Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
На балансировочный разъём припаять третий провод,ругаться перестанет.
ну их и так три
ну их и так три
Куда идёт третий разъём?Каково напряжение на аккумуляторах(по отдельности)если меньше трёх вольт то надо подзарядить по программе никель кадмия 0,5 ампера(пара минут -максимум)пока не на акке не будет больше 3 вольт.
этот разъем я засунул в аймакс В6 в соотв 2s он ругается пишет еррор и не хочет заряжать. Что делать?
Imax B6 не заряжает через балансировочный разъем, нужно еще подключение силовых + и -
там литийионнные напряжение 3.6 заряжаются до 3.89 по отдельности. сам штекер - по краям черный красный провод и черный в центре. сам аймакс их видит как 2s liiion напряжением 7.2 но не заряжает
да и силовые подключал крокодилами к + - холдера - все равно ругается. в итоге заряжаю каждый крокодилом на магнитиках. хотелось бы всю сборку сразу заряжать.
если от никелевых аккумах или батарейках летать будешь
не… уже смысла не вижу, поскольку есть пара 2с лития. Да и от ноутбука 18650 можно воткнуть, раз адаптер положили. Никель пока в резерв.
Со стиками была такаяже беда
Беда пока прошла тоже. Видать провода каким-то образом действительно мешали работать нормально потенциометру. Ну или неконтакт где-то был. На всякий случай “попросил” у продавца денег на новый стик… он не отказал.😇
ещё раз перепроверьте, у холдера из комплекта третий провод для баланса элементов куда запаян. Может перепутан пин. Третий (средний) провод должен быть распаян правильно, между элементами. Как уже писали ранее, тыкать их отдельно и вместе, но не правильно подсоединённые смысла нет никакого. Если же всё верно подключено, то аймакс не должен ругаться, если программа выбирается именно балансировка. Кстати заряжать их можно по программе липо 😉
а в моей аппе нужно нажимать кнопку вправо… как ни странно.
это нормально в крайних прошивках. Видать поправили бред недавний.
п.с. Пробовал полетать на крыле на днях, с опелрс от оранжа 915мгц. - может стандартные антенны туфта но дальность 350м это нечто )) И штыри в пульте еле научил входить в другой приёмник… длинные и тонкие так и норовят не туда влезть ))
И самое интересное… толи из-за размера, толи из-за формы… но вот пока не “легла в руки” эта аппа. После моего беленького флайская эта как инородное тело пока в руках…😃
третий провод в центре черный идет от плюса.
Средний идти начинает между плюсом одного и минусом другого элемента. Короче с проводами разбирайтесь. Чудес не бывает. Или аймакс ваш помер.
фото подключения чтоли прикрепляйте. А то экстрасенсорных способностей нет нифига. Хотя не… это уже оффтоп. В тему аймаксов нужно. rcopen.com/forum/f8/topic189907
похоже поправили не в прошивках а аппаратно, потому что у меня например последняя прошивка, а аппарат один из первых и кнопки таки и работают, если бы дело было в прошивке то они бы работали у всех одинакового. Похоже китайцы активно модернизируют и саму аппаратуру, что не может не вызывать уважения.
доброе утро. Вобщем я забиндил наконец джампер к кваду. теперь проблема в том, что не работают переключатели - ни один. В бетафлае захожу в ресивер - там ни один индикатор не реагирует на переключатели, хотя гимбалы работают четко и индикаторы отображают. Что можно сделать?
приемник у меня flysky fs a8s v2. полетник omnibus f4 v3.
А еще после всех манипуляций невозможно стало летать в liftoff - постоянно поворачивает влево… при включении аппы пишет throttle warning - я так понимаю газ не на нуле - хотя он на нуле.
Возврат к заводским и калибровка не помогают - непонятная ситуация.
режим стоит AETR - такой же и в бетафлае.
переключатели не работают, а каналы управления? Гимбалы это что имеется ввиду, подвес управляется?
Переключатели, я так понял, в аппе уже назначены в миксах? Протокол работы сбас/ппм выбран верно?
ну гимбалы - это стики. протокол pwm, ibus. честно говоря каналы управления и миксы - это для меня новые слова. Я летал на б/у квадре - его мне продали настроенным с flysky i6x. Не знал что там надо настраивать что-то. Может ссылку дадите на статью по этой теме?
Еще вот заметил у меня в аппе 16 каналов стоит а приемник fs-a8s v2 он вроде 8 канальный- может это проблема?
Понимаю- дико звучит- но я не освоил это все еще - месяц только учусь, очень хочу летать.
квадр у меня eachine x220s с другой рамой, новой камерой и демонтированными ледами аккумы 4s.
гимбалом называют подвес камеры… Ну да ладно. Короче, пока не назначите действия на тумблеры в миксах - ждать не стоит их отображения в конфигураторе полётника. Однако стики полюбому должны отображаться. Протокол айбас… я ранее на айбас всё настраивал, но на джампере точно не помню (проверю позже на своём флайскае). сбас не пробовали включать?
Кол-во каналов, которое примет на себя приёмник им и ограничится. Использовать все на пульте не получится с этим приёмником, если он на 8 каналов.
Повторюсь, если на стики реакция есть - настраивайте в миксах (мануал ранее здесь выкладывали, я искал тоже эти настройки на днях), а если и стики не отображаются - смотрите подключения и настройки с самого начала.
стики отображаются.
ibus поставил просто потому, что так же сделал человек в ютубе, и читал что ibus это flysky. а sbus - frsky. а приемник у меня флайскай.(едет с али r-xsr - перейду потом на него).
много каналов мне не надо: арм/дизарм, акро/стаб, пищалка. в принципе все.
Как искать этот мануал? "настройка миксов’ как это называется “официально”?
Нашел тут видос по калибровке джампера12 как обычно на английском - там он калибрует еще и крутилки - не совсем понял что они делают…но попробую повторить - видимо из-за них у меня в симуляторе крутится модель.
Искать тут.
Искать тут.
и он совсем не отличается?
Считайте это стартовым мануалом по OpenTX. Лучшего варианта на русском я не видел.
так и искать можно было (но уже дали ссылку). Я просто сам на прошлой странице буквально спрашивал и давали ссылку.
сигнал без разницы какой в общем-то, но на флайскае у меня айбас работал отлично а сбас “дребежжал” по каналам. В общем то пофиг должно быть. По крайней мере 4 первых канала (управление/стики) должны реагировать полюбому в конфигураторе, даже ничего не настраивая, а только выбрав необходимый протокол для приёмника флайскай (надеюсь это уже нагуглили, там протокол не АФТДИ, или типа того, а как в видео у Аника, а ФС2А. И да, у меня тоже выбран протокол айбас для крыла с приёмником х6. Все каналы работают.
Я тоже не понял сразу, отчего у меня каналы крутилок поплыли после первой попытки откалибровать, т.к. были накручены в одну сторону. Потом выставил на середину, перекалибровал и они тоже стали работать как надо. Сейчас на одну из крутилов управление камерой на подвесе задействовал. Благо шторм32 умеет реагировать на сбас ))
п.с. сейчас слетал на 2,5км на коптере. рсси ещё было около 45, но сигнал камеры отвалился в первые секунды и лететь дальше вслепую по осд просто побоялся. Думаю 3км с этим пультом и приёмышем иКсСр не предел даже в стоке 😁
2,5 км что-то нереальное для меня. летаю из машины т.к. гнус жрет заживо, именно поэтому поменял аппу с флайскай на джампер - надеюсь дальность будет больше(из машины фейлсейв постоянно… упал 8 раз пока не посмотрел запись и не понял что фейлсейв идет задолго до падения).
С каналами разобрался (Оскар Лианг все расписал подробно) и с миксами тоже, завтра попробую еще раз забиндить и настроить уже до конца.
А вот эти крутилки для чего я так и не понял? они влияют на стики или нет?
Как выяснилось у меня после сброса к заводским установился mode1 для левшей типа - при запуске аппы ругалась на throttle… потом нашел видос( опять на английском - слава богу знаю его) там показано как режим поменять и все наладилось, симулятор работает четко.
Режим стоит PWM,IBUS (все-таки айбас)
Вроде не все так страшно как было вчера( хотел уже все бросить нах).
Спасибо за помощь всем.
Это просто каналы. Нужны? используем. Нет? забили. У меня подвес с камерой. мне нужны крутилки и я только из-за их наличия повёлся на замену своего флайскай ac6c/
Ну я на флайскае, не в машине правда, но крайний раз на 3+км слетал в стандарте. С джампером и фрскай, надеюсь, минимум 3 будет, а то и более. Далее бустер опробую. Главное, чтобы акума хватило.
Кстати скрин сегодняшнего полёта (летел вслепую, камера глюканула в первые секукнды)
Вслепую - это как? по спутнику?
та не… “по приборам” ))
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку, какой приемник микро размера выбрать для t12, что бы настроить голосовое оповещение на пульте о rssi и напряжении батареи? Jumper r1 кто нибудь пробовал? Нигде по нему информации найти не могу.
Привет. А кто знает где теперь лежит прошивка? На обновленном китайском сайте ничего не нашел
на сайте работы идут. вот тут выложена - m.vk.com/wall-179879753_11959
сам файл не даёт выложить - пишет некорректный файл
Перед прошивкой не забудьте сохранить старую, потом как найдете. Лично у меня на прошивке с сайта начались приколы с кнопками.
