Futaba 18MZ WC
Кто-то закидывал фотки на аппу, с фотоаппарата или телефона?
Пробовал кидать уменьшая размер, аппа их видит как черные квадраты. Есть какая хитрость или таки посторонние фото нельзя залить?
И вопрос по озвучке, есть места где качнуть разные фразы?
Желательно нежным женским голосом:P
Формат BMP, 640x306
Формат BMP
Странно… Смотрел родные фото, они в JPEG.
Сохранил через Paint в BMP 24bit. На аппе качество фоток стало ужасным, хотя на ПК все ок.
Так что проблема не решилась с установкой не родых фото…
Приветствую всех! Вопрос такой , в чем различия Futaba 18MZA и Futaba 18MZH ведь функционально аппаратура поддерживает самолеты и вертолеты , и еще возможна ли переделка Газа (трещетки) с mode1 на mode2 ?
По факту - никакой разницы
Разве что в самолетной нет ограничителей хода стика газа (в вертолетной можно снять)
Моде 1 в Моде 2 переделывается перестановкой блоков стиков и калибровкой
Ещё можно пружины переставить, разобрав оба блока стиков (тупо махнуть местами блоки - проще)
А вариант с моде 1 в моде2 так же можно переделать? Наличие трещетки будет? Просто хочу купить вариант моде1 …у торговца нет моде2 ,и переделать …в мод 2…т.е. это реально?
Выбора моде в меню у 18MZ нету.
Стики перекинуть то можно, калибровку сделать тоже. Но при каждой новой созданной модели, аппа будет располагать каналы на стики как запрограммировано с завода (родное моде).
Собственно не большая проблема, просто нужно идти в меню переназначения каналов и менять на нужную раскладку.
В остальном проблем нет.
Я был взял себе с моде2, с надеждой что там все как в 14SG/18SZ меняется в меню. В итоге переназначал каналы с каждой новой моделью. Потом по случаю купил такую же аппу на моде1, итого первую аппу перевел назад на моде2 и продаю…
Второй вариант, можно просто выслать в сервис Футабы, и они сменят прошивку как вам нужно.
Прошивку эту сервис может предоставить можно и самому прошиться…?
Чтобы каналы не переназначать, нужно воткнуть разьемы газа и тангажа в те же гнезда где они были до перестановки
Трещотка есть во всех версиях - два винта позволяют регулировать тормоз или трещетку
И как вы это себе представляете? Вы это делали что утверждаете?
Это нужно кидать накрест провода. Вы действительно думаете что они такие длинные там?
А допаивать, лично для меня это уже химия…
допускаю, что длинны не хватит - 18 не разбирал, так как у меня мода какая надо
а вот в 14MZ таким образом менял моду по просьбе покупателя.
длины хватило.
Юр , Артур говорит правду , тут так не получится ,даже если выставить изначально в настройках мод2
вероятно сушествует , а я более чем уверен что да прошивка самого процессора под определенный мод, и никак ее не обойти
Так я и не настаиваю - просто предположил
Кстати, прошивка универсальная
Помню в Т14MZ мода меняется через сервисную утилиту, но для 18ой я такую не встречал
На 14MZ утилита работала только на первых прошивках, на последних прошивках она уже не работала, футаба пофиксила дыру в системе…
Сообветсвенно у 18MZ уже было все учтено по поводу дыр…
Но мое мнение, если у человека нашлись деньги на 18MZ, то думаю найдутся те копейки, чтоб отправить аппу в сервис и попросить смену моде. А если нет, то на кой покупать такие аппы?
Или просто забить и юзать как есть.
А вообще, не вижу большой проблемы чтоб купить сразу аппу с нужной моде и не морочить себе одно место. Ладно когда не знаешь этой инфы, но когда осведомлен, значит вооружен.
на 14ой откатить прошивку для калибровки, смены моды и прочего - не проблема
если бы в 18 не сделали калибровку в меню - пользователи сильно бы огорчились
…свое мнение по поводу приобретения/отправки/etc. оставлю при себе - чаще всего в таких случаях решение уже принято 😉
Только первые прошивки как-то не сильно просто уже найти в сети.
Несколько лет назад мне нужна была, так и не нашел ту старую, с которой бы работала утилита…
В любом случае 14MZ это уже другая тема…
А калибровка в 18MZ как минимум для того, что там есть ограничители по газу. То есть опция может кому-то не нравится, он ее захочет снять, нужно обучить заново ход стика…
Хотя я даже таких людей не знаю, все перестраивались на короткий ход, в том числе и я, и как-то норм, возможно даже в чем-то лучше.
Дожить до того, пока там поплывут потенциометры от ALPS, чтоб их заново откалибровать, наверное надо очень много жить и летать 😃
вот в этом и вся проблема ,в мод 1 там другой ход , в мод 2 стоят ограничители
в проце записаны другие значения , которые при прошивке не не меняются
мимо…
Что в моде 1 что в моде 2 стоят ограничители на газ.
Что там что там их можно снять и откалибровать стик на полный ход газа а не укороченный.
Не в этом проблема смены МОДЕ, а в том что описано уже выше…
Вышло новое обновление от 08.12.2017
www.futabarc.com/systems/…/index.html
прошился, полет нормальный…
Уважаемые коллеги, вопрос не в тему-но всеже-проясните ситуацию . Зачем при смене моды на 12z и 14mz все откатываются на ранние прошивки , потом заходят в сервисное меню -там меняют моду и в догонку делают калибровку стиков ? В этой аппаратуре есть переназначение любых каналов -благодаря которым просто меняется стик газа на стик руля высоты ( тоесть мода 1 на мода 2 ) . И зачем делать все-то что я описал выше ? Сам производитель предлагает такой вариант и зачем-же так все усложнять ? Ни в одной теме по смене моды я не нашел ответа почему через сервисное меню и с калибровкой . Звучали фразы,что если не через меню и без калибровки -аппаратура будет работать не корректно., но в чем проявится не корректность так никто не объяснил. Я не думаю что в футаба работают не компетентные инженеры , если они в инструкции для передатчика не описали смену моды ТОЛЬКО через сервисное меню. На своей 14mz я переназначил моду 2 на моду 1 и все работает идеально , по сервотестеру на всех каналах 0 и в конечных точках 100 проц. -все идеально! Я настраивал самолеты и две СУПРЫ -и никаких проблем . Проясните что я недогоняю .Спасибо.
Не подскажете, как правильно прошиться? А то все перепробовал - не получается (((((( Futaba 18MZ WC
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Скопируйте на компьютере скаченный файл с обновлением на SD карту передатчика.
Вставьте SD карту с файлом обновления в разъем передатчика.
С помощью пинцета переведите переключатель обновления рядом в разъемом для карты в положение установки обновления (вдвиньте вверх).
Включите питание передатчика. Откроется окно обновления. Чтобы начать обновление, коснитесь любой кнопки.
Далее передатчик проведет процесс обновления.
По окончании. Обновления.
ТОЛЬКО ПО ОКОНЧАНИИ!!! Когда бегущий ползунок закончит движение и передатчик скажет
“The update has been conpleted.
Please turn off the power switch. “
Отключите питание передатчика. После того, как погаснут светодиодные индикаторы, переместите переключатель обновления вниз.
Если во время обновления возникнет ошибка, на экране передатчика появится одно из сообщений об ошибке и обновление не будет завершено.
После завершения обновления включите передатчик и проверьте версию ПО в меню System.
Удачи.
Огромное Вам спасибо!!! Все получилось!!!
Всем привет, подскажите пожалуйста как настроить холостой ход на электро самолете ? Нужно что саб тример работал от тумблера или что то подобное , пробовал кондишены делать но это я как понимаю только модел меню на линк не работает … В двойных расходах делал оффсет смещение точки все здорово все то что надо но придется под это кривую рисовать это немного не то что я хочу …
