Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
10милливольтах
*милливатах
я уже много дней летаю в симуляторе и ничерта нормльно не могу выруливать… о каких 10 часах речь… там месяцы чистого полётного времени надо ))) или только у метя так остальные за 10 часов в fpv гонщиков превращаются??
у всех так, я месяца полтора за симой сидел, учился в акро, начало более менее получатся, я бы даже сказал хорошо на мой взгляд, в ворота попадал с первого раза, круг мог спокойно пролететь без краша, начал уже к флипам переходить и каким то простейшим элементам фристайла, потом пришел вуп, и все по новой - сначала в стабе пробовал, потом в акро, сейчас более менее в акро могу не быстро по квартире летать, попадать в дверные проемы, но о пролетах в мелкие “отверстия” пока речь и не идет, весной буду закупать зч для постройки квада, до этого дома тренируюсь… так что все впереди у Вас, если нравится - не бросайте и тренируйтесь.
подскажите, кто юзает аппу с r9m? у меня на аппе стоит 2.2.3 и при переключении частоты с 868 на 915 и обратно выскакивает такая табличка - Requires non certified r9m firm. что с этим делать?
Тоже такая проблема, но на работоспособность не влияет, летал пару дней, тестировал, ФС не было.
вот у меня так же ))) вуп 2 дня назад приехал… до полётов в симе на квадриках я уже немного успел полетать и в акро в т.ч. но только в симе начал понимать как выруливать из различных ситуаций.
5"+ квадрокоптеры летают скорее ближе к симулятору ( я про velocidrone ) чем к вупу, на мой взгляд… к слову liftoff пробовал , не понравился какой-то странный по управлению, за 3 раза прошёл все “уровни” , ну и вобщем больше летать в нём смысла не вижу.
4in1 и XQ-02A
приветствую,
есть уже какие то впечатления от модинга бустером ?
мне мой бустре еше не доехал - хочется пооблизываться
спасибо
приветствую,
спасибо
Мои впечатления могу рассказать… Из-за высокой мощи имеются помехи в видеосигнале от этого бустера… т.е. когда коптер отлетает на некоторое расстояние видеосвязь перебивается передачей с пульта … на fpv экране это выглядит как отсутствие видео сигнала в такт передачи пакета аппаратуры ( т.е. когда бустер передаёт он давит 5,8 ггц который достаточно слабый) … Другими словами этот бустер + очки или шлем вариант так себе… нужно разносить дальше fpv приёмник и такой мощный сигнал с пульта…Хотя может это только у меня так.
питание очков с внешней батарейки которая лежит в кармане или на резинке очков ?
не очков а шлема ev800 )) аккум в шлеме
Положение антены пульта= бустера влияет на видеопомехи к слову.
ps заказал комплект r9m , нафиг эти бустеры )) ну и скайзоны заказал)))
передача пакета приблизительно 100 миллисекунд, каким образом вы успеваете его заметить ?
Минимальное время фиксации отдельного изображения для глаза в режиме концентрации 13мс. Для расчетов принимается 15мс.
Где вы такие пакеты видели? Я думаю непосредственно передача одного пакета с данными легко уложится в 1мс. Далее, пакеты следуют с периодом 2,4 - 22мс, в зависимости от протокола.
Привет коллегам, кто-нибудь юзал новую аппу: Jumper T16 2.4G 16CH?
banggood.com/Jumper-T16-2_4G-16CH-Open-Source-Mult…
вопрос простой: что брать таранис X9D или этот новый девайс?
Копию Хоруса что ли сделали, судя по спецификации.
А вас не смутил тот факт, что это только предзаказ. И неужели не смутил факт, что картинки- это не фото, а рендеры. Её еще в природе не существует.
Да, конечно это анонс, но по параметрам - замечательный девайс, можно и подождать
Вот и фиг то, что только анонс, а вы спрашивали: “кто-нибудь юзал?”. Вот была бы машина времени…
Всем привет, где найти протокол afhds a2 ( приемник Rx2A) ? нашел только обычный флайскай и af a2 .
Это FS 2A, у самого этот протокол на приемнике для симулятора.
выбираем PPM, IBUS ? а то почему то всего 6 каналов работает
но вот цена наверно всеже будет дороже чем 150$
Processing time:2 business days Ну не знаю…
не летал - погода у нас не летная и еще месяцок наверное будет нелетной, так что практических испытаний не было.
Из-за высокой мощи имеются помехи в видеосигнале от этого бустера… т.е. когда коптер отлетает на некоторое расстояние видеосвязь перебивается передачей с пульта … на fpv экране это выглядит как отсутствие видео сигнала в такт передачи пакета аппаратуры ( т.е. когда бустер передаёт он давит 5,8 ггц который достаточно слабый) … Другими словами этот бустер + очки или шлем вариант так себе… нужно разносить дальше fpv приёмник и такой мощный сигнал с пульта.
А синтетические после вот этого заявления сделал - но видимо, что то не так так делал, потому что у меня никакого влияния на видео сигнал нет - судите сами вот видео:
Камера конечно никакая, это такой расходный материал для испытаний и настройки новых ЛА, но суть в том что через три полуметровых стены сигнал без бустера практически теряется, на видео видно - уровень под 15%, видео сигнал тоже очень слабый, запись со шлема, преднамеренно расположенного на столе рядом с пультом, расстояние между антеннам пульта и шлема не более 10-15см, а когда включается усилитель уровень сигнала вырастает до 50-60% но при этом никаких помех от передатчика на видео я не наблюдаю. Возможно я конечно не обладаю зрением способным между кадров видеть пакеты передатчика длительностью несколько миллисекунд, но все же я считаю выше обозначенное заявление какой то ерундой.
Зачем прототип, да, у Банггуда в наличии есть. 😃
