пеной у рта размышляя не имея опыта, дабы фр скай протокол круче футабы, это вообще не понятно. Тут открытый форум, каждый делится своей информацией а принимать её вам или нет,это ваше право.
тебя
летай
Вы не имеете ни малейшего представления о распространении радиоволн, и даже не пытаетесь вникнуть в суть того, что Вам говорят.
в Вашем случае до разницы в протоколах дело даже не доходит, почему … учите матчасть.
Дальше дискуссия с Вами не имеет смысла.
и … “фильтруй базар”(с) … за “набросы д… на вентилятор” на этом форуме можно пойти поучить пару недель правила.
Сам то понял что написал,)) распространение радио волн))) ха, сам иди учи. А то как то кривые твои советы выглядят. Частота одинаковая и ничего не меняется мощность тоже, частота рабочего диапазона 2.4 остаётся не изменноц, среда тоже, только один захлебывается приемник а другие два работают. Почему я предположил что дело в протоколе, потому что прыжки по каналам у футабы идут в другом алгоритме где нет пересечения с 433, а у фр ская некоторые каналы пересекаются. Делайте выводы.
Вот плохо что практиков и единомыслителей мало на форуме, в основном критики без подтверждения опыта, диванные пилоты,когда нечем вступить в дискусию обсуждения проще бросить помидор
