Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
пришли вот такие акумчики ru.aliexpress.com/item/…/32269369388.html 4 штучки , собрал батарею 2P2S реальная емкость примерно 1700 (по 850 на акумчик) 😉
Чем же вас не устроили 18650 на 2000 - 3000 ма/ч, что вы решили так изголиться ?
хотел оставить целосность корпуса внутри
целостность корпуса то каким образом нарушается ? Туда и три штуки 18650 без нарушений впихиваются, а два так и просто со свистом, пульт под них и рассчитан, разработчики даже специально под это нишу сделали.
впихиваются
Отличное определение! Именно так. Аж пластмасса гнётся. 😁
Кто нить прошивал приемники frsky (xsr, r9) через т12? Как это делать?
Записываете на SD прошивку в папку прошивки ,берете удлинитель(если на приемнике нет проводков ,учитываем что на аппе провода идут немного нестондартно сниза аппы S-+) , вынимаете модуль , подключаете через удлинитель приемник, включаете аппу , нажимаем кнопку меню заходим на SD в папку прошивка , выбераете файл, выбераете прошить на внешний модуль и прошиваете
Как стики у плюсовой версии по сравнению с таранисами?
надо понимать что это разные аппа и хват и ход стиков у них тоже разный, я брал плюс только ради того что там нет переменного резистора и не понятно какого он качества , и для управления щипком мне кажется это не самая удобная аппа
У меня x9d+ с M9 стиками и x-lite, а t12 заказал из-за размера и возможности нормально использовать crossfire модуль. Управляю большими пальцами.
пробовали сами?
я не для себя интересуюсь. мне знакомый говорит - не шьются приемники по стандартной процедуре (через с.порт), просит помочь найти решение.
У меня x9d+ с M9 стиками.
а разве она не понимает crossfire модуль?
Понимает, но меня задолбало таскать этот кирпич.
lunohod мне Т12 нравится, я тоже большими пальцами юзаю , но я очень мало летаю , возможно неудобно расположены боковые трехпозиционные переключатели
я пробывал акумы с двойной термоусадкой - они не хотели запихиваться , стандартные из ноута заходят с трудом и чуть растопыривают пластмасу внутри , разрабы могли бы чуть форму внутреннего кармана изменить на пару мм., и все бы было для людей а так либо чуть подрезать пластик либо запихивать с раздутием футляра
я взял с ноутв 18650, раскрутил корпус и раскрутил карман под акки, засунул их туда и скрутил. Карман немного раздуло, но корпус спокойно закрывается, и вытаскивать батареи я не собираюсь - вытаскивваю кабель для зарядки
Как на этой аппаратуре вывести показания RSSI c приёмнткомFlysky X6B ? banggood.com/Flysky-X6B-2_4G-6CH-i-BUS-PPM-PWM-Rec…
Приветствую уважаемые форумчане.
Я совсем новичок.
Пытаюсь забиндить Jumper T12 с FrSky XM+
делаю следующее
- На аппе в модели выбираю MULT FrSky SubType D16
- Выбираю bind, аппа попискивает
- на ресивере нажимаю кнопку
- подключаю аккум
Аппа продолжает пищать, на ресивере красный свет не горит и не моргает
Подскажите, как быть:
у меня нет frsky но возможно вам стоит почитать на этой странице rcopen.com/forum/f123/topic410487/361
возможно у вас не та версия приёмника и его нужно пере прошить
в настройках выберите внешний модуль , внутреннего у Т12 нет
да я и так и так пробовал, просто в теории приемник должен моргать же, наверное проблема в нем
внешний модуль и приемник имеют одинаковую версию ПО (LBT или NonEU)?
знаю, что приемник NonEU, а как посмотреть на аппе, я не знаю
К сожалению никак. Раньше приемники FrSky биндили к этому модулю?
нет, аппа новая, квадрокоптер б/у с барахолки. Лежит FrSky R-XSR но его на этот квад ставить не хотелось бы совсем, он оставлен для другого проекта
Пришла мне сегодня наконец-то T12 Plus, она значительно тяжелее T8SG. Черный цвет все же выглядит солиднее желтого. Желтый выглядит как игрушка. Зато на нее все сразу обращают внимание =) Если есть вопросы п о сравнению этих апп, спрашивайте. Постараюсь ответить. Но мне еще предстоит разобраться как работать с OpenTX, никогда не пользовался, до этого только Deviation.
