Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
yongloo
Я еще и ручку/подставку сзади убираю , так аппа становится еще более компактной и легкой.
Serjio_S
serop72:
SMA просто чтобы другие антенны ставить? штатная не так работает?
там на платеи всё одно IPX-зачем два разъёма подряд?
  1. Поставить нормальную сосиску от роутера,
  2. Использовать бустер, без SMA ну никак,
  3. Со штатной ну не получается улететь далеко, как ее не крути.
rushan
Serjio_S:
  2. Со штатной ну не получается улететь далеко, как ее не крути.
А в сети есть уже сравнения дальности после подобных модов?
Serjio_S
rushan:
Есть.
Ratverg
Serjio_S:
Есть.
уфф, а то я уж переживал 😁
Serjio_S:
а думаете сосиска будет лучше? я буду SMA ставить чтобы направленную антеннку поставить, она мне на прошлом пульте давала прирост дальности в 1,5 раза примерно. Может бустер тоже прикручу потом.
Ratverg:
Попробовал подругому расположить усы приёмника, максимально далеко их от карбона отнёс на это раз, и поставил кондёр на 1000мкф на питание контроллера и приёмника соответственно, посмотрю что поменяется. У меня просто OSD мозг и прёмник запитаны от одного бека встроенного в регуль, может здесь засада. Заметил такую вещь что при запуске моторов OSD на секунду отваливается (на видео видно кстати, коптер задизармился в полёте, а около земле его удалось заармить и осд на секунду пропало)
питание пока не переделал, не дошли руки. Но проверил за городом с новым расположением в идеальных условиях. Результат получше, но не то чтобы радует. Около 400-500 метров стабильно. 800-900 - близко к пределу.
Ситуация такая же, если RSSI приближается к 70-75 - есть шанс словить феил сейв
Serjio_S
Ratverg:
На девятке + X8R со штатной антенной в прямой видимости связь терялась на 1,1 - 1,6 км., с сосиской DLink уверенная связь до 3,5 км.
Поэтому и на семерке переделал…
Ratverg
Serjio_S:
я как-то всё не верю в такие дальности с таранисом… Надо искать сосиску Dlink) хвостик ко мне уже едет
crown
Кто использует связку X7 и приемники XM+ с betaflight крайней версии, у меня по sbus почему то идет только 6 каналов в CLI команду set aux смотрел показывает 6 каналов из 6 возможных, может приемник прошивать надо, у кого как с покупки работают
Ratverg
crown:
set max_aux_channels = 12 поставте (RSSI появится на 16 канале)
Ratverg
Serjio_S:
а как SMA разъём зафиксировали на корпусе тараниса?
crown
Ratverg:
не ставится, ругается инвалид комманд при set aux он пишет что стоит 6 каналов из 6 возможных, как будто с приемника только 6 идет думаю может прошивка, попробую для начала перепрошить приемниик
Ratverg
crown:
оказывается это бага последнего бетафлая, Борисб обещал пофиксить. Может поставить крайнюю бету, вдруг в ней пофиксили?
github.com/betaflight/betaflight/issues/2354
crown
Ratverg:
У меня 315 стояла прошил 316 крайнюю проблема ушла все 14 каналов и rssi работает
serop72
scgorodok:
у меня все аппы без торчащих антенн
без торчащих антенн имеет место быть, но отсек внешнего модуля не лучшее место…если только вы в зале летаете, иили 200-300 метров для ваших пенолётов предел
и вобще, у вас на фото, то, что ну ни в какие ворота! антенна направлена на модель…
Ratverg:
Саша, приёмник какой?
не все йогурты одинаково полезны…даже если у них две антенны!
CrewDog
Подскажите, пожалуйста, что такое “сосиска от роутера”? Какая именно антенна называется “сосиской”?
iatseniuk
Только не говори, что роутера никогда не видел…😮
CrewDog
Спасибо, Сергей!
Юрий, у меня просто сколько было роутеров - либо встроенные антенны, либо с виду обычные мелкие 2db ничем принципиально не отличающиеся от штатных антенн апы.
А кто покупал родную FrSky-евскую +5db? На ХК есть в разделе антенн для аппаратуры. С виду как раз “сосиска”…
Ratverg
serop72:
да что-то у меня ни один йогурт пока как-то не пошёл толком. Приёмник XM+.
у менё ещё тут мысль возникла, не из-за видеопередатчика ли у меня проблемы, может гадит совсем куда не надо. Попробую к успеть к следующим полетушкам заменить видео.
Ratverg
почему-то у меня в списке протоколов у 7-ки нет протокола D8 только D16 и LR12. Как включить?
yongloo
Прошивку американскую ставить надо.
На европейке только D16 и LR12.
vova4ka
Приехала с жирбеста.
Резина воняет, батарейки в комплекте нет - только шнур, вибрация хрень(не столько вибрирует сколько трещит) буду пружину убирать гляну.
Кто-то жаловался на крепление шнура у меня нареканий нет - крепкий не гнется и не шатается.
Где смотреть версию структуры карты памяти?
atomadog
vova4ka:
только шнур
Что за шнур? У меня тоже приехала сегодня, ничего нет, кроме отсека для пальчиковых батареек и ремешка на шею…
