Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
YraY
Бангуд часто обманывает с наличием, выглядит конечно круто, но размер не маленький а столько функций нужно наверное только профи
=Hack
Как пример: заказал на Banggood аппу Horus X10S. Заказал еще 17 февраля. Не выслали до сих пор. Сегодня ругался с ними. Сказали, что еще ждать минимум 12 рабочих дней. Хотя изначально Proccessing time стоял что-то около 7 дней. Сегодня уже 20 дней. Посмотрел, уже не раньше 25 марта.
Ilya_Nick:
выбираем PPM, IBUS ? а то почему то всего 6 каналов работает
Ну у меня приемыш 6 канальный, поэтому не подскажу, если надо больше каналов. У меня дефолтная настройка “PPM, IBUS”.
ViktorF
Функций примерно столько же, сколько у Horus 10 от FrSky. И всё это запихано в корпус а ля Futaba. Аккумулятора нет, обыкновенные стики и не совсем понятный комплектный ВЧ модуль. Но всё равно неплохо за $150.
YraY
ViktorF:
В результате получаем большой экран и большое количество переключателей. Вероятно больше плюсов нет. Тут нужно решать каждому самому нужно ли ему это.
Turist
На алиэкспресе T16 торгуют полным ходом
=Hack
Лично я бы не стал брать T16, так как его плюс только много тумблеров и крутилок. T8 и T12 хороши тем, что они имеют низкую стоимость, а T16 за пару крутилок и тумблеров с цветным экраном хотят в 1,5 раза больше (я себе подобный экран с таким же разрешением, только сенсорный, покупал за 5$ для своих поделок). Так в 150$ я бы лучше взял бы Taranis Q X7 и мультипротокольный модуль. В итоге немного дешевле, но качество все же выше + интеграция FrSky, которая не работает на мультипротокольных модулях, так как там не работает SPORT_POLLING в прошивке (точнее временно отключен, пока все не поправят) и конкретно у джампера (у других не знаю) не распаян необходимый инвертор на плате. В итоге, даже включая данную опцию в прошивке, интеграция работать не будет. Я говорю именно об интеграции, то есть двухсторонняя связь для настройки FBL или полетный контроллер прям с аппы. Телеметрия на мультипротоколе работает отлично.
Hunhuz_W
Turist:
Не факт, что есть в наличие.
=Hack:
Угу, копия Хоруса, а “как известно” Хорус от Тараниса только количеством крутилок и экраном отличается.
Владимир1961418
Turist:
Ссылку в студию.
=Hack:
и маленький вес.
bawtrik
да похоже что не раньше апреля появится
Можаефф
Подскажите, а в 12ке можно настроить стик газа с подпружиниванием в центре, точно как правый стик?
Владимир1961418
Можаефф:
Да можно:в комплекте с аппой идут запчасти для стика (придётся разбирать аппу).
Fred_75
Всех приветствую.
Нужен совет. В теме я совсем новичок. Собрал свой первый квад на базе Matek f405 ctr, в качестве пульта выбрал Т12. Почти все настроил, но уперся наглухо с приемом телеметрии на пульт. Приемник Frsky X8R, подключение по sbus.
Сначала ковырялся с самим квадом, перепаял смартпорт с приемника на tx4, включил его в inav , но так на пульте ничего и не появилось. С приемником пульт сбиндился без проблем, управление работает. А телеметрия не ловится, Discovery new sensors- надпись мигает и ни одного датчика не находится… И подстройку частоты сделал, толку ноль. По идее, если бы что то с подключением к ПК или с настройками, то хотябы RSSI или напряжение батареи передавало бы, или я не прав?. А так вообще ничего. Уже не знаю, куда копать, поменять пульт или передатчик не на что. Есть ли какие нибудь советы как проверить где проблема, в приемнике , передатчике или в настройках. Заранее спасибо за ответы.
Ветер
Fred_75:
Всех приветствую.
В каком режиме биндите X8R?
Fred_75
Ветер:
MULT, FRsky, D16, CH1-16, External module
Fred_75
Fred_75:
сам приемник без установленных перемычек, получается Mode5, с телеметрией
bsdshneg
Всем привет!
Сначала расскажу ситуацию, потом вопрос…
Ситуация
Получил Т12, у меня всё на флайскае летало, соответственно все приёмыши именно их. Есть мелкий приёмник AFHDS 2A с телеметрией. Включил я аппу, выбрал FS 2A, нажал Bnd и успешно забиндил приёмник. Во вкладке телеметрии появились все показания и всё вроде стало хорошо. Я полез глянуть прошивку, она была 2.2.3 от декабря 2018г, на сайте была свежее, 2.2.3 от 9 января 2019, я такой “О, свежее!!!” ну и обновил прошивку. Прошивка залилась без проблем, заодно сбросил всё к заводским настройкам (или сначала сбросил, потом прошил) и решил взглянуть на телеметрию … а вот её-то уже и не оказалось!!! … Discover sensors не помогает (((
Вопрос
Что, блин, произошло?.. я сбросил какую-то настройку? я залил прошивку с глюком? (у китайца уже попросил родную) или что-то ещё?
Если кто знает - маякните плиз, уж очень интересно!
Спасибо!!!
Fred_75
bsdshneg:
Всем привет!
Ситуация
Вопрос
Спасибо!!!
Сейчас на сайте 2.2.3 от 30 января лежит и старая 2.2.2 можно ими прошить, чтобы проверить.
Правда в моей ситуации ни одна не помогла, видимо в другом проблема.
bsdshneg
Fred_75:
Вот я и прошил этой 2.2.3 … пробовал 2.2.2 - не помогло … но самое интересное, что сначала всё было!
Flight01
Кто-нибудь пробовал биндить r9mm с r9m ? У мнея бинд на аппе вообще в режиме r9m не работает. Забиндил в режиме xjt, потом переключил аппу в режим r9m… бинд остался.
bsdshneg
bsdshneg:
Всем привет!
Ситуация
Вопрос
Спасибо!!!
Наши взяли водокачку!!!
В общем помогло следующее:
  1. Вырубаем в меню интернал RF (именно чтобы было OFF)
  2. Переходим в экстернал RF и биндим заново наш приёмник
  3. На экране телеметрии жмём Discover sensors
Итог - всё работает!!!
Fred_75
bsdshneg:
Ура!!! мне тоже это помогло!!!
