Менять ли Turnigy 9X на Taranis?
У меня таранис и турнига 9хr, обе с openTX. У турниги по сравнению с таранисом прошивка заметно урезана. Меньше глобальных переменных, короче допустимые наименования. Вроде, точно не помню, меньше микшеров и кривых. Ещё нет говорилки, но это решаемо.
Пробовал разобраться с ER9, очень похоже но есть существенные отличия от openTX. Ещё для тараниса можно скачать кучу скриптов и настроек моделей. Настройки можно, часто с лёгкостью, адаптировать для турниги. А вот готовых настроек для ER9 очень мало, можно сказать, что совсем нет.
Я перешел на Таранис с Хайтек Аврора 9.
Я долго упирался этому переходу, т.к. Аврора очень удобная, качественная аппаратура ТОП уровня.
Единственный плюс Тараниса, который сподвиг меня перейти - это маленькие, дешевые приемники с поддержкой sbus из коробки. После того как я за сезон сломал 2 приемника Хайтек Оптима по 5 т.р. каждый, выбор стал очевиден.
В итоге если летаешь на миниквадриках, тем более если рулишь щипком, эргономика не важна, можно использовать любой Таранис.
И да, после меню Авроры, ОпенТх - это просто ужас ужас! Это операционная система написанная программистами для программистов. Ни какой логики и тем более юзабилити в ней нет, надо просто настроить по руководствам из интернета и забыть как страшный сон.
А на стиках на датчиках холла часто выходят из строя пружины, надо сразу брать пачку запасных, если будете менять стики.
С юзабилити конечно не очень, но вот с логикой вы перегнули.😃 Вполне все логично и понятно и, как правило, большинству ВСЕГО не нужно. Зато есть Компаньон и у него с юзабилити все в порядке.
Откуда такая инфа, можно ссылку? Была такая проблема на первых партиях на простых стиках, так вроде давно уже пофиксили. Для желающих есть специальные усиленные пружины. У меня за 4 года ни одной не сломалось.
Вот те номер. Дрюкал три года в симуляторе и хрен бы что им.
но вот с логикой вы перегнули. Вполне все логично и понятно и, как правило, большинству ВСЕГО не нужно. Зато есть Компаньон и у него с юзабилити все в порядке.
С логикой говорите в порядке? Зачем нужны inputs и outputs, если все настраивается в микшерах? Зачем мы вводим одни и те же значения в inputs и mixer?
Почему после обновления прошивки надо скачать файловую систему и залить ее на флэшку? Почему файловую систему нельзя обновить при прошивке?
При прошивке выбираем Mod 2, угадайте в каком моде будет работать аппаратура после прошивки? Правильно в Mod 1, это же абсолютно логично!
Компаньон, конечно спасает, но логики в нем столько же сколько и в опенТх. Не много.
По стикам, только вчера у товарища очередная пружина накрылась на стиках с датчиками Холла, фото с ходу не найду, сорри.
Не очень понятно при чем тут логика или вернее, что вы имеете ввиду под словом логика. Если написание миксов и пр. лгичекских свитчей, то все вполне логично. Про инпут и пр. правильно написал наш собрат:
Просто нужно четко понимать, что инпуты первичны и их изменение повлечет за собой неизбежное влияние на миксы. То есть поставив в инпутах экспоненту, в миксах она будет по умолчанию на этом источнике (не канале, а источнике, ибо миксы каналов берут начало от инпутов). Так что используйте настройки инпутов с умом.
Потому что смотря какую прошивку обновлять. Есть их три ветки 2.0, 2.1 и 2.2. Они есть разные направления развития Опена, поэтому и имеют разные структуры.
Ответ см. выше. Это разные прошивки.
А, что есть Компаньон не для ОпенТХ?😃
Это третий человек на форуме про которого я слышу. Фото не нужно, чего там смотреть? Но и назвать это эпидемией я бы не стал, как и запасаться пружинами мешками.😃
Основная проблема, что мало кто читает инструкцию. В самой инструкции описаны принципы работы и структура меню, но как всё это использовать, на конкретных примерах, нет.
В openTX одинаковые действия можно настраивать разными способами, возможно именно это вызывает затруднения.
Для себя выбрал такой способ.
В outputs устанавливаю максимальные отклонения для каждой сервы, а в inputs можно эти отклонения не для конкретной сервы а для всего канала управления. На один канал (ручка или переключатель) может быть несколько рулевых поверхностей. Также в inputs удобно выставлять расходы в зависимости от режимов полёта или переключателя. При этом меняем в одном месте а влияние оказывается на несколько управляющих поверхностей связанных с этим каналом управления через микшеры. Аналогично глобальные переменные позволяют изменять настройки сразу в нескольких местах, чем уменьшают возможность ошибки при регулировках модели.
Советую скачать “навороченные” настройки, например, планеров и посмотреть как там сделано. Какие функции реализованы и как, оказывается, всё легко можно настроить.
А для простых моделей есть волшебный помощник, в котором можно пару минут задать базовые настройки.
Читал я инструкцию и не один раз, написана она так же как и опенТх.
В том что серьёзных моделей могут понадобиться очень тонкие настройки, вы безусловно правы.
Но с другой стороны для серьёзных моделей использовать Таранис, это как в Мерседес заливать масло Лукойл с ближайшей заправки, все же класс аппаратуры должен соответствовать классу модели.
Вот и получается, что Таранис прижился в среде дешёвеньких гоночных дрончиков, которым весь этот функционал не нужен, а вот чтобы просто настроить и взлететь, надо минимум азы программирования освоить.
Очередной вброс? Не нужно свое заблуждение выдавать за непреложную истину. Загляните в ветку про Таранис, хотя бы пару-тройку последних страниц. Там как раз народ писал кто на чем на Таранисе летает. Вот кстати немчура ничего не боится. Можно смотреть все, а если лень, то на 28.15.
www.youtube.com/watch?v=XB5qdYAg9w4
В других сериях тоже было, просто лень искать.
Очередное заблуждение. Достаточно школьной программы с использованием логических элементов.
Очередной вброс?
Придите на соревнования по F5J если ВЫ там у кого нибудь из участников хоть один таранис уведите, мы только порадуемся.
Ни одному нормальному планеристу спортсмену не придёт в голову летать на планера за 5 штук евро на таранесе.
Как аппаратура для серьёзных моделей таранис омно, и я могу это смело утверждать так как есть и 9тка и 7ка и едет 10тка.
Для коптеров сойдёт если к ней Вы купите ещё TBS CROSSFIRE комплект за 250$
Не, не пойду.😃 Выбор чего-то для чего-то есть сугубо личное дело. Если кто-то выбрал что-то для себя - значит он так считает нужным и говорить, что вот это правильно, а это нет только потому, что вы так считаете, на мой взгляд, сильно не корректно.
Итак, мой вопрос решён.
Желание поиграть с новой модной железкой перевесило желание сэкономить. Купил Taranis Q X7. 😃
Поставленная цель достигнута - теперь мне доступны все новые мелкие приёмники FrSky с 16 каналами и телеметрией. Ура!
Пока из-за работы и погоды полетать не удалось, гоняю в FPV-симуляторах.
Что могу сказать: штука классная, переходить однозначно стоило. Короткий и неполный список, чего мне так не хватало в Турниге:
- изобилие трёхпозиционников;
- удобный компаньон на компе;
- защита от несовпадения модели и приёмника;
- переназначаемые кнопки тримов;
- нормальный USB для конфигурации и для сима, без программаторов и адаптеров;
- куча-куча всего интересного и полезного, сиди и ковыряйся!
Не понимаю тех, кто говорит о сложностях с настройкой. Люди из хобби, которые паяют электронику, прошивают и настраивают полётники, режут, пилят и клеят летательные аппараты, вдруг не могут прочитать пять страниц и разобраться в трёх вкладках?? Странно…
Главный недостаток:
На Taranis Q X7 практически невозможно летать, управляя стиками большими пальцами и обхватив по бокам ладонями.
Угловатые резиновые выступы сзади катастрофически неудобны. Острые боковые грани впиваются в ладони.
Я как раз незадолго до покупки начал переходить на щипковый хват, поэтому мне не критично.
Однако тем, кто рулит подушечками больших пальцев, я крайне не рекомендую 7-й Таранис.
Мне как раз 7ка больше для щипкового хвата подошла из за того что колодцы не глубокие и пальцы в них не упираются.
Придите на соревнования по F5J если ВЫ там у кого нибудь из участников хоть один таранис уведите…
Есть такие, один из них поменял мультиплекс эво на таранис.
Ну я летаю. И на F5J и на F3J и на F3K. Уже несколько лет. Единственный глюк с пропаданием связи из-за бракованного X8R.
Из поломок кнопка триммера и флажок тумблера (снёс ногой).
Ну я летаю.
Покажите таблицу в чемпионатах со своими достижениями.
Смотрите.
Только какая связь между аппартурой и достижениям?
Вы изволили усомниться, что на Таранисе летают. Так вот летают.
Так и я там был …
И что?
только так и летаю, оч удобно! как геймпад держу… Зависит видимо от индивидуального строения рук…
почитайте оригинальные источники, многое станет понятно
Хотя согласен, не всем дано. Нужно иметь немного программистский склад ума. Если не идет - то Open TX не для вас. Есть куча меню-ориентированных аппаратур.
За ссылку спасибо, почитаю.
То что мне надо я уже настроил.
По inputs - outputs, выше товарищ объяснил зачем это надо. В принципе понятно, хоть мне и не нужно.
Вопрос же не в сложности, а в отсутствии юзабилити. Можно было просто командную строку оставить, в ней тоже можно все настроить.
А меню ориентированные аппаратуры к сожалению уже не мой вариант, в мире дрон рейсинга Таранис стандарт де факто, нет ему альтернатив.
Так что я как тот ежик, колюсь, плачу, но пользуюсь Таранисом.
Рад, что наш холивар оказался полезен.
Да разобраться то разобрались, просто после аппаратуры с нормальным продуманным меню опенТх - ужас конечно.
С другой стороны БетаФлай после ОпенПилот, тоже был далеко не ЮзерФрендли, с точки зрения интерфейса, разобрались, летаем радуемся.
Очевидно, впечатления всегда зависят от предыдущего опыта.
Поскольку моей первой аппой была Турнига с er9x, то OpenTX показался мне вполне привычным и понятным.
А вот знакомство с квадрокоптерами я начинал с MultiWii. После него Cleanflight/Betaflight казались идеально продуманными, простыми и удобными 😁
Нет холивара.
Подскажите аналог тараньки по возможностям и ценам, не стесняйтесь - это будет хотя бы конструктивно.
