Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
Народ может кто подключал эту антенну (team-blacksheep.com/…/prod:stock_tx_antenna#) к jumper, там вроде разьём SMA?
А зачем? Она на 915 Мгц, а модуль на 2.4 Ггц.
Всем хороших праздников! Возможно ли где-то заказать аппу пустую без модуля? Желательно плюс версию.
не на том экономите
в аирхобби брал плюс версию (с датчиками холла) - цена как из китая
полетал в симе на ней… мелковата конечно - но пивыкнуть можно, я правда чуток микропорки по краям приклеил, чтоб удобнее в руках сидела
я правильно понимаю, что ни на модели ни на заставку я картинки ставить не могу ?
полетал в симе на ней… мелковата конечно - но привыкнуть можно
Антон, извините за выдёргивание из контекста, но мы столкнулись со сложностью с подключением к симулятору через usb. Плюсовые показания-отклонения обоих стиков симом воспринимаются линейно, а минусовые сразу приводят к скачку в край…
Как у Вас прошло подключение?
Калибровку самой аппы и в винде делали?
Чего то я не понимаю о каком драйвере и о какой калибровке в винде идет речь - устройство сразу определяется как джойстик и никаких калибровок не требует, в Liftoff начальная калибровка и все. Вообще никаких вопросов процесс не вызвал.
Добрый день.
- Драйвер Taranis Windows USB driver for manual installation (2013-07-18) на страничке Open_TX в разделе доп файлы (самый низ). Но Вы правы, его наличие или отсутствие картину не меняет.
- Калибровку в Win конечно выполнял после того как не получилось без неё
- Эффект наблюдается на обоих доступных мне бесплатных симуляторах (FPVFreerider_Recharged \ RDS_Alpha) и моей аппаратуре и купленной версии (FreeRider) у коллеги с его собственным Jumper T12.
Записал видео, размер, конечно не для мобильного интернета…извините, пока нет возможности сжать
Может дело в серии ПО … и Liftof обрабатывает данные верно …?
Getting your controller connected
itch.io/t/…/getting-your-controller-connected
Taranis setup guide почитайте.
по идее каналы все делать от 0 до 100 а не от -100 до + 100
и самое главное weight 50 offset 50
и все
Подробно как у меня - Win10 подключаю пульт, профиль мой полетный, именно управление реальным квадриом, как летаю, без каких либо изменений, двойные расходы на переключателе, выбираю режим “джойстик”, виндовс все сам делает, в устройствах появляется FrSky Taranis Joystick, соответственно у устройства основной стик, к нему привязан правый физический стик, плюс 6 осей, первые 2 оси - левый физический стик, соответственно на них действуют двойные расходы с переключателя как настроены в профиле, следующие 2 оси слайдеры и ещё две оси трех позиционные переключатели. Оставшиеся переключатели работают как кнопки на 2 положения, возможно для этого и нужен драйвер от разработчика, но мне лично вообще они не нужны.
В общем из полета сразу к компу без каких либо установок, настроек и калибровок.
А дальше Liftoff как самое достойное из “бесплатного” для квадриков и aerofly RC 7 Ultimate Edition для самолетов, другие вообще не рассматривал, поскольку за деньги, а совсем бесплатные им в подметки не годятся. Там уже не помню что, но какие-то простейшие настройки/калибровки и все летает замечательно. Вообще не думал что у кого то это может затруднения вызывать. Из перключателей только двойные расходы использую именно те на которых летаю реально. А да - ещё радиомодуль снимаю, чтобы не излучал и не жрал батареи.
itch.io/t/19817/getting-your...ller-connected
Ну что, работает ! 😁😃
Это моя первая аппаратура, поэтому видеоформат это то, что нужно … Благодарю Всех за помощь, Здорово !!!😒
Юрий, Litoff судя по всему стал платным, но, теперь осталось только пробовать и учиться.
Сапасибо.
дядьки пилоты - а вас не смушает антенна на нашей апаратре ? не выглядит она на 2.4, очень похожа на 5.8
Сапасибо.
Я так понимаю что раз вы покупаете бюджетную аппаратуру, то и тратить деньги на дорогие симуляторы тоже не готовы, поэтому могу предложить вам зайти на какой нибудь популярный торрент трекер, например NoNaMe, набрать там в поиске Liftoff и посмотреть что будет. Сами понимаете публиковать прямые ссылки не стоит, а вот симулятор того явно стоит.
Все нормально с антенной - тут важно ни как она выглядит а что у неё внутри, а внутри диполь с рабочим штырем 27мм, конечно если считать по длине волны то должен быть 31мм, но не все так однозначно, тут много факторов, так что возможно длинна в 27мм вполне оправдана и ничего с этим не нужно делать. К справке длина штыря при частоте 5.8 всего 13 мм. То есть с нашей антенной все в порядке, но можете сами разобрать свою антенну, это легко делается и померить длину активной зоны, для спокойствия.
Здравствуйте, моделисты! Хочу приобрести Jumper, но есть вопросы, на которые не нашёл ответы:
- Почему на Али одна аппа стоит 3500, а такая же(по виду) - 8700?
- В ней уже есть “мультипротокол”, или нужно ещё докупать отдельный ВЧ- блок?
- Где найти руководство пользователя (желательно на русском), где написано, как пользоваться Open TX? На Таранис - я уже не понял логику. Можно ли, подключив к компу, выставлять нужные параметры для моделей?
- Есть ли протокол на DSM-2 & DSMX?
Летаю на самолётиках и коптерах уже 25 лет, но аппы все разные и старые , - соответственно мозг заточен под определённый алгоритм общения с пультом.
Спасибо Всем, кто откликнется, или хотя бы носом ткнёт.
1.Два варианта 12 и 12 плюс (разница в гимбалах, одна на резисторах а вторая на датчиках холла)
2. Мултипротокол модул уже есть
3. Помоему нет
4. Оба есть
за 3500 не видел, за 5000-6000 стандартный комплект, из пульта и мультипротокольного радиомодуля, за то что дороже версия"плюс" со стиками на датчиках холла. Смотрите описание моделей у продавцов и делайте выводы.
русское руководство по базовым функциям OpenTX, а не пропустили ссылку,
в общем в яндексе поиск “русское руководство по opentx” первая же ссылка.
базовое потому что функции OpenTX условно безграничны и обеспечиваются программированием, в этом как-бы его смысл. И в этом же “беда” - изучать его нужно, долго и упорно, а чтобы самому что-то написать еще и язык скриптов LUA.
Подключить к компьютеру можно, программировать тоже, специальный софт для этого имеется и довольно удобный, даже с эмулятором на котором можно сразу делать отладку.
насчет протоколов - они тоже не постоянные, радио модуль имеет отдельную прошивку и соответственно прошивками обеспечивается широкая совместимость с протоколами.
вот здесь текущий список протоколов - выбирайте github.com/pascallanger/…/Protocols_Details.md
Необходимо было подружить T12 c Hubsan H109, мультимодуль в моей аппаратуре при выборе режима Hubsan показывал версию 1.2.0.0 и не работал с данной моделью. Загорелось обновить … потратил почти день на разбирательства, так как информации о процедуре обновления на файлообменнике поддерживаемом разработчиками, очень много. Она касается различных версий модулей и способов их обновления.
В итоге, вычленил некий сембиоз, который, так и не был нигде полностью описан. Наш модуль (Jumper) имеет встроенный usb uart преобразователь и “шьётся” напрямую из под среды Arduino IDE.
Hub 109_ый так и не сдружил так как он не описан и в последней версии Мультипротокола, но, индицируемая версия сменилась на 1.2.1.23
Ну и краткая инструкция во вложении.
Спасибо за развёрнутые ответы! Вчера ещё сомневался, сегодня понял - не моё. Буду ждать “нормальный” пульт с мульти…
Спасибо мил человек за инструкцию, только есть в ней недоработка - в 4 пункте после того как выбрали плату Multi 4-in-1 (STM32FC103), выбрали метод загрузки Auto Detect (USB or Serial), а потом и сам порт, так вот дальше нужно ещё ОБЯЗАТЕЛЬНО выбрать тип программатора stm32flash (FTDI) - именно по нему прошивка узнает под какой проц конфигурироваться и без этого компиляция в лучшем случае закончится ошибкой и ничего никуда не загрузится.
А еще у меня ссылки из статьи не правильно копируются, почему-то не все дефисы копируются в буфер обмена, и соответственно ссылка становится не рабочей, умаялся пока понял в чем дело.
Пожалуйста.)) И вам спасибо за варианты. Код компилится исходя из выбранной платы и соотв уст на ней МК. Скрины делал как есть и при выбранном по умолчанию avrisp прошивка и скомпилилась и была удачно отправлена в уст-во.
дядьки пилоты - а подскажите - с каким из приемников совместимым с нашей аппой - адекватнее всего передается телеметрия - в частности уровень принимаемого сигнала RSSI ?
явно что не флайскаевские
Мне понравился FrSky XSR, был куплен на последней распродаже за 750р, подключился сразу и без бубнов, с RSSI все в порядке, кроме него передаёт столько телеметрий что со скриптом буквально еще копия полетного OSD на пульте появляется.
Главное заработало это все сразу, воткнул и заработало, без шаманств, в отличии от флайская, телеметрия с которого вроде бы поддерживается через их isens но сколько не бился с ней так и не смог заставить работать.
