Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
7 пин в воздухе который ?
Ковырялся с усилителем XQ-02A, у вот что получается - на плате выход SW подключен к логическому инвертору 74hct04 проходит через 4 каскада его инверторов и выходит какраз на 2 пин SE2576l то есть включает усилитель мощности бустера. Зачем не знаю, такое последовательное соединение логики НЕ используется разве что для создания задержки, получается что-то около 100мск.
SW притянут на землю через 12ком, но на нем через что то присутствует порядка 1,6 вольта, соответственно через 4 НЕ мы также на выходе имеем + питания микросхемы, который придет на 2 пин SE2576l и включит усилитель мощности SE2576l.
Если замкнуть SW на землю то на 2 пине SE2576l напряжение исчезнет и усилитель работать перестанет. Все хорошо кроме тока в этой цепи - там 16ма, и никакой резистор не помогает, минимум что стабильно выключает это 30ом, что дает выигрыш по току всего в несколько десятых ма. При этом всем общее потребление порядка 20ма. Вероятно это ток на линейном стабилизаторе, он в таком режиме чуть теплый.
В общем не приятно что 20ма уходят в тепло, но в целом не смертельно. Считаю пользоваться этим режимом можно.
Светодиод показывает именно состояние работы усилителя, тобишь горит когда усь включен и гаснет когда выключен.
В выключенном состоянии плата холодная, едва теплый только один линейник.
В рабочем греется, основым источником тепла явлется сама SE2576l, но она на теплоподложке отводит тепло на саму плату, отводит хорошо, теплая, но не горячая, перегрева нет и от не грозит. Плата равномерно прогревается выполняя функцию радиатора.
По мощности у меня получилось потребление именно усилителя 160ма что соответствует 800мВт или 0,8ватт. Конечно это далеко не 2 обещанных ватта, но с другой стороны и нагрев не большой. Думаю это хороший баланс по мощности/нагреву/потреблению подходящий для постоянного использования.
По датащиту усилитель способен потреблять до 600ма, то есть в теории выдать до 3ватт. Как этого добиться и нужно ли оно не знаю, видимо на один усь поставить второй, может как нибудь попробую ради эксперимента.
осталось “за малым”
продуматькомпактную реализацию добавления усилителя к аппе
все уже сделано, протестирую и выложу
Значит сначала нужно обеспечить питание, линейный стабилизатор такой ток без охлаждения не выдержит, соответственно выпаиваем AMS1117 на 5 Вольт и заменяем миниатюрным DC-DC преобразователем. Например таким ru.aliexpress.com/item/…/2038556861.html
Отлично помещается под плату рядом со штатным. Запитываем от него схему и подпаиваем провода для питания усилителя. Хорошо подходит МГТФ. Сам усилитель - вскрываем термоусадку, отпаиваем разъемы, берём кабель из комплекта, разрезаем, одну сторону подпаиваем на вход, вторую на выход, подпаиваем провода питания, провод выключателя и провод на светодиод, сам выключатель у меня не поместился внутри, под руку попался какой-то корпус, установил выключатель и светодиод на него. Вот и все сам усилитель зажат внутри, по размерам он отлично подходит.
это на блоке ? 4in1 ? те XQ-02A питается от 5 вольт ? перевести на 3.3 вольта нет мысли ?
светодиод на XQ-02A сигнализирующий о работе - выпаивается ? или можно параллельно повесить свой внешний для индикации работы усилка ?
а кто нибудь пробовал opentx 2.2.3 ставить?
Да стабилизатор меняется в 4in1 и соответственно и 4in1 и XQ-02A питаются от него. в 4in1 также остается стабилизатор на 3.3 вольта, при желании можно взять напряжение на усилитель с него ток в этой цепи будет миллиампер 100, вероятно стабилизатор потянет, но смысла в этом никакого не вижу - даже на 5 вольтах усилитель и половины мощности не выдает. Светодиод можно хоть как вешать, я не выпаивал, один провод на выход LED2 второй на точку пересечения светодиодов, чтобы лишний резистор не колхозить.
вроде нет , и фиг ее знает будет ли она , что с поддержкой не очень ясно , прошивку от тараньки 7 не накинешь , если только перекомпилировать с изменением на дисплей и кнопки
а она нужна такая мощность ?
очень интересен теперь опыт использования после модификации - не просела ли получение телеметрии ?
и как выросла дальность при использовании флайская - там же вроде изначально небольшая мошность идет
лучше подождать когда форк заапдейтят , от 7ки поставится конечно, но с кнопками беда
github.com/schumixmd/JumperTX
там и с дисплеем беда он вверх ногами
на ФБ ответили что ждите, появится…
А чего ждать стоит, что там такое нужное появилось?
поддержка flex прошивок для R9M
www.jumper.xyz/jumpertx появилась 2 2 3
Хотел обновиться, а не смог - не переходит в режим загрузчика хоть убейся, и через компаньона не шьется, говорит не совместимая версия хотя галочка проверки совместимости снята, долго мучился, оказалось проблема в питании - у меня запитан от 3S и при этом не переходит в режим загрузки, запитал от 2S и все прошилось. В общем имейте ввиду.
шустро они, только вчера спросил…) хотя наверное случайно так получилось…
Спроектировал лоток-бокс под печать, для культурного размещения LiIon 18650 элементов в батарейном отсеке, с которым корпус не распирает. Желательно использовать элементы не имеющие модулей защиты, так как у них немного меньше диаметр.
Имеющие диаметр 18,5мм заходят без люфта.
Если кто то решится повторить схему заряда, читайте предупреждения по ссылке.
- www.thingiverse.com/thing:3358745
Модель там же.
Доброго времени суток всем!Принимайте в свои ряды-задушив жабу в очередной раз, заказал себе такую аппу,т.к. с прошивкой open TX мне работать привычнее,а с девиэшин-весь мозг сломал,к тому-же на T8SG PLUS только пять пропорциональных каналов что меня совершенно не устраивает,хотя там на мой взгляд хороший дисплей(для обеих апп хотелось бы дисплей побольше).
всё отлично влезает без допилов и каких-то доработок ( видел в теме у кого-то пластик гнуло , у меня ничё не гнёт …)
Обратите внимание на разницу в констр бат отсека, в вашем варианте на чёрн половине корпуса по центру есть выемка как раз под ширину держателя. Вероятно это обновлённый вариант…что же … молодцы Jumper !
Flight01
а мне продаван положил холдер “50 рублёвый” под 2 18650 с нужным разъёмом… всё отлично влезает без допилов и каких-то доработок ( видел в теме у кого-то пластик гнуло , у меня ничё не гнёт …)
Ссылку где брали не дадите?
брал там www.aliexpress.com/item/…/32931346383.html
может и молодцы но стики вообще не радуют после fs i6s … резисторы как из помойки… нули плавают … мерил тестером проблема в резюках. где бы нормальные подходящие раздобыть…?
Кабы 0 конечно не идеальны, но что мешает просто увеличить “мертвую зону” ?
Можно поставить стики с датчиками Холла
banggood.com/Jumper-V2-Hall-Gimbal-for-T8SG-V2-T8S…
