Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
vnkorol
Dark_Wind:
Да ХЗ! Я тоже не понял. Вроде всё соответствует оригиналу. Работает отлично. Версии PCB существуют разные. Точно не X7s.
А снизу, где USB, s-port распаян, пины есть или просто отверстие? Внутри кабель от антенны на плату припаян или на коннекторе?
Dark_Wind
vnkorol:
S-port распаян. При чём я долго бился перешивая приёмник, пока не вспомнил про него. 😃 Кабель был припаян. Уже впаял и подключил разъём для съёмной антенны.
7 days later
Pacific
Я еще не пользовался сабжем, только настраиваю.
Но, процесс выключения и включения питания уже разочаровал. Может, есть возможность поставить обычный тумблер?
Сорри, если баян.
likeivan
Pacific:
Сорри, если баян.
А что именно вас не устраивает? Тумблер то поставить можно, но скорее всего будет колхозно…
Pacific
likeivan:
Не устраивает 4 сек держать кнопку. А если 0,5сек недодержал, то всё сначала. Может и привыкну.
А пока пришло в голову сколхозить тумблер + Ардуину : пусть за меня кнопку держит 4 сек))
Acvil
Специально для вас защиту встроили, а вам ещё не нравится…
Pacific
Acvil:
а может, ее сделали для вас, а я должен теперь костыли колхозить )
Acvil
Колхозьте что вашей душе угодно. Всё что можете придумать.
Ветер
Pacific:
Сорри, если баян.
в 2,2,2 далеко не 4 секунды надо держать, проверьте версию прошивки которая у Вас.
AlexeyStn
Тут шли горячие дискуссии по этому поводу: github.com/opentx/opentx/issues/4639
Если коротко: разработчики заявили, что уменьшать задержку по умолчанию не будут ни в коем случае, ибо это опасно. Добавить настраиваемый интервал смогут не раньше, чем в OpenTX 2.3. Когда точно это произойдёт, неизвестно.
Однако колхозить костыли в виде ардуин не обязательно.
К счастью, исходники открыты, и лучше пересобрать OpenTX, чем городить тумблеры.
Меня тоже не устраивали долгие задержки. Настолько, что я потратил целый вечер, чтобы разобраться, где и как их уменьшить в исходниках и как потом это скомпилировать в прошивку (за отключение отвечает один define, с включением чуть сложнее).
Сделал мгновенное включение от касания кнопки и отключение за 0,5 секунды.
Да, я осознаю риски.
Во-первых, у меня нет моделей, где внезапное отключение приведёт к фатальным последствиям: это гоночные квадрики, тини-вупы, самолёты с автопилотом.
Во-вторых, я не использую тримы, которые можно было бы перепутать с кнопкой питания.
В третьих, кнопка спрятана под креплением ремня, подобраться к ней трудно, а в рюкзаке она вообще накрыта 3д-печатной защитой стиков.
Если интересно, вечером могу выложить скомпилированную прошивку 2.2.2 под Q X7, без задержек.
crown
AlexeyStn:
выкладывай потестим
Pacific
AlexeyStn:
Если интересно
Вот это мужской разговор! Буду признателен за прошиву 2.2.2 без задержек. Сэкономлю себе вечер )
R2Dmitry
AlexeyStn:
Для какого-то уникального одного случая опасно, а всем остальным сильно мешает.
Я для включения ни одной причины не могу придумать (для отключения еще понятны причины)
AlexeyStn
Итак, выкладываю пересобранную прошивку OpenTX 2.2.2 для Taranis Q X7.
Задержка включения полностью убрана.
Задержка отключения уменьшена с 3 до 0,5 с.
Глобальные переменные, мультимодуль, Lua-скрипты включены.
github.com/alexeystn/opentx/releases/tag/2.2.2
github.com/…/firmware-x7-alexeystn-2.2.2-no-delay.…
Перед прошивкой обязательно сделайте резервную копию моделей.
Используйте на свой страх и риск.
Если нечаянно, выключив аппу, разобьёте свой копийный реактивный истребитель за миллион, я ответственности не несу. 😃
Отпишитесь, как попробуете!
Pacific
AlexeyStn:
Спасибо! Попробую - отпишусь.
Пользуясь случаем спрошу, не разбирались ли вы с управлением мощности р/модуля? Я пользуюсь ретранслятором и полная моща для меня избыточна.
AlexeyStn
Pacific:
Не разбирался. Но так понимаю, в OpenTX для встроенного модуля мощность никак не задаётся.
R2Dmitry:
Предполагается, что аппа может болтаться в рюкзаке с другими вещами и что-нибудь заденет кнопку включения.
Пользователь не заметит этого, и аккум разрядится.
dedok
Знатоки подскажите. Таранис в режиме D должен поддерживать приемники V8R7-||, пробую, не биндится.
RedGM
dedok:
В режиме D8 работает, в других нет, у меня лично парочка V8FR-II работают, с биндом проблем нет
rulik74
Хочу купить такие приемники
2.4G 4CH Mini Frsky D8 совместимый ресивер с выходом PWM
banggood.app.link/MIP1HckloS
как они (дальность, надёжность)??
R2Dmitry
Судя по компонентам, стоит надеяться на уровень XM (худший приемник среди официальных). Именно надеяться.
Я для танка такой юзаю, работает по квартире.
RedGM
rulik74:
Сезон на таких отлетал, без нареканий, стоят на крыльях небольших, до 200 метров проблем со связью не было, дальше зрение не позволяет
flygreen
Товарищи, а были ли у кого проблемы с прошивкой приемников через SBUS ? У меня XM+ прошиваться через QX7 ни как не хочет. Хотя приемники с Sport прошиваются нормально. Может кто сталкивался ?
crown
flygreen:
Шьются нормально через нижний порт, какую ошибку выдает?
flygreen
crown:
“FW update error. Bottom pin no resp”
На 36 странице я уже спрашивал,но видимо ток я один с этим сталкивался…
