Новый FrSky Horus x10
Приехал мне Horus X10 с бенггуда. Аккумулятор на месте.
Вскрыл посмотреть что внутри, заодно и натяжение стиков подрегулировать, и торцевые длинные тумблеры махнуть местами. По железу стики как M9, только разъемы на проводах более мелкие и сами проводки тоненькие.
По первым ощущениям - X10 тяжелее и крупнее Taranis X9D, торцевые длинные тумблеры на мой вкус слишком отодвинуты к антенне, у X9D они расположены удачнее, тянуться к ним не нужно было. В целом материалы добротные, сбоку приятная на ощупь резина, но за счёт угловатости корпуса, нельзя сказать, что в руках лежит “как влитой”. Скажем так, мой слегка тюнинганутый X9D на данный момент рукам приятнее (а может просто привычнее).
Что касается штатной прошивки и органов управления интерфейсом. На удивление, очень даже понравилась, особенно глазами вертолетчика (режимы полета, кривые газа, кривые шага, чуйка гиры и т. д). Все просто, понятно, доступно. К кнопкам и колесику управления интерфейсом вообще вопросов нет - на порядок удобнее, чем в X9D. Поигрался и с прошивкой OpenTX - по сути все тоже самое что и в X9D, разве что появилась возможность настройки главного экрана “под себя” с виджетами в верхней части. Поигрался-поигрался и вернулся на FrOS (попутно докинув русскую озвучку того, что мне требуется).
В целом впечатления двойственные:
- материалы, качество изготовления, органы управления интерфейсом - ОК
- ощущения в руке, удобство использования тумблеров и крутилок - ИМХО в X9D гораздо удобнее.
Дмитрий поздравляю с покупкой!
Посмотрите плиз планерную программу в штатной прошивке, как там с режимами полёта, идёт ли отдельным пунктом настройка “тормоза”, есть ли CAMBER?
Вскрыл посмотреть что внутри, заодно и натяжение стиков подрегулировать, и торцевые длинные тумблеры махнуть местами. По железу стики как M9, только разъемы на проводах более мелкие и сами проводки тоненькие.По первым ощущениям - X10 тяжелее и крупнее Taranis X9D, торцевые длинные тумблеры на мой вкус слишком отодвинуты к антенне, у X9D они расположены удачнее, тянуться к ним не нужно было. В целом материалы добротные, сбоку приятная на ощупь резина, но за счёт угловатости корпуса, нельзя сказать, что в руках лежит “как влитой”. Скажем так, мой слегка тюнинганутый X9D на данный момент рукам приятнее (а может просто привычнее).
Думаю, тут дело привычки. Я пересел с 10 флайская. Держал 9 таранис, он тогда показался просто бегемотом в сравнении с моей тонкой и легкой аппой. А вот хорус в руку лег приятнее. Знал, что потребуется переучиваться и привыкать, но оно как-то все достаточно безболезненно прошло. Заметил только пару странных моментов для себя. Повесил яркость и громкость на крутилки, так толку от них что-то мало. И громкость и яркость крутят еле заметно. Думал, смогу и одно и другое крутить от максимума до минимума. Также не очень понял принцип работы встроенного модуля. Изначально думал, что подключая внешнюю антенну, получу некий аналог диверсити, что будут все 3 антенны использоваться. А на деле происходит переключение с внутренних на внешнюю. И зачастую именно врутренние работают лучше вшешней штатной. Сторонние не повесить, там отверстие слишком малого диаметра. Большинство внешних антенн гораздо толше и они в этот разъем не войдут. В остальном пока доволен. Делал тест по дальности. Но не честный и не информативный, по пересеченной местности с сильными преградами. Это скорее сравнение дальности у старой и новой аппы. Получил почти трехкратный прирост. Это очень хорошо. Надеюсь, в поле получу еще больше.
Честно скажу, летаю только на вертолетах и квадрокоптерах и планерная тема мне далека. Поэтому детально об особенностях рассказать не могу.
При создании модели типа Airplane он предлагает создать разные варианты: нормальный, крыло, V-образный и т.д.
Я выбрал вариант normal и судя по пунктам настройки модели, есть и Airbrake, и Camber
Что интересно, в OpenTX якобы используются все три антенны, если включить в настройках.
Вот и меня этот вопрос очень тормозит. Желание есть приобресть и с жабой договорился, а вот очкую, что в руку не ляжет. И попробовать нет возможности, хотя бы семерку подержать.
С семеркой есть отличия. Как минимум по ощущениям и сильная разница по весу.
Я так считаю, что главное технические возможности и качество. А с эргономикой ужиться всегда можно. Это уже дело привычки.
Полистал мануал от двенадцатого Хоруса с прошивкой FrSky FrTX www.frsky-rc.com/horus-x12s/ … Ндааа… В планерной программе совсем мало настроек, в отличие от самолётной Даже “CAMBER SYSTEM” не увидел(((
Но это в двенадцатом Хорусе… Вот и хотел узнать как в десятке с прошивкой FrTX планерная программа реализована.
Вес как раз вторичен, все равно не держать на весу. Я управляю большими пальцами, а в тут, как я понимаю, стики находятся дальше от края аппы. Хватит ли длины моих пальцев для управления, особенно при активном пилотаже. Функционала мне и на девятке за глаза.😃
Вот и я управляю бошьшими пальцами, и до длинных торцевых стиков достают средним пальцем с небольшим натягом. В тоже время на x9d до этого тумблера доставал легко.
А если функционал устраивает, зачем менять? У меня пальцы не длинные. Проблем нет совсем. Летаю на гоночных квадах, рулежка активная. Вес не совсем вторичен. Раньше летал без ремня. Потом поменял сначала монитор + 200 грамм к весу. а теперь и аппа еще + 300. Повесил на ремень.
выше я привел фото настроек, если нужно сфоткать внутрянку меню, без проблем. Но в целом, у x12 и x10 fros почти одинаковая
Тумблер можно и перекинуть, не проблема. Больше интересует именно по стикам. Как со свободой движения во все стороны?
зачем менять?
Хотелка.😃😃😃 А, на ремне всегда ношу, поэтому про вес и сказал - вторичен.
Пальцы не длинные. Во все крайние точки спокойно отклоняю без проблем. Рулю большими пальцами.
По стикам нареканий нет. Вполне удобные, до них тянуться не нужно, плюс они не длинные, так что к ним вопросов вообще нет.
Несколько комментариев к фото:
- На X9D у больших пальцев больше свободы движения. Но за счёт того, что у X10 короткие стики, дискомфорта для больших пальцев нет.
- Торцевые тумблеры - у X9D средний палец щелкает тумблер практически второй фалангой, а на X10 кончиком пальца.
Дрогнула ручонка, заказал.😃
обычный или s? Какого цвета выбрал?
Обычный. Ждал сегодня, думал может какие скидки приличные. В результате от Али 4 бакса и все. Получилось 355. Заказал янтарь, нравится как выглядит. Правда его почти нигде нет, в основном серебро.
У кого аппаратура без аккумулятора придёт, имейте ввиду.
Самосборный пак из двух 18650 не будет заряжаться, так как зарядный модуль не видит температуру аккумуляторов. А берет он ее со среднего разъема коннектора. Т.е. средний контакт на разъёме пака - это провод термистора.
Опытным путем вывел что три резистора по 4,7 кОм соединенных последовательно дают модулю необходимое сопротивление, и зарядка идёт нормально.
Но получается что банки при заряде не баллансируются вообще.
Можно взять банки со встроенным контроллером. Тогда, я думаю, проблем не будет.
Если блок не видит температуры, он просто не заряжает. И диод на блоке моргает.
Это я понял, я про балансировку.😃
а где купить контроллер для аккумов?
ru.aliexpress.com/item/…/32724299171.html?algo_pvi…
Есть акки с уже встроенным.
дождусь на бангуте x10s может с акком пришлют.
В чем проблема воткнуть простую ЛиПо 2S? Если я правильно понимаю, то на Хорусе сейчас бесплатная доставка. Пусть без акка, зато на доставке сильно сэкономите.
