Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
Тоже так сделал, но всё равно ругается.
У меня установлено -17 17 и не ругается. Антенна показывает всего лишь две балки хотя приемник находится в 10см от передатчика
Подскажите плиз,
эта аппаратура также работает с приемниками, с которыми работает и таранис?
Вроде со всеми FrSky работает
У меня RSNR Low Alarm выставлено в 15, или это не то? А в разделе Vario, Source у Вас на что установлен?
Telemetry - Range
Telemetry - Range
А если не секрет, какая это команда? RSSI, RSNR, TRSSили что то другое?
Погуглил немного, вроде как нашёл способ исправить постоянную потерю телеметрии на Flysky IA6B.
Goto menu 12/13 and disable rssi, flysky has a different negative rssi with an offset of about -135 , I’m sure I read it somewhere , I use flysky myself so I know its a bit of a pain
Если кому интересно, вот вся статья.
Если кому интересно, то вот скрин. После 60и часов пользования могу сказать что очень доволен аппой, никаких нареканий.
народ может кто сказать в стандартном комплекте SD идет и на какой объем?, китаец без карточки прислал
у меня не было, да и вроде никто не обещал, это как бы опция, если вам нужны например скрипты то ставите сами, если нет то и в карточке смысла особого нет.
Есть. Голосовая говорилка на карте.
у него такой позорный звук, да еще и наводки, в общем я не включал голос. А разве озвучка не скриптами ?
Звучок и правда не айс. Но у меня с родным модулем на FrSky, FlySky и Assan лишних шумов нет. Просто звук мерзкий. А на карте сами семплы звуковые лежат.
Да, с родным наводок нет, но я периодически усилитель подключаю, такой ru.aliexpress.com/item/2-4/32912711064.html, с родного модуля он где-то 800-1000mW раскачивается, от него фонит жестко. Хотел во внутрь усилитель смонтировать, но боюсь ничем хорошим не закончится, думаю на родной модуль снизу напечатать дополнительный корпус и усилитель в него, что бы по дальше был от звукового тракта.
ДА, ещё и стерео и на битбокс!!! )))
Карта не входит в пакет…
Еще вопросик :
Я так понял что прошивка у них своя от таранки 7 не подходит 😦
впечатления от аппы не плохие,плата изготовлена отлично, по стикам пока не знаю но вроде тоже нечего , тумблеры какие то очень дешевые и гайки к ним железные , но в своем размере очень прикольный аппарат с отличным функционалом
Я пока свою не обновлял, так как приехала с последней прошивкой, но насколько я понял как раз своей прошивки у неё нет, а прошивать надо от x7, но подкинуть звуковой файл приветствия. Вот здесь подробно по шагам расписано www.jumper.xyz/sdupdate, кстати прошивку можно обновить и через OpenTX Commander, выбрав в нем x7.
А мне не понравилась, стики скрипят, нули плавают, корпус дешевка, кнопки гремят, звук ужасен, экран мелкий, управление не удобное, мощность передатчика не регулируется и не отключается, хотя есть галка лов повер. В общем очень бюджетно, о каком-то качестве тут говорить не приходится. Из плюсов вижу только опен-т-икс, приятную мощность и мульти-протокольность. Собственно за что платили то и получили, за эти деньги вероятно конкурентов нет, но говорить что аппаратура качественная, это уж извините кривить душой.
Я попробовал накатить от х7 экран перевернуло и кнопки перестали работать , вернул бекап, звук и прочее подошло, скрипт тоже запустился нормально.
Ну если без модуля цена на уровне тойже турниги 9xPro , зато прикольный размер и скрипты LUA поддерживает, у меня руки небольшие мне вроде терпимо управлять ,уровень стиков примерно такой же судя по качеству литья пластмассы,тумблеры хуже тех что в турниге .
я писал что плата сделана качественно , это самый качественный элемент в аппе
Да, похоже я поспешил с выводами - образ sd карты от x7, а вот прошивка это некий файл выложенный на файлообменник www.hobbyporter.com/u_file/1808/…/9094d92886.bin вот это сама прошивка, и да она видимо своя
Я вот тоже не выдержал и купил данную аппу на распродаже плюсовую версию (та, что на датчиках Холла) за 70$ для полной интеграции со Spirit FBL. Зря поторопился 2 месяца назад с покупкой Jumper T8SG v2.0 Plus. Теперь у меня по сути будет 2 одинаковые аппы, только на разной операционке. Никому Jumper T8SG v2.0 Plus с уже исправленными их типичными болячками? 😃 Обидно, что ее покупал за 110$
А я с трудом но все же засунул во внутрь 3 батареи 18650, получил соответственно 12 вольт на выходе, напряжения и емкости стало достаточно для питания монитора от батареи пульта, без всякого колхоза, пульт удачно отображает напряжение, чтобы случайно не разрядить батарею, а в заглушенное отверстие от отсутствующего встроенного радиомодуля без каких либо доработок подошло крепление от экшен камеры которое стало кронштейном монитора, монитор самодельный, из старой 8 дюймовой матрицы, здоровый конечно, тяжелый, но с ремнем нормально, нормально держится и видно все отлично.
Это я к тому что без напрягов, с полностью обратимым колхозом и крайне бюджетно получилась интересная система.
От 12 вольт не сгорит? Штекер питания просто заменили на балансир от 2S?
НУ за чем же вы совершенно без надобности цитируете все сообщение ?
И да перед тем как подключать посмотрел схему на входе импульсный преобразователь с номинальным входным напряжением до 18 вольт, можно и от 4S питать, вполне работоспособно, только 4 18650 во внутрь никак не запихнуть, да и не к чему это.
Штекера сделал два - один 2S для подключения к штатному разъему, чтобы без колхоза и второй 3S для зарядки
модуль 4в1 из комплекта не очень то полюбит 18 вольт там стоит линейный стабилизатор и даже есть перемычка, если пульт питается от 4 батареек АА то можно отключить 5 вольтовый стаб и сразу подать питание на 3.3в став включенный после 5в через диод.
Ну да, там оказывается два линейных стабилизатора 1117, один на 5 второй на 3.3, хотя все питается от 3.3, видимо 5 вольтовый стоит для снижения нагрева 3.3. я думал что на модуль 5в с преобразователя пульта приходит, а по факту он питается практически напрямую, видимо через какой то ключ, не в курсе кстати что за ключ стоит и какой ток держит ?
Так что больше 15 вольт в стоке подавать не стоит.
Ну раз входное напряжение приходит тогда заменю первый 1117 5 вольтовым DC-DC преобразователем, чтобы без проблем брать с него нормальный ток для питания усилителя.
Все успели в пятницу!? Мне удалось плюс версию урвать за 4500 ! 😛:P 😃😃😃
Сколько в долларах? Я чуть дороже 11.11 урвал плюсовую версию за 72$ (4850р., но там курс как на зло конский был - 68р, против сегодняшнего 65,70).
Примерно 70$ вышло!
