Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
YraY
=Hack:
В смысле отправка команд на приемник? Типа Betaflight?
нет, ты же сам говорил что это не возможно на т12, чего то там не хватает. Да и не надо оно мне вроде.
У Айнава есть Луа скрипт github.com/iNavFlight/LuaTelemetry который обрабатывает данные телеметрии с датчиков и выводит их в виде красивых и не очень экранов на пульте, по ссылки есть скрины. Кроме вывода на экран он их проговаривает и простенько обрабатывает, например рассчитывает уровень заряда типа уровня топлива, проговаривает и сообщает вибрацией всякие штуки тика высоты дальности расхода и т.п. В общем забавная штука, главное отображает координаты последние, упал где нибудь аппарат тебе не надо судорожно вздрагивать от мысли была ли включена запись на шлеме, мучительно вспоминать как на нем включается воспроизведение и тп чтобы найти нужный файл и отмотать на нужный момент с координатами если он там вообще есть. Вместо всего этого ты просто смотришь на экран пульта, вбиваешь координаты в навител и едешь искать по ним. Быстро и удобно. опять таки если вырубилось видео по какойто причине то можно на пульте кое как увидеть что происходит, включился ли фелсейф и летит ли аппарат к тебе, даже наверное коек как по нему управлять можно, фактически он ОСД с видео повторяет на экране пульта. Так вот этот скрипт он имеет некоторые настройки, эти настройки меняются через собственный экран кнопками пульта, и после последней прошивки они перестали работать
dvd-media:
А на приёмнике флайская х6б чот нет ничего
Так откуда оно на x6b появится - у него же нет входа телеметрии. Чтобы она появилась нужен приемник со входом телеметрии типа IA6B, даже схема есть как передать телеметрию на него, но у меня не получилось, долго мучился но слишком много неизвестных, все таки r9mm через fport рулит.
=Hack
YraY:
Вот поэтому и уточнил. А Lua-скриптики есть классные, можно на экране что угодно сотворить. Но в открытом доступе мало хороших, так что если знать Lua и особенности OpenTX, то можно замутить классные вещи. Я вот Для Хоруса для себя пока пишу потихоньку.
dvd-media
YraY:
ясно. не видел ранее. редко “хоббирую” последнее время. Но попробовал поставить - по инструкции не вышло. ошибка скрипта (если как на таранис ставить) а как на Т16 - не соображу куда что, вроде всё скопировал куда надо. Ну да ладно…
Оказалось, что нужно версию 1.6 ставить, а не 1.71. Вроде экран запустился )
п.с. по х6б : почему-то на пульте какое-то время выводилось нечто, я подумал, что что-то передаёт типа рсси или просто другие датчики. а потом поковырял туда/сюда и всё пропало 😒 Обычного приёмника уже нет, но надеюсь чаще фрскай буду использовать, где не нужно ничего особо гадать с телеметрией, по крайней мере рсси по каналу вывел и то уже победа 😁 )
п.с.2 Как сделать, чтобы при включении лого ОпенТХ было читаемо, а не на весь экран чёрный квадрат и только сбоку видно? Остальные меню всё четко 😒
YraY
dvd-media:
откуда инфа? у меня именно последняя стоит 1.71 она работает, только кнопки не работают, поэтому её нужно первым экраном ставить иначе не переключишь просто напросто на неё.
по x6b такая ситуация - он двухсторонний и у него есть своя телеметрия то есть он что-то там передаёт типа рссй и сигнал/шум, напряжение и еще чего-то, но это не телеметрия полетника, это его родня, не сильно интересная, гораздо интересней телеметрия которую передаёт полетный контроллер, в ней много полезного, но чтобы её получить у приемника должен быть вход телеметрии который соединяется с выходом телеметрии полетника. На x6b такого входа нет, соответственно и получить телеметрию с полетника не получится, её просто не к чему там подключить. А вот например у IA6B есть как и своя телеметрия таки вход для подключения дополнительных датчиков, и этот вход можно задействовать для соединения с полетником и пустить по нему данные из полетника в пульт. Причем протокол телеметнии флайская поддерживается айнавом и в описании есть схема как соединять приемник и полетник и как все это настроить, но у меня таки не заработало.
Насчет OpenTX похоже ты не ту прошивку накатил потому что должно быть JumperTX и оно прекрасно отображается и читается. Лого оно вроде на карте памяти хранится, ты точно установил карту и скопировал на неё содержимое из архива вместе с прошивкой ?
dvd-media
YraY:
установил - ошибка скрипта. Посмотрел видео по Т16 (там же на гетхабе ссылка), там именно 1.6 ставят, ну я и попробовал и оно заработало.
п.с. кстати вторым экраном тоже работает. У меня на коптер была выведена уже телеметрия парой строчек, задал скрипт на второй экран и всё работает, только нажимать нужно (после входа в первый экран) кнопку “влево” или “вправо”. ну и потом первый экран как включить я х.з. )
YraY:
Пульт я не прошивал. Как было 2.2.3 так и оставил. А скрипт скачал с ласт релиз по твоей ссылке сначала…
По телеметрии понятно и приёмникам. Мне не особо критично, я пока доволен наличием рсси, и тот через канал пустил. По смартпорту чот не вышло. Пробовал раз и забил.
Лого загорается и без карты памяти, при включении, и его толком не видно, как буд-то контрастности нет или яркости. Черный квадрат почти. Видно только сбоку. Но в остальном, после запуска, все экраны читаются хорошо.
YraY
Так какой у тебя пульт т12 или т16? на т16 другой скрипт, он под него и заточен, там разрешение экрана совсем другое Насчет лого - еще раз должно загораться JumperTX а не OpenTX
dvd-media:
Вот и у меня все работало пока не накатил последнюю прошивку в пульт
dvd-media
у меня пульт согласно обсуждаемому в теме - т12 конечно (и качал я из поста выше по ссылке), я отвык офтопить сильно )
1.6 стал и визуально вроде работает (на коленке, т.к. летать некогда).
Лого с картой опентх, без карты джампер, но тем не менее, вопрос не в буквах, а в их отображении. Без карты лого вообще мгновенно пропадает (грузится быстрее походу), тем не менее, во время запуска когда идут “точки”\квадратики (держу кнопку включения), то и их практически не видно. Жить не мешает, просто спросил, может где-то можно подкрутить… для красоты.
Basiliocat
dvd-media:
Сделайте ребинд X6B, потом поиск сенсоров. Из полезного там RSNR (который упорно берется за RSSI), сам RSSI и некий загадочный TRSS. Вобщем сделал 2 телеметрийных экрана, один с барами RSSI (-92/-60db), RSNR (12/45db), TRSS (0/250), другой с цифрами мин. значений этих параметров.
P.S. Если использовать RSNR для аларминга - ставить все на минимум, low 13db, critical 12db (это ~40% RSSI). И да, ближе 2м от тушки будет орать не затыкаясь “телеметрия потеряна/телеметрия восстановлена”.
Lexx=
YraY:
А тут пришлось лететь на 58** так такие помехи что срывается синхронизация. Причем это не зависит от передатчика - что на штатном 4-1 что на R9 одно и тоже. Получается помеху, и не слабую, создает сам пульт. До 5700 помеха отсутствует или не заметна, от 5700-5800 появляются полосы на изображении, выше 5800 уже полная дичь - видео сигнал просто разрушается.
Летаю на 5820. Лолипопы, мощность 250, очки скайзоны или шлем VRD2 Pro. Нет помех никаких.
На вупе 25мВт тоже помех нет, что в квартире, что на улице.
Думается мне у тебя что-то с трактом антенны на пульте.
Basiliocat
YraY:
Летал в основном на 5665 мгерц - помех нет. А тут пришлось лететь на 58** так такие помехи что срывается синхронизация. Причем это не зависит от передатчика - что на штатном 4-1 что на R9 одно и тоже. Получается помеху, и не слабую, создает сам пульт.
Если Вы по вечерам не светитесь - аппу я бы исключил (нечему там так излучать). 4in1 - 2.4GHz, R9 - условно 900MHz. Одно исключает другое. Я бы поставил на FPV-антенны, скорее всего КСВ на частотах 58xx заваливает за 3.
Lexx=:
2 разных модуля, 2 разных антенны, 2 разных частоты. Весьма сомнительно.
YraY
вот так на вскидку первый кто сообщил о помехах от пульта в этой теме был Flight01, потом serzhe, ar4, у меня не было пока на выше 5800 не залез. И у всех проблемы с ксв видео, каким боком оно тут вообще ??? Ну будет хуже согласование с антенной - будет меньше дальность связи, но здесь же именно помеха которая исчезает если пульт вырубить. Да и как же тогда объяснить что на пульте Флайскай тот же коптер абсолютно в той же конфигурации летает без помех ?
Basiliocat
YraY:
Постараюсь на выходных попробовать на обоих аппах. Давайте частоту, где по жести штормит.
dvd-media
YraY:
специально сходил за шлемом… посмотрел частоту - я давно включил 5825, т.к. подгонял частоту под заказанные ранее платы антенн “пагода”. Затем поставил самодельные клеверы и частоту не менял. Иногда помехи (какие-то темноватые точки, типа ряби) бывали, причём и при использовании флайская, но это скорее всего как раз какие-то помехи просто на видео в коптере. Сейчас, и после покупки джампера, ничего нового не появилось. Есть видео с двр и ранние (флайскай) и крайние (джампер).
Есть скрин, что за помехи-то хоть понять?
dvd-media
фух… победил телеметрию и скрипт заработал )) для меня сложно быстро сообразить про всякие смартпорты и инверсии, вот и мучился, гуглил. Прокинул проводок неинвертированного сигнала с приёмыша фрскай (поскольку софтсериала на матеке с прошивкой 1.8 нет), перевыбрал в настройках пульта телеметрию айнав и о чудо, все экраны ожили 😒
Basiliocat
Basiliocat:
Как и обещал, провел эксперименты на минимальной мощности VTX (0.01mW). Антенна VTX - Pagoda-2, VRX - Triple feed patch. Частоты 5725, 5825, 5845, 5866, 5880, 5945. Расстояние VTX <-> VRX = ~3м.
FlySky i6S дает помеху в виде горизонтальных белых полос со срывом синхронизации изображения на на 5825, 5845, 5866, 5880 только если антенну VRX специально направлять на антенны аппы и только вблизи (5-10см). Наиболее выражено на 5866, 5880.
T12+4in1 дает аналогичную картину только с гораздо более сильной помехой. НО! Если просто держать аппу в руках как при полете - также есть помеха на частотах 5845, 5866, 5880. Наиболее выражено на 5866, 5880. Чего совсем нет в случае FlySky i6S.
T12+R9M - помех не обнаружил, даже если упереть антенны друг в друга.
T12 без модуля - помех нет. Оно и понятно, но для чистоты эксперимента.
Далее проверил все 40 каналов на внесение помех аппами в снег на экране, расстояние между антеннами минимально. Проявляется в виде черных горизонтальных и малозаметных белых полос. У FlySky i6S заметна помеха на частотах 5769-5905, у T12+4in1 на 5745-5917.
Glip
Ребят, сорри за оффтоп…
А вообще есть какие-то предпочтительные частоты для видео?
Летать только начал, пока пробовал 2 частоты - вижу, что разница есть, и в уровне помех, и в их природе.
ПыСы. Если что - не совсем оффтоп, у меня тоже джампер 4 в одном))
=Hack
Забыл как называется этот эффект, когда можно поймать сигнал на частоте в 2 раза выше. Может это оно и есть, как раз 2.4 ГГц и 5.8ГГц?
val89
2.4 может мешать 1.2. а 900 может мешать 5.8. но никак иначе
dvd-media
Glip:
это лучше подбирать индивидуально, под антенны, т.к. все они (в основном если в китае делают) могут по разному работать на разных частотах. Вот если антенну покупать под конкретную настроенную частоту (например когда антенны делают местные умельцы по всем правилам и настраивают по приборам), то там уже проще. Просто ставим нужную и будет максимум эффекта.
vovanmotors
dvd-media:
У меня такая же картина, пробовал и перешивать,игрался с яркостью и контрастностью-безрезультатно!
dvd-media
Ну хначит х. с ним. с лого этим (кстати оно не опенТХ, а джамперТХ у меня, даже с картой памяти и голосами) 😃 Хай летает без лого
Basiliocat
val89:
Не может. И не мешает от слова совсем.
Basiliocat
Владельцы приемника X6B, поделитесь как настраиваете FS на T12. Если устанавливать Failsafe = No pulses - ноль реакции, как летело, так и летит себе дальше. Если = Receiver - дизарм с таблицей статистики. При = Custom и настройках в точности как на аппе FS-i6S - та же фигня.
BF 3.4.1, приемник с прошивкой RSSI, подключен по IBUS. На FS-i6S GPS Rescue отрабатывает без проблем.
YraY
Failsafe = No pulses - в айнаве отлично работает
