Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
Реально ли перейти на модули Спектрума, Футабы?
Можно поставить стики с датчиками Холла
banggood.com/Jumper-V2-Hall-Gimbal-for-T8SG-V2-T8S…
+30 баксов за 2 стика? не… спасибо … я лучше заморочюсь датчиков хола накуплю и присобачю сам… или резюки найду…
У меня такой вопрос. Где можно почитать о конфигурировании мультипротокольного модуля?? Если конкретно интересует как влючить сс2500 ( в режиме custom) и прогнать по разным протоколам…? нужно skyartec попытаться приконнектить… или не вариант?
Можно и подождать,со временем подешевеют(как только схлынет ажиотаж).
судя по меню поддерживает модули xjt, dsm2,crsf,r9m… ну и мультипротокол.
а не подскажите, для установки 2.2.3 на аппу надо через компаньён?
нет ,надо на флешку залить прошивку и оттуда загрузить
Всем привет! Доехал и до меня джампер.
Ну все так же как и в куче обзоров в интернете.
За исключением
1.прошивка 2.2.3 Надпись JumperTX
2.кнопки управления работают по другому, нету такого секса как на многих видосах.
3. штатно лежит кейс для 2штук 18650, что бы его воткнуть ничего разбирать не нужно было.
4. Контент для флешки запустился норм, базарит по русски.
ЗЫ На 11.11 меня кинули с отправкой с Алика.
Эта Аппа заказывалась с пандао за 5200, поймал 40% скидку
шьётся без проблем? бэкап можно как то сделать, чтобы если что откатиться?
Ну все так же как и в куче обзоров в интернете.За исключением
4. Контент для флешки запустился норм, базарит по русски.ЗЫ На 11.11 меня кинули с отправкой с Алика.
что там за скидка такая что дороже чем на али? ))) я с али за 77,37$ ( 2$ скидка была + купон 2$ вроде от продавца ) купил такую же ( прошивка 223 , кнопки норм, кейс для аккумов) , белую правда. продавец типа указал доставку из рф , но выслал из китая… шло 16 дней.
А Вы посмотрите цену на “черную” модификацию с али, у них стики разные. “jumper t12 plus”
А я черную брал за 72$ 😛
Надо попробовать прошить 2.2.3. Если я правильно понял, управление поправили.
а что не так с кнопками? установка 2.2.3 ни на что не повлияла.
Ну когда вниз - это вверх (значения), вверх - это вниз (значения). Вправо - это вправо, а долгое удержание вправо - это влево. А влево совсем не участвует в навигации.
вот вы о чем. но нет - в 2.2.3 так все и осталось, не думаю что это кто-то менять будет, этож дело привычки, я лично вообще проблемы не вижу.
А я каждый раз плююсь, так как до этого были другие аппы и Jumper T8SG v2.0 Plus, где управление нормальное. Я бы даже сказал, что у Deviation с логичностью менюшек лучше. Я без документации спокойно настроил 3 модели. Тут же без пол литра не разберешься. Но приходится “колоться и грызть дальше”, так как у моей FBL полная интеграция с OpenTX, и отсутствует таковая с Deviation. В целом и экран интереснее у T8SG v2.0 Plus, да и модуль лучше, так как не высаживает так сильно литий (пришлось перейти на NiMH, с ним аппа держит заряд нормально). Кому важно, вес у T8SG значительно ниже.
Никого не хочу обидеть, но лично я как-то разочарован в T12. Хочется нечто среднее между T8SG и T12. В общем, скорее всего, буду обе аппы продавать. Пробег у них мизерный, по 5 часов на каждой.
я белую на баннге взял за 5100, но они мне вернули 1600 за скрипучие стики)
Доброго времени суток всем!Я свою заказал на али за 4900,вчера(25 января)выпущена таможней-на подходе…
RSSI на флайскае ктонить смог вывести в osd через эту аппу?
что ты подразумеваешь под словом “osd” ?
onscreen display
вообще уже не актуально, сам разобрался.
и ?
Вообще не понимаю какое отношение onscreen display имеет к обсуждаемому передатчику
раз не понимаете значит вам это не нужно ))
и ?
если вы о настройках то как-то так получилось.
посмотрел на предыдущей странице это вы оказывается расписали про прошивку … а вот про настройку я что-то как-то пропустил )) . Вобщем из минусов ваших настроек на мой взгляд то что до нуля значение rsnr (сигнал шум) в реале не доходит , обычно связт отваливается на 7дб … ну а максимум (конкретно моего приёмника flit10 ) 34дб … Поэтому я просто нарисовал прямую где ноль это 7 ( 14 по шкале 50 дб ) а максимум это 34 (68 по шкале 50 дб ) … Впринципе можно также нарисоваль любую кривую (аналог той же экспоненты если линейность чем-то напрягает) и для 100дб шкалы и для тез же 34дб ( чтобы от 0 до 100 сразу был диаппазон)…
Если совсем заморочиться можно отрисовать график оттуда github.com/Cleric-K/FlySkyRxFirmwareRssiMod
Если верить автору в таком случае db будут корректно переводиться в rssi значения. Выглядеть в итоге будет как-то так ( шкалу можно выставить 45 дб или по максимальному сигналу конкретного приёмника. за ноль rssi я считал значение x=20 что в моём случае соответствует примерно 7дб ) .
Доброго времени суток всем!Сегодня на почте получил свой джампер Т-12 белую(прошивка 2.2.3),и тут-же проапгрейдил:поменял стики на те что стояли в T-8SG PLUS(с датчиками холла)сейчас буду заливать на CD карту нужные файлы.
