Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
Ура!!! мне тоже это помогло!!!
Ну я так понял, что пока включен internal RF, то он является первичным, на него же и фейлсейв завязывается и телеметрия тоже, если его программно отключить, то этот функционал переходит на external RF
Кто-нибудь пробовал биндить r9mm с r9m ? У мнея бинд на аппе вообще в режиме r9m не работает. Забиндил в режиме xjt, потом переключил аппу в режим r9m… бинд остался.
да, все биндится. 2.2.3 (standart), на r9 r9mm r9slim+ последние прошивки (не флекс)
Скажите - какого черта вы цитируете целиком каждое сообщение? Что за поведение такое - засрать тему чтоб потом люди заколебались искать действительно полезную информацию среди ваших цитат? Прочитайте правила форума и не тыкайте просто так кнопку “цитировать”
у меня флекс… на аппе 2.2.3… жму надпись бинд как обычно , но она не мигает как при типичном бинде. чё за глюк неясно.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какой приемник для Jumper T12 лучше взять, хочется на ЛК 2-3км взять? От старой аппы есть FS-IA10b , с него толк можно выжать ?
На али еще продают Jumper R1
И еще можно обновить прошивку www.jumper.xyz/jumpertx :
JumperTX 2.2.3 English (Standard)
JumperTX 2.2.3 English (FLEXR9)
А в чем отличия то ?
Спасибо!!!
А в чем отличия то ?Спасибо!!!
в "JumperTX 2.2.3 English (FLEXR9) " есть возможность использования модуля r9m от frsky с флекс прошивкой(возможностью автоматической изменения мощности).
Если r9m не планируете использовать то вам это не нужно.
2Ветер Спасибо!
По приемнику для Jumper T12 вопрос открыт, читал читал читал … вроде пришел к выводу брать с протоколом от FrSky D16 , модель ЛК хочется взять 2-3 км
Китайцы начали делать вот такое Jumper R1 D16 стоит связываться ?
Или лучше сразу брать что-то из семейства FrSky X4RSB , FrSky R-XSR ?
Особо дорогой приемник брать не охота … он может улететь и не вернуться 😃
У дешевого еще больше такая вероятность, только за собой утащит еще и всю тушку. Вот уж на чем не стоит экономить, так это на качестве связи.
Еще подскажите пожалуйста.
А FrSky XSR подойдет к Jumper T12 ?
В описании приемника написано: Совместимость: модуль серии FrSky X, X9D, X9DP, X9E, X12S (XSR несовместим с модулем серии D)
В настройках аппы нет таких Subtype 😃
На бангуде нашел такую картинку
Если присмотреться написано mode of reciver d16 , следовательно всё норм ? можно брать и в поле за морковкой?
Это D16
XSR вполне подходит, при этом он прекрасен тем что ему не нужен инвертор, и Sbus и Sport у него легко можно взять не инвертированными.
А еще его можно прошить под Fport. Только видимо не через T12, не входит он в режим программатора внешнего устройства. Похоже для этого нужен оригинальный пульт от Frsky.
Печально, но с другой стороны у Fport не так много поклонников.
Разве? Я прошил X4RSB, по крайней мере, аппа делала вид, что процесс прошел успешно. Или Вы имеете ввиду именно Fport не прошить? Я просто прошивку обновлял.
Как, расскажи. Там все начинается с того что пульт загружается в режиме прошивки и должен быть пункт прошивка внешнего устройства, у меня нет его. И прошиваться какбы должен через отдельный порт, а на t12 порт только один.
Подключается в порт внешнего модуля. Потом заходится в папку прошивок. Удерживаем Enter на прошивке, предлагает прошить внутренний или внешний модуль, выбираем внешний. Поехали. Идет полоса прошивки. Попробовал не подключить ничего в порт, сразу говорит, что ошибка.
а подключал по какой схеме - как здесь blog.rcdetails.info/obnovlyaem-proshivku-priemniko… ?
приемник отдельно запитывал?
Ага, если быть точным, то вот по этой схеме
Нет, отдельно не запитывал.
Доброго времени суток всем, есть вопросы по Jumper T12:
1.как сохранить время и дату в настройке Radio Setup?
2.должна ли стоять галка на значении autobind в настройке модели?
Дата и время сохраняются автоматически после того как вы их поменяли, ничего отдельно сохранять не нужно.
галочка автобинд стоять НЕ должна.
без проблем прошил через т12 модуль r9m, приемыши r9mm r9slim+ под f.port
Спасибо, но у меня почему-то этого не происходит, то есть после каждого выключения всё ставится в дефолтные значения-1970-01-01 (((,где копать не подскажите?
попробуйте поменять батарейку внутри.
Тестером проверьте напряжение на выводах держателя батарейки, когда питание отключено, и сразу все увидите, может просто криво установили батарейку или не пропаяли или она сдохшая. нафига её сразу менять не разобравшись в причине
Да, был непрапай плюсового лепестка, после пропайки результат изменился, теперь после выключения значения сбрасываются не на 1970 год , а на 2000 ((( при том что батарейка показывает 3,4 вольта, хотя на ней написано 3V, завтра куплю новую, но почему-то мне кажется, что дело не в этом. У кого ещё какие мысли по этому поводу?
А оно (время) вам вообще надо ?
Юрий, время, как таковое мне вообще по барабану))), но исходя из того, что эта батарейка “кормит” внутреннюю память, и хрен его знает за что эта память у желтолицых отвечает, хотелось что-бы летать без "сюрпризов))).
А сабж изначально в следующем, изначально это моя первая аппа, и первые шаги в хобби, от китайцев пришёл мне Eachine Trashcan75, и по неопытности я заказал его без приёмника, но всё поправимо, дозаказал FrSky XM+, установил на квад, забиндил, вроде всё срослось, но после выключения апы, при повторном включенни приходится всё делать заново!!!((( от этого и пошли сомнения, а так как опыта-0, вот и начались всевозможные танцы с бубном)))
Кстати, если интересно, вопрос с часами решился интересным образом, восемь бед - один ресет, после сброса настроек до заводских время перестало сбиваться!!! Путь “научного тыка” как всегда рулит, где бы ещё найти внятный мануал по этой OPEN-JumperTX, желательно на русском, а то машинный перевод с китайского английского это что-то с чем-то)))
Куда новичку податься)))?
