Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
crown
flygreen:
“FW update error. Bottom pin no resp”
На 36 странице я уже спрашивал,но видимо ток я один с этим сталкивался…
а диод питания и данных загорается когда пытаешься прошить
flygreen
Загорается красный диод на секунду-две,и выдаётся ошибка.При этом Спорт прошивается без проблем.Может конечно приёмыш бракованный,но проверить нечем.
Александр_Г
flygreen:
XSR-M выдает такую же ошибку, это приемник накрылся, он (приемник) начал глючить на коптере и решил прошить заново. И ещё, XSR шьется через sport, а ошибка та же.
pavel_eburg
Доброе время !! Подскажите может кто делал стол для передатчика? может наброски чертежики или сайтик какой … спасибо
Marin
flygreen:
Я попытался обновить модуль XJT через нижний порт - не удалось. Отображает ту же ошибку “FW update error. Bottom pin no resp”. Я играл и обнаружил, что во время передачи данных на шине напряжение штыря питания прерывалось. На Taranis X9D Plus эта проблема исчезла. Вероятно, ошибка программного обеспечения, или намеренно решила разработчиков. / Извините меня за язык /
Pacific
AlexeyStn:
Итак, выкладываю пересобранную прошивку OpenTX 2.2.2 для Taranis Q X7.
Задержка включения полностью убрана.
Задержка отключения уменьшена с 3 до 0,5 с.
Отпишитесь, как попробуете!
Дошли руки попробовать. То, что надо! Большое спасибо!
airatik
Здравствуйте скачал 2.2.2 в папке есть русская озвучка. А как её включить?
Ок все разобрался. ТупануЛ
vnkorol
Подскажите, у кого семерка из свежих - если аппу запитать от 3S, на порту под резинкой напряжение 5в? можно шить приемники через него?
BraveBug
Pacific:
Не устраивает 4 сек держать кнопку.
задержка это чтоб случайно не вырубить ! вы че. все грамотно сделано.
Pacific
А получится у меня сразу на три приемника XSR передавать? 1 - ретранслятор РУ, 2 - поворотка, 3 - посадочный маяк для ночных посадок.
R2Dmitry
Получится. Основной байндите с телеметрией, а остальные - без.
Ckorpion_61
Решил поставить последнюю прошивку 2.2.2.Запустил opentx companion просит обновить прогу.Вопрос новую версию программы нужно устанавливать не удаляя старую или старую удалить? И ещё загрузчик в аппаратуре обязательно обновлять?Спасибо за ответы.
nox007
Ckorpion_61:
Делать всё ка кв видео Юлиана, там прям за ручку показано как идти.
Ckorpion_61
nox007:
видео Юлиана
Тезка видел это видео.ОН ставит прогу типа с нуля.
nox007
Ckorpion_61:
а какая разница? я обновлял свою как в видео, ничего лишнего
7 days later
TMass
Всем привет! Друзья, у меня возникла проблема - закирпичился Taranis QX 7…
При нажатии на кнопку включения пукает динамиком и всё. При попытке подсоединиться через USB - пишется что устройство работает неправильно, не приходит device ID, как STM bootloader не определяется… 😦
Началось всё с того, что мне приехал модуль TBS Crossfire, под который нужно было выпаять один конденсатор и впаять инвертер, что я и сделал. После этого пульт включился, модуль заработал, crossfire.lua запустился и я даже успел поиграться с настройками и т.п., но минут через 5 при очередной перезагрузке пульта он больше не включился.
Помощь от питерских камрадов нужна по следующим направлениям:
  1. Разобраться, где косяк и починить / перепрошить. Есть гуру? Если удалённо не получится, готов подвезти и заплатить сколько надо.
  2. Если с первым пунктом быстро не получится, нужна аппа, в которую можно вставить TBS Crossfire Micro TX и настроить передатчик/приёмник, чтобы потом использовать его на старой турниге 9х, пока не разберусь с таранисом.
Заранее спасибо, если кто отзовётся…
BraveBug
nox007:
я тоже по видосу все делал, и даже перешил тараньку с евро версии на fcc ) все работает - вчера забиндил мобула 7 на нее)
Аlex30
Очень не плохой видос ( правда на англ) как запрограммировать на ОДИН физический свич - три различных логических свича -если кому не хватает .( ессесно в опред. последовательности включения) .
То есть один тумблер =-выполняет 3 разл. команды.
BraveBug
ну раз там игрушки можно запускать, то это еще цветочки )))
Cotbegimot
Привет всем. Нужна помощь. Не могу подружить Q7x и tbs crossfire. Opentx 2.2.2, прошивка crossfire 2.41. Модуль в Q7x припоял. После запуска lua script появляется надпись “wаiting for crossfire”. В чем может быть проблема? Припоял вроде все правильно. Модуль crossfire горит желтым цветом. Пробывал взять lua script из ночной сборки. Результат такой же.
BraveBug
бгг) ничему людей не учит история) сдался вам этот кросфаер)))
Cotbegimot
Какая история? После 3 месяцов мучений с р9м и слим плюс. Купил кроссфаер.
SkyPlayer
Cotbegimot:
А я вот просто не занимался перепрошивальчеством r9m+r9mm и летаю на стоковых прошивках без проблем и мучений. А вы, похоже, собрались точно так же замучить кроссфаир 😉
TMass
О, я смотрю тут “любители” кроссфаера собрались!
Да, кому-то хочется летать на стабильном линке и не ловить фейлсейвы на скоростных коптерах, и не беспокоиться о том, что сырая прошивка в R9M в любую секунду может сбойнуть. Извините нас )
Мой вопрос по прежнему актуален - кроссфайр я перенастроил и вставил в турнигу, осталось починить Таранис 😃
Кто в Питере может заняться диагностикой / прошивкой / починкой? Не в “Ленремонт” же его тащить )))
Cotbegimot:
Если пишет Waiting for crossfire, то аппа его по прежнему не видит, инвертор точно правильно впаял? Транзистор Q400 выпаять не забыл?
