Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
=Hack
Что с ходу заметил, так в T12 крутилки другие по сравнению с T8SG, у них есть центр: еле заметный щелчок. Думал сначала брак, а нет, фича 😁
На OpenTX нельзя что ли мощность передатчика регулировать? Не нашел сходу. А то у меня на симуляторе высадил батарею за час, когда на этой батарее T8SG работал часа 4-5. Так как ресивер находится меньше, чем в полуметре от аппы, то на T8SG ставил минимальную мощность.
Элементы управления очень неудобны для OpenTX. Все-таки OpenTX затачивался под Таранис. У него нет PAD’а. На T12 ну совсем не логично смотрится, что стрелка “вправо” листает и вправо, и влево. А при редактировании значений вниз - это вверх, а вниз - это вверх. Настройки каналов и миксеров разнесены на несколько страниц. В Deviation как-то более интуитивно понятно находятся те или иные настройки. Но тем не менее аппу я настроил без документации, хоть и поплевался от управления. Кстати, скролл значений при удержании кнопок очень медленный. В Deviation они сделали умно, сначала листается первые несколько значений по единичке, а потом по 5. В итоге от -100 до 100 можно пройтись секунд за 5, тут же устанешь ждать (да, я знаю, что есть горячие клавиши, чтоб мгновенно поставить -100, 100, 0 или инвертировать значение). Но если мне нужно, например пролистать с 0 до 50, то горячие клавиши уже не помогут.
Еще модуль сзади прилично греется, у всех так? я не скажу, что он горячий, но держать долго просто становится не комфортно.
Стики работают более точно на T12. Дребезг значительно меньше, центр тоже точнее. А вот ресивер на T12 показывает значительно больший дребезг, чем на на T8SG. В симуляторе на T8SG я добился (да и в самом виртуальном джое в винде), чтоб не было дребезга даже на 1, а вот на T12 просто сумасшедший дребезг на 1. Но это, вероятно, из-за мощности, шумы.
AlexSolo
=Hack:
Надо для симулятора создать отдельную модель и в ней выключить внешний модуль.
=Hack:
Да. Реальный головняк. Бесит.
=Hack
AlexSolo:
Как бы “незя”, я не через провод, а на беспроводном. У меня спаян USB-ресивер.
Что я и писал в своем сообщении:
=Hack:
AlexSolo
=Hack:
а на беспроводном
Ааааа… Тогда галку “Range test” или типа того. Не помню точно как она называется. Где-то рядом с Bind-ом живёт.
yurbuten
YraY:
крайне бюджетно получилась интересная система
Ну… , какая бы бюджетная “система” не была б,зачем металлической застёжкой ремешка экран аппы царапать?Экран же через месяц матовый станет 😉
=Hack
AlexSolo:
Спасибо, почитаю как он работает. Если он ставит мощность в зависимости от этого теста, то это совсем тухло. Не буду же я бегать от модели, чтоб заставить работать передатчик на максимум. В Deviation тоже есть R. check, но он чисто информативный, ни на что не влияет. Там нужно отойти от модели на 30 метров. При r.check мощность ставится автоматом 1/100 (если память не изменяет) от выбранной. Если связь есть, то это гарантирует дальность связи в 900 метров.
P.S. этот check показывает RSSI 0.
=Hack:
Ох… я даже запутался пока писал, не говоря уже о том, пока настраивал =) Конечно, вниз - это вверх, а вверх - это вниз.
=Hack
Напряжение мерит на батарее просто отвратительно. Полная батарея - 8,4V, а показывает 8,2V. Высадил по показаниям аппы до 6,9V, а тестер показывает 7,3V. И батарея садится просто чудовищно быстро. T8SG у меня на поле (максимальная мощность) часа 3 работает, а T12 на час максимум хватает. И, как я сказал, модуль сзади ощутимо теплый.
bawtrik
=Hack:
к сожелению модуль имеет линейные стабилизаторы и если вы питаетесь от 7,4в лития большая часть энергии уходит в тепло , по поводу напряжения в меню есть пункт где его можно откалибровать
=Hack
bawtrik:
То есть, если T8SG рекомендуют питать от 2S лития, то тут наоборот?
bawtrik:
Спасибо, поищу
bawtrik
=Hack:
родной модуль вроде нормально работает даже от 4 никельметалгидридных акума, а вот модуль от FrSky работает только от 6В (и он с импульсным блоком) если расматривать что бы не грелся тогда лучше перейти на АА акумы
=Hack
Что-то этот момент я упустил из виду, точнее не находил этой информации. Хоть бы понижайку тогда нормальную сделали на входе в модуль. Теперь понятно почему и аккум садится.
Adekamer
уважаемые владельцы Т12
у вас модуль мультипротокольный сразу шел в комплекте ?
как он по дальности на flysky по сравнению с родной аппой flysky ?
спасибо
YraY
yurbuten:
С экраном все в порядке, это защитная пленка
=Hack:
Перейдите в настройки пульта - длительное нажатие кнопки влево и выставьте в настройках правильное напряжение, после этого нормально показывает, с магазина у меня тоже ерунду показывал
Adekamer:
Мультипротокольный шел сразу в комплекте, Т12 не имеет встроенного радио так что без внешнего модуля он бессмысленный.
flysky - бывают разные, сильно разные, например у меня есть классика FS-i6 его передатчик если мерить по току потребления выдает что-то в районе 100мвт и эта мощность раскачивает внешний усилитель где то до 300мвт, а модуль идущий с Т12 выдает около 200-220мвт, и с ним уже внешний усилитель переваливает за 1 ватт
Насчет дальности пока не особо испытывал, но FS-i6 у меня стабильно работает в радиусе 300-500м, с усилителем летал на 4км, проблем со связью не было возможно был ещё запас,
На T12 далеко не летал, без усилителя 1км было, больше не пробовал, как потеплеет буду летать далеко естественно с усилителем
Adekamer
YraY:
у меня есть turnigy evolution (вроде то же железо что и у FS-i6S) так дальности нехватает катастрофически
и бустер туда не очень поставишь - там две антенны
вот подумываю о Т12, к внешнему блоку бустер приделать будет проше, хотя - еслиб был встроен как у T8 - засунуть бустер небылоб вопросов.
YraY
Не понял - две антенны у большинства передатчиков с телеметрией, но это совершенно не проблема - цепляете бустер к любой, это скорее даже плюс - когда бустер не используется полноценно работает одна антенна, как на прием так и на передачу, а когда нужно увеличить дальность просто подаете питание на бустер отдельным выключателем и готово.
А вот с одной антенной как-раз проблема - насколько бустер без питания снизит качество и приема и передачи вопрос открытый, нужно провести полноценные испытания чтобы сделать вывод, вот собираюсь этим заняться как время будет, поскольку на модуле Т12 как раз одна антенна и как с ней будет работать бустер когда он отключен может показать только практика, Хочется сделать стационарно чтобы не снимать и подключать бустер каждый раз при необходимости, а просто включать/выключать питание на нем или возможно питание непосредственно питание усилителя мощности. С FS-i6 таких проблем не было, а вот с Т12 явно будет все не просто
VladislavVY
У большинства передатчиков с двумя антеннами они работают попеременно, один пакет идет на первую антенну, а следующий пакет идет на вторую антенну. Обычно это реализовано электронным РЧ переключателем на выходе РЧ модуля.
YraY
а что в это время с приемом? Ведь пульт еще и принимает сигнал телеметрии, ну там где она есть естественно, я вот считал что работают обе антенны одновременно на передачу а потом переключаются обе на прием, если по очереди будут, то вторая в это время на прием работает её же собственный передатчик будет глушить, не настолько же там хорошая избирательность, или там вообще 4 такта, первая антенна на передачу, потом на прием, потом вторая на передачу и затем на прием? Не знаю как на самом деле, расскажите если не трудно как канал связи работает
Adekamer
есть такой бустер недорогой XQ-02A
он типа двунаправленный
греется только жутку
есть мнение , что если его питать 3.3 то он меньше качает и кушает меньше и греется меньше
те основная проблема с ним - это охлаждение оного
вот на таком можно попробовать
я использую оный - но в совсем другом проекте - в вифи-броадкасте
YraY
ну вот у меня такие как-раз, никакого жуткого нагрева нет, потому что они и до 1 ватта то не раскачиваются, его сердце sige SE2576l он на самом деле от 3,3в питается просто там на плате стоит стабилизатор с 5 на 3,3 так что если подавать на вход 5 вольт 3.3 то часть будет на стабилизаторе теряться и сколько там реально до усилителя дойдет не известно, видимо пару вольт.
Насчет заявленной двунаправленности, она как бы есть, но как она работает не понятно.
Датащит скудный ничего толком не описано, есть у него некий вход включения усилителя мощности, вот мысль его задействовать вместо выключателя, соответственно на прием он должен остаться работать, а вот что будет при этом с передаваемым сигналом, как он пройдет через выключенный усилитель не понятно.
Adekamer
YraY:
7 пин в воздухе который ?
YraY
Фиг знает что это за 7 пин и за что он отвечает, судя по датащиту у самого чипа SE2576l есть вывод 2 который подписан как “2 EN Power Amplifier Enable” четкого описания что это значит не нашел, датащит какой-то убогий. посмотрите может кто разберется www.skyworksinc.com/uploads/…/202428A.pdf
YraY
Scat:
Как на этой аппаратуре вывести показания RSSI c приёмнткомFlysky X6B ?
хороший вопрос, долго мучился, вот что получилось - RSSI приемник этот передает очень специфично, что в диапазоне от -60 очень узко и как его можно использовать я так и не понял, подозреваю что не я один потому что никто его не использует, вместо этого есть параметр RSNR в оригинале это был SNR то есть соотношение сигнал/шум, судя по всему именно его использует пульт для отображения уровня сигнала на главном экране и в режиме Rng только все эти шкалы рассчитаны на диапазон от 0 до 100, а у нас максимум 40, в результате на главном меню уровень всегда низкий и как это исправить я не нашел, может кто подскажет. И соответственно телеметрия всегда матерится что низкий уровень сигнала.
В общем для начала прошил приемник прошивкой с уровнем RSSI на 14 канале rcopen.com/blogs/279012/23507, но работает это только на ibus это надо принять во внимание, до этого sbus был, он в отличии от ibus инвертированный, это надо учесть при подключении, и этот RSSI на самом деле тоже не RSSI, а интерполяция сигнала SNR от 7.8 до 45дб в сигнал качества приема типа RSSI от 0 до 100% по некой кривой, не линейно. То есть даже разработчики прошивки чистый RSSI не использовали, то ли в силу его бестолковости, то ли из за того что его толком и нет. Кстати аналоговый RSSI из под экрана тоже выводил и тоже ничего не получилось, у него только 2 состояния - либо прием есть либо его нет. Это я все к тому написал что похоже про RSSI в приемнике X6B нужно забыть и не вспоминать, а работать c SNR либо с процентом ошибок или качеством сигнала, что как я понимаю тоже интерполяция количества ошибок.
В общем я решил что передавать в качестве уровня сигала надо RSNR, либо берем его с 14 канала пере прошитого приемника и заводим в ПК, там уже все настроено, либо интерполируем в пульте и передаем через него на ПК. Сами настройки RSNR в пульте в разделе сенсоров я не смог адекватно перенастроить, возможно не хватает опыта, пришлось там его оставить как есть и просто отключить оповещение о низком уровне, а значит в меню инпуте назначаем например на 13 канал RSNR, ставим скале 40.0db, вейт 100 и экспо 50, это надо подбирать уже под свой приемник экспериментально именно от экспоненты зависит насколько адекватно будет меняться уровень сигнала на осд. Затем во вкладке микшеров находим наш канал и ставим вейгт 200 а оффсет -100, это даст нам интерполяцию сигнала от 0 до 100. Ну в общем то все, остается только в полетнике выбрать наш канал как данные RSSI. Это должно работать и в не прошитом приемнике.
Опыта у меня в такой настройке нет, до этого дошел сам долгими экспериментами, как сделал так сделал, работает, как по другому решить не знаю, если что не так или как-то по другому можно сделать - пишите.
Adekamer
взял аппу - какая же она маленькая!
никто никакие “щечки” снизу по бокам не делал ? а то как висит на пальцах
7 days later
turboshnurbo
Добрый день, Всех Поздравляю с Наступившим Новым 2019 Годом!
Прошу подсказать, какой необходимо использовать драйвер для подключения данной аппаратуры к симулятору?
В данный момент пробую подключить с драйвером (Taranis_WinUSB_driver) к симулятору (FPVFreerider_Recharged_demo (сим квадрокоптеров))
но в ходе калибровки стиков и соотв последующей работы симуляторы возникает такой эффект, когда половину хода стика (0-100) ПО распознаёт как линейное движение,
а при перемещении стика в противоположную сторону от ноля сразу же принимается крайнее положение.
В меню самой аппаратуры калибровки корректны.
Благодарю за помощь.
