Вот оно, счастье! dx7 7Ch dsm2 System
andrik
По порядку: модели, которые я продаю- это тойхобби ру. Вы, видимо, побывали на основном сайте.
Купив у меня аппаратуру, счастливым обладателем сертификата, Вы, увы, не станете, ибо сертификат на р/у модели и игрушки целиком, да ещё определенных марок.
Аппаратура подается как запчасть.
Совсем уж открытым текстом- продаю я легально, а вот пользуютесь вы нелегально- вот такой вот ПАРАДОКС
уже отвечали продавцы.
Слепой_Пью
andrik:
Продавцы они разные, например Пилотаж сертифицировал всю свою аппаратуру. По крайней мере так про него говорят. И потом, вы не ответили на п.1.
andrik
Как они узнали я не знаю,но на бумажке от ЕМС стояло “после проверки таможни” и посылку не отдали,а на местной таможне все вскрыли(ездил с их представителем на почтампт).
Слепой_Пью
andrik:
все вскрыли
А тогда и правда может быть попадос… 😕 У меня ни разу не вскрывали даже когда я просил это сделать…
Parkan
andrik:
Да только одно НО.
Вот мой передатчик сейчас на таможне валяется,требуют разрешения от госсвязьнадзора,которое я врядли получу.
Сэкономил 4 тысячи,попал на 10 тыс. 😠
Попробуйте договориться с таможенником 😃
Слепой_Пью
Parkan:
Это может оказаться уголовно наказуемым деянием.
КМК стоит отправить обратно и попросить вернуть деньги или купить что-нить другое. При этом не помещает запастись официальной бумагой таможни об отказе.
Put_in
Сегодня ходил по квартире (стены бетон) с включенной моделью в поисках помех (жена в дальней комнате шевелила рулями), при этом работал WiFi, Bluetouth, СВч печка (чета разогревала) , к сожалению никто никому помех не создал… :shock: Светодиоды на приемнике даже не моргнули ( при падении сигнала они начинают мигать). Хотя на 40мгц модель начинала дергаться уже за первой перегородкой…
На поле пролетал под ЛЭП на расстоянии 150-200 м от меня, и тоже ничего…
Подскажите как мне завалить эту аппаратуру!? :twisted:
lurii
Put_in:
  1. отсоединить доп.приемник
  2. зажать на задней панели кнопку “BIND”
  3. обернуть приемник в металлическую фольгу и скрутить “усики” (можно просто обрезать)
  4. параллельно использовать видео-камеру на 2.4 + неск.нормальных передатчиков DX7 больше 40
  5. антенну передатчика открутить совсем
  6. использовать разряженные батареи TX и RX
  7. приемник засунуть в микроволновку
  8. и т.д.
Phantom2
lurii:
    4) параллельно использовать видео-камеру на 2.4 + неск.нормальных передатчиков DX7 больше 40
  4. антенну передатчика открутить совсем
  5. использовать разряженные батареи TX и RX
  6. приемник засунуть в микроволновку
  7. и т.д.
4) параллельно использовать видео-камеру на 2.4 😅 не поможет! у меня на моём Raptor 50 стоит такая камера,никакого эффекта на работу аппаратуры.
7) приемник засунуть в микроволновку- а вот это интересно, надо попробовать! 😃
lurii
Phantom2:
Был случай у Elena когда камера глючила на этой же частоте - может быть и обратный эффект.
В микроволновке керамическое покрытие для блокирования излучения.
(можно попробовать еще в рентген-кабинете - там штукатурка баритовая - тоже будет блок излучений, правда в другом диапазоне)
Zaxar
Да только одно НО.
Чето не то… 😠 я заказывал эту апаратуру и все прошло нормально… получил и доволен…причем посылка была большая коробка с полным комплектом…передатчик … приемник… сервы и т.д…
Они наверно бабла хотят…
MoonCat
Zaxar:
так то в Москве, все хорошо … грузопоток посылок большой , у ЕМС с таможней все процедуры отлажены , а человек живет в Ставрополе. Там наверное каждая забугорная посылка как праздник у таможенников и вызывает непреодолимое желание денюжков заработать 😲
Zaxar
А если зайти в компьютерный магазин и взять ксерокопию сертификата на вайфай - устройства…
andrik
Так бумажка пришла как раз из Москвы,что без отметки таможенного инспектора груз не выдавать. 😠
Andrei_Sss
Господа кто-нибудь чего-нибудь слышал об отзыве спектрумов типа изза ошибки в проектировании???
Меня сегодня этой новостью на поле пугали.
Кстати я наверное первый пострадавший от спектрума.
Я невнимательно прочитал инструкцию к приемнику AR6100 и поставил его на большой двс самолет.
При отлете метров на 300 ну может чуть больше у меня просто ПОЛНОСТЮ исчез сигнал и самолет по колено воткнулся в землю.
Еще раз повторяю, что сигнал пропадает СРАЗУ и никаких помех или намеков на пропадание сигнала не подается.
Так что будьте бдительны и не ставьте AR6100 на большие самолеты.
alkot
Андрей, тут что-то неладно. Я уже приводил результаты измерений по дальности в этой теме:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.ph…p;postcount=967
AR6100 tested to 5980’ (1.1 miles) + DX7
что явно больше 300 метров. Может просело напряжение в полете, есть такая бяка у Spektrum?
Zaxar
300 метров это для спектрума не много… мож контакт отошел…если сравнить сколько глюков у других аппаратур - спектрум в плюсе…
Andrei_Sss
ну господа я лично ничего не придумывал и выводы делайте сами.
Небольшое уточнение
летал я в Митино и отказ у меня был над территорией санатория или чего то там еще. Там кстати падает довольно много самолетов и я тоже грохнулся как раз к ним на середину территории.
В общем может чего-нибудь подлое излучает в этом госпитале и даже на 2.4 меня тоже достало.
В общем я лично больше на AR6100 на двсах не летун.
Кстати перед этим было сделано четыре вылета, но на более близких расстояния и все было гуд.
alkot
А после аварии все работало ОК?
Phantom2
Andrei_Sss:
В этом и была вся ошибка!АR6100 вообще не предназначен для установки на самолёты или вертолёты с ДВС. www.spektrumrc.com/Products/TechnicalSpecs.aspx?Pr… Данные приёмники не имеют никаких проблем.Проблемы были с моделью AR6000 www.spektrumrc.com/Articles/HobbyWire.aspx#HobbyWi…
shtirlits
Андрей, можете вспомнить, в каком положении была у вас антенна передатчика и как был расположен передатчик относительно модели?
Я подозреваю, что антенна излучает перпендикулярно своей оси.
Если антенну направить на модель, то сигнал у модели будет слабым. Двойной приемник AR7000 не поможет.
У меня лучшие результаты при “Range test” были когда антенна была перпендикулярна направлению на модель. Придумал, что антенну нужно сложить и расположить горизонтально, тогда передатчик можно “направлять” на модель, что иногда получается само собой во время полета.
На rcgroups.com обсуждали проблемы с AR6100. Там были проблемы с выходом из fail safe режима с залипшим рулем высоты и полным управлением остальными каналами. В приемниках с наклейкой v1.2 якобы проблема решена. Также обсуждалась неожиданная потеря связи на маленьких расстояниях.
Народ дообсуждался до цитаты предостережения на странице 100 руководства по DX7, которое по их мнению должно быть в самом начале руководства:
Do not point the transmitter antenna directly toward the model. The radiation pattern from the tip of the
antenna is inherently low.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=636132&pa…
Для меня это еще один пункт, за которым нужно следить, ведь одного заряда аккумулятора DX7 мне хватает на неделю ежедневных полетов по часу-полтора, а в sanwa нужно было менять батарею через пару часов. DX7 я просто не выключаю между запусками планера и ничего не зудит!
Разбирайтесь скорее с причинами аварии!
shtirlits
Phantom2:
Phantom2, честно говоря, не понял вашего сообщения.
Про AR6000 по указанной ссылке описана проблема с надписью made in USA, что не есть проблема вообще.
В упаковке с моим AR6100 была бумажка, на которой написано:
Note: The AR6100ML receiver is designed for parkflyer aircraft only. This
incl*udes all types of compact electric airplanes as well as mini and micro
helicopters. While the AR6100ML receiver has more than adequate range
for parkflyer aircraft, it is imperative that it not be used in large aircraft that
could exceed its operational range.
Может я не правильно читаю, но из написанного следует:
Приемник AR6100ML сделан только для паркфлаеров. А понятие паркфлаер включает в себя все типы электричек-самолетов и мини/микро вертолетов. Запрета на использование на чем-то с ДВС нет ни какого, только размер модели, ну, чтобы не улетала далеко. А то большую модель видно далеко и подмывает подальше от себя отпускать, а дальность неизвестно какая, но для паркфлаеров самая колбаса.
Volante24
shtirlits:
Я читал DX6 форумы. Народ утверждает, что радиус действия достаточно большой для любых типов самолетов. Проблема, которой обеспокоены разработчики, состоит в возможности значительных масс металла и прочей проводящей дряни (включая некоторые типы покрытия и углепластик) серьезно ослаблять сигнал в некоторых условиях. Разработчик, когда его дожали, сказал: ладно, будем считать parkflyer – это самолет до двух фунтов. Ясно, что эта граница очень условна, от балды.
Я кроме того не уверен, что все экземпляры работают одинаково. Это не редкость в радиоустройствах. Я сам раз купил Моторолу (cell phone), он работал, но не всегда и не очень хорошо. Так что через несколько дней я его обменял – и другой работал прекрасно, пока его не украли пару лет спустя.
А как народ бы рекомендовал проверять, что ваша новая 2.4Ггц система не имеет такого типа дефектов?
Andrei_Sss
антена была направленна вдоль фюза.
во время потери сигнала самолет был на развороте и как раз ко мне всей плоскостью.
Так как во время падения все разлетелось на мелкие куски, то откидывать версию отхождения питания тоже нельзя, но ее считаю маловероятной.
Самое смешное, что приемник превратился в такую лепешечку с гнутыми контактами, но он РАБОТАЕТ 😃 и только похоже светодиод крякнул.
В общем завтра попробую побегать с этим приемником по полю и поглядим на результаты.
Кстати приемник версии 1.2
shtirlits
Volante24:
Есть рекомендованный в инструкции способ - кнопкой “bind/range test”.
Еще можно удалять (уносить, увозить) модель от передатчика и следить за расстоянием, на котором происходит fail safe.
Что еще можно сделать без специального оборудования - не знаю.
