Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
bumer520
Добрый день всем, а кто нибудь видел отдельно аппаратура без модуля случаем продаётся. Модуль отдельно есть ,покупал к другой аппаратуре.
timtman
купил сегодня jumper t12 с передатчиком на али за 3927 руб.
Акции + купоны - все легко собирается.
legalize68
serzhe:
Ютюб, всё там есть.
Сергей, всё да не всё, когда начинаешь познавать тему “с нуля” и из знакомых никто этим не занимается, все термины в новинку, а организм истощён Нарзаном))) и возраст за полтинник , хочется более подробной информации)))
serzhe
legalize68:
всё да не всё
Ну основное. Я после хайтек авроры 9 тоже не сразу въехал в тему. Видосов полно, вот у этого автора к примеру
там и с таранек примерно тоже подходит, лучше чем искать мануал в буквах, которого нету)))
bumer520
Можаефф:
Что за купоны? Где дают?
Не реклама,вот сайт там можно набрать купонов на разные номиналы ,ixbt.com/…/nachalas-rasprodazha-na-aliexpress-kupo… , ещё на странице продавца на том товаре который хотите купить,есть ссылка на купон,набираете сколько не жалко,они суммируются на покупку от 4500т.р.при оплате смотрите сколько Вам скинули.
Flight01
Как уменьшить помехи от аппаратуры на видеосигнал? Картинка прыгает по крайней мере в flysky режиме …
serzhe
Фонит знатно. Каналы может поменять?
Lexx=
На днях получил эту аппу в плюс версии. В попытках настройки уведомлений на телеметрию чуть волосы не выдрал. Есть приемник от флайская, он прекрасно передает на пульт свое напряжение питания (А1) и rssi. С этими параметрами и были танцы с бубном на два дня. Во первых на экране телеметрии всегда мигает надпись NO DATA, но эти параметры корректно отображаются. Во вторых на них нельзя настроить триггер срабатывания a<x, триггер просто не срабатывает. Короче толи пульт, толи OpenTX не считают это телеметрией и обрабатывать ее отказыаются. В итоге пошел через бэкдор - завел эти параметры в качестве входного сигнала input и умножил их на 10, тк вход выдает только целое число, а для напряжения 0.5В важно. Дальше на этот input уже настраивал триггер и все прекрасно заговорило.
Еще распечатал на 3Д принтере деталь с оф.сайта, которая должна от дребезга динамик избавлять, стало получше.
legalize68
[Lexx
;7690910]Еще распечатал на 3Д принтере деталь с оф.сайта
с оф.сайта Джампера ?
Flight01
serzhe:
в поле не тестил, но проверял дома фонит на всех каналах примерно идентично… а если бустер влепить вообще летать невозможно…и неясно как с этим жить… ретрансляторы ставить? совсем бред… вобщем видимо r9m единственный выход…
ar4
Flight01:
когда на r9 выставляю мощность от 200 тоже фонит 😉
AlexOff
Добрый…
Как выбрать тип модели? Как листать тип управления?
В этих менюшках не могу изменять тип, все перепробовал… Как будто кнопки не работают… Могу только дальше листать и все… (
Фото прилагаю
chikist13
Кто-нибудь владеет инфой работоспособности Т12 и TBS Crossfire? У AnikFPV на некоторых видосах Crossfire на Т12 стоит. Интересно все ли там гладко в плане танцев и бубнов.
AlexOff
chikist13:
Работает из коробки все. Выбираем внешний модуль кросфаер, и все настройки через передатчик. Проверено работает!!! Подскажите по вопросу выше
Flight01
Где взять прошивку на обновлённую версию аппы которая с холдером 18650? Прошился версией с сайта теперь кнопки хрен пойми как работают… а на версии с которой пришла аппа не биндился r9m…
AlexOff
Приехал приёмник Jumper S-FHSS SF810 8CH SBUS. Выбираю протокол S-FHSS включаю бинд на передатчике и приёмнике. Загорается зелёный на приёмнике светодиод а передатчик пищит и продолжает попытки связаться пока не отключу бинд. Все вроде как работает но при расстоянии ближе 2 метров звять прирываеться. На дальность не побывал ещё. Но помоему как то неправильно забиндил. Подскажите что не так
Flight01
А я просто прошил теперь имею пролемы с кнопками стали работать по-другому, как писали выше( очень неудобно)… r9m раньше биндился в режиме xjt d8 ( вроде) и далее при переключении в меню на r9m бинд оставался и работало … После прошивки аппы, r9m теперь можно биндить через его меню, но в работе даёт failsafe, по ощущениям, куаждую секунду т.е. фактически неработает… Что я только не делал и разные прошивки r9m шил и все официальные прошивки аппы , ничего не помогает … вобщем видимо в мусор ещё 6к…
Basiliocat
AlexOff:
Не спец по T12, но… Бинд есть. Далее по тексту без цитат. Вроде как работает - область нечетких знаний. Связь может прерываться вблизи из-за высокой чувствительности приемника (заявлено >1.8км, предположу чувствительность -95…-100дбм) и высокой мощности передатчика (>=150мВт). Пробуйте на дальность. Неправильно забиндить нельзя, - либо бинд есть, либо его нет. Все так.
P.S. В чем Ваш интерес к довольно дорогим и громоздким приемникам S-FHSS?
AlexOff
Максимальная заявленная дальность - мой интерес.)
Basiliocat
AlexOff:
Протоколом не ошиблись? 😃 Он довольно старый, хотя и не плох для своего времени. Верить заявляемым “кило-восемьсот” без указания чувствительности немного наивно.
AlexOff
У меня есть кросфаер… Но дороговато на каждый самолёт покупать на борт приёмник кросфаер… А по опыту радиолинка со стандартным приёмником дальность была 1км при установки патч антенны дальность выросла до 4 км. Патч антенна осталась вот и прикупил приемников
