Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
Лично у меня на прошивке с сайта начались приколы с кнопками.
Подтверждаю, вчера прошился на 2.2.3 2019.05.23 кнопки управление вниз-вверх поменялись местами.
Положили свежую прошивку от 25.07.2019
Прошился! Вроде ничего не поменялось, в меню при настройке кнопка <вверх> значения уменьшает, кнопка <вниз> значения увеличивает, а так перемещение по менюшкам вроде нормальное!
2.2.3 была и на старом сайте. Я ее ставил 7 мая еще
Номер не меняется, но это свежая сборка. (FWVERSION opentx-t12-2.2.3 (f568d3dd) DATE 2019-07-25 TIME 02:25:08). В конце файла прошивки всегда можно посмотреть эти данные. Если шестизначный номер в скобках отличается, это другая сборка с измененным кодом.
изменения, кроме времени сборки, есть или это только ради того чтобы просто прошить?
Если нет изменений, тогда шестизначный номер изменяться не будет. Это номер последнего изменения (коммита). Что именно изменялось можно посмотреть на GitHub. В частности, последнее изменение исправляет ошибку сборки T12 после внесения предыдущих изменений, которые относились в основном к T16.
Народ, подскажите какой протокол подойдет к Eachine 013?
Если не сработает MJXQ subset E010, то никакой не подойдет.
Добрый день. настроил я свой джампер - летаю… вопрос - что делать с этими diy пластинками в комплекте? нигде не найду этого… киньте ссылочку пожалуйста или так объясните куда их ставить.
Никакой. Я поменял плату на эту:
air-hobby.ru/…/2789-poletniy-kontroller-betafpv-li…
Встала как родная. Теперь с управляю с нормальной аппы в air моде
что за пластинки? У меня была пластмассовая фиговина для улучшения звука, её на динамик нужно поставить (на динамике есть клеевое колечко) и прикрутить на место.
ну да. вопрос куда ее ставить конкретно снаружи или изнутри? Аппу разбирать?
Ну естественно внутри, я же написал про динамик )
Кстати странно, но информации в гугле по этому вопросу не нашёл вообще… Пришлось методом тыка пробовать. Сам же поленился делать фото/видео и побыстрому собрал всё обратно.
Jumper r1 кто нибудь пробовал? Нигде по нему информации найти не могу.
стоит на коптере, телеметрия фрская работает, сбас тоже. По дальности хз дальше 500м пока не улетал.
Снова беда со стиками - по роллу двигаешь стик, данные дико тормозят, по несколько секунд отрабатывают, а иногда и не отрабатывают, зависают посередине и все. Думал R9 так влияет, но нет, даже без радиомодуля тоже самое. калибровка не помогла. Разобрал и поменял местами потенциометры ява, как менее важного, и ролла местами, заодно скрутил шлейфы в более плотные косички и максимально разнес шлейфы друг от друга, не знаю как это влиять должно, но сделал, все равно больше особо не чего придумать, собрал, снова калибронул, и о чудо - все работает идеально, все оси четко бегают за стиками. Фиг знает что это такое.
Вторая непонятка это помехи на видео, как тут не раз писали передатчик дает помехи не видео 5.8ггц, но у меня не было не разу. Летал в основном на 5665 мгерц - помех нет. А тут пришлось лететь на 58** так такие помехи что срывается синхронизация. Причем это не зависит от передатчика - что на штатном 4-1 что на R9 одно и тоже. Получается помеху, и не слабую, создает сам пульт. До 5700 помеха отсутствует или не заметна, от 5700-5800 появляются полосы на изображении, выше 5800 уже полная дичь - видео сигнал просто разрушается.
может глюк в аппаратной части? на экране где показаны положения каналов, без ВЧ модуля как ведет себя передатчик? просто тут не такие мощности чтоб были какие-то наводки, у родного модуля вроде всего 100 мВт с Р9 я бы еще согласился, мне кажется проблема в самих стиках, а именно нет контакта на подвижном элементе. А пока разбирали возможно что-то сдвинули вот оно и заработало. П.С. были однажды у меня наводки на на домашний вай-фай 2,4 Ггц при запуске передатчика 100 Мгц 40 Вт выходной мощности на не очень согласованную антенну.
я просто для проверки менял, затем вернул всё обратно, пошевелив все разъёмчики потенциомеров. После этого вернул всё обратно и с тех пор всё работает. Проводочки наоборот послабее сделал… Видать просто не прочная конструкция креплений потенциомеров или контакты фиговые.
По частотам х.з. У меня вроде 5,8 с чем-то стоИт. Не замечал особо помех.😃
На какое расстояние летаете с какой мощностью ?
Вполне возможно что дело не в контакте разъема, а в плохо обжатых наконечниках - как раз пошевелил и заработало, это частая проблема
Inav телеметрию кто нибудь использует? Все было почти нормально, скрипт телеметрии запускался, экраны переключались, только в настройках скрипта была проблема, чтобы изменить значение надо было долго держать кнопку и значения быстро менялось, пока выберешь нужный пункт умаешься, а на короткие нажатия кнопок не реагировал. Тут решил обновить прошивку - обновил, скрипт не запускается, обновил скрипт, все равно не запускается, оказалось дело не в скрипте а в кнопках аппаратуры - они не работают после выбора первого экрана телеметрии, если поставить скрипт первым экраном то он запускается но теперь настройки выбрать просто не возможно, не реагирует ни на короткие ни на длинные нажатия кнопок. У меня что-то не так или в прошивке накосячили ?
У меня на приёмыше фрскай работает (пульт не перешивал и не планирую). Настроил инжекцию в канал. А на приёмнике флайская х6б чот нет ничего. Не находятся никакие сенсоры. Но у него вроде и нет телеметрии если не паять/резать.
сама телеметрия работает, с ней нет вопросов, проблема в управлении скриптом телеметрии на пульте
В смысле отправка команд на приемник? Типа Betaflight?
не ставил. Использую её собственные функции пока😒
